Cambio correa distribucion 1.9D..sugerencias?a tener en cuenta?
Iniciado por Garry_t4, Marzo 20, 2012, 00:44:02 am
Garry_t4
Muy buenas gente!
La semana que viene me voy al pueblo y pienso hacer varias cosillas a la furgo..os cuento.
Correa de distribucion,rotulas de suspension,engrase del varillaje del cambio y cambio de valvulina(esto ultimo se me ocurre por que las marchas no entran bien en frio)supongo que sera del embrague..pero con el tuto tan guapo que hay por aqui..
Voy a cambiar la correa de distribucion y el tensor,siguiendo el tutorial que hay en el foro y con la ayuda de un mecanico jubilado amiguete de mi padre..me surgen varias dudas.
Es necesario(o aconsejable) cambiar tambien la bomba de agua?no tengo ni idea,pero si he escuchado de algunos modelos que hay que cambiarla con la correa.
La del alternador la pondre nueva tambien ya que hay que quitarla..alguna cosa mas que revisar,ajustar o cambiar ya que esta todo desmontado?
Creo que me dejo algo por ahy..si me acuerdo ya lo comento.salud
JowJow
bomba de agua y anticongelante siempre.... y aprovecharia para cambiar retenes de arbol de levas y reten del cigueñal lado distribucion
Garry_t4
Muchas gracias jowjow..
Los retenes salen con la mano o hace falta algun extractor o algo?
Por lo que vi en el tutorial no se necesita de ningun "util" especial para la distribucion,como por ejemplo en el caso de la 2.5tdi..necesitare algo especifico?
Tengo la herramienta basica,maletin de carracas,y la caja herramientas de andar por casa..pero el hombre que me ayudara la verdad es que conserva un "medio taller" en el garaje de casa.
Tengo en casa 2 botellas de litro de anticongelante concentrado universal..la pregunta.
Este concentrado mezclado con agua destilada..es lo mismo que nos venden en garrafas de 5 para usar directamente?gracias crack
KEVGUAY
tipex para marcarla, y un util casero para ajustar el tensor... (yo lo tengo hecho con una llave de las de cambiar los discos de las radiales pequeñas las que llevan dos tetones en la punta), por lo demas:
- fija de 13
- Destornillador plano y estrella
- vaso de 10,13,17,19 y sus resepctivas fijas o tubo.
y poco mas...
Paciencia... pero con mañan en 2hs tienes cambiada distribucion y bomba de agua.
Garry_t4
Cita de: KEVGUAY en Marzo 20, 2012, 16:23:58 pm
- fija de 13
y poco mas...
.palmas
Eres mecanico?es que flipo con que sepas de memoria la herramienta que hace falta..increible.
La llave de radial vale tal cual o hay que "modificarla"?
De todas formas me ayudara un mecanico que a lo mejor tiene este util para el tensor..muchas gracias maquina
KEVGUAY
jaja no soy mecanico... pero la he cambiado muchas veces... es posible k se me haya olvidado algo... lo del tipex fundamental para hacer las marcas...
la llave la lime un teton para hacerlo mas fino... es mas o menos como esta:
http://www.google.com/imgres?q=llave+radial+peque%C3%B1a&um=1&hl=en&sa=N&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=qImYRDJH6UnqwM:&imgrefurl=http://www.pasarlascanutas.com/radial/radial.htm&docid=A68acnvOBvxl7M&imgurl=http://www.pasarlascanutas.com/radial/amoladora_0235.JPG&w=640&h=480&ei=yOtoT-S8OtCDhQezksG0Cg&zoom=1&iact=rc&dur=368&sig=102723767302665229550&page=2&tbnh=141&tbnw=214&start=14&ndsp=17&ved=1t:429,r:16,s:14&tx=88&ty=75
y el tensor es este (aunque hay variantes...)
http://www.google.com/imgres?q=tensor+distribucion+vw+golf+3&start=311&um=1&hl=en&biw=1024&bih=617&tbm=isch&tbnid=5UbX9Ib8CsS_iM:&imgrefurl=http://www.mecatechnic.com/Polea-tensora-de-distribucion~Piezas-para-Golf-3~Motor~Distribucion-por-correa~ES-GO3-MOT-COU-GAL.htm&docid=fZDWTrky1VfGuM&imgurl=http://www.mecatechnic.com/photos/miniature/GD30801.jpg&w=170&h=143&ei=Me1oT7yqJtSGhQe_3KyRCg&zoom=1&iact=rc&dur=499&sig=102723767302665229550&page=17&tbnh=94&tbnw=112&ndsp=20&ved=1t:429,r:3,s:311&tx=77&ty=46
suerte!!!!!!!!!!!!!!
JowJow
Para los retenes un destornillador fino y algo de maña.... Para soltar el piñon del arbol necesitaras trabarlo echale imaginacion y si no te arreglas dilo y te digo como hacerte una llave
Garry_t4
Muchisimas gracias chicos..   .ereselmejor
En un par de semanas ya comentare como a ido..saludos
Garry_t4
Leyendo el hilo me parece que me falta un reten..
He pillado dos,1 para arbol de levas y otro para el cigueñal..deberia haber pillado 3 verdad?2 para el arbol del levas y uno para cigueñal..
Esperando a que me llegen las piezas de la furgo pa meternos en faena
JowJow
El arbol de levas lleva dos retenes, uno por cada lado, pero en la 1.9 , al llevar una sola correa de distribucion, con cambiar el de ese lado te vale, el otro lo puedes cambiar en cualquier momento, te diria que aprovecharas a cambiarle la junta de la tapa de balancines, es barata y ya que la quitas... Suelen babar aceite por ahi
Garry_t4
Has dado en el clavo..Resuda aceite por la junta de la tapa de balancines.incluso por los tres tornillos que la sujetan.
ayer estube mirando asi por encima y me di cuenta de eso..lleva un tapon de plastico y debajo debe estar el reten..muy acesible.
La junta de la tapa balancines es tan facil de cambiar como parece?
Se quitan los tres tornillos,se saca la tapa,se cambia la junta..y listo?
Muchas gracias jowjow..eres un crack
JowJow
Cambiarla es asi de facil, lO unico que tienes que limpiar muy bien, donde asienta la junta en la culata y en la tapa, con la junta te viene tambien unas toricas para los tres tornillos.... Si alfinal cambias la junta coge el otro reten, y asi lo dejas todo chapo.  ¿Tapon de plastico?
Macacas
Dale dos vueltas enteras al cogüeñal con la llave, antes de arrancar el motor y suerte.
JowJow
Cita de: mkks en Abril 07, 2012, 20:29:24 pm
+1
Garry_t4
Diria que en el tutorial lo pone.al menos lo he leido en el foro.pero gracias de todas formas.
