LEDS con regulador de intensidad (dimmer)?
Iniciado por JakeOrth, Marzo 18, 2012, 16:24:24 pm
JakeOrth
Hola!
Estoy en la fase de la furgo de ir comprando algo para la iluminación para la parte de atrás, pensaba en las tiras de led, de luz blanca cálida. Acabo de ver 2 tipos de reguladores de intensidad:
http://www.dealextreme.com/p/single-channel-led-dimmer-controller-111145
http://www.dealextreme.com/p/led-single-color-dimmer-w-remote-control-dc-12-24v-108468
LA cuestión es que me acabo de enterar que los leds son de intensidad fija, o dan punto de luz, o no lo dan. Estonces estoy hecho un poco un lío  :-\. Qué tipo de tira le podría acoplar?
polutxo
La verdad es que estos no se como funcionan, pero lo que yo se desdes los led que yo he montado es que no alumbran igual a 12v que a 10v o a 9v, a si que eso que has puesto sera algo parecido digo yo, que no te lo podria afirmar...
absolutbruno
yo he puesto una tira de 5 mts de led alrededor del techo,lo q pasa q da mucha luz y estaba pensando en usar un dimmer o regulador de luz,alguien lo ha hecho?
niuki
le podéis poner un potenciometro, es decir, una resistencia variable. con ella podéis regular la intensidad de luz.
nunca es suficiente, hay que ir siempre a tope, ciego siempre, ciego siempre!!!
Firefly
Cita de: JakeOrth en Marzo 18, 2012, 16:24:24 pm
Hola!
Ambos reguladores aceptan un máximo de 8A, así que puedes instalar cualquier conjunto que no exceda de ese amperaje.
La regulación de un led no se realiza mendiante un descenso de tensión, si no por PWM:
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_ancho_de_pulsos
De ésta forma no se regula la tensión, si no los ciclos encendido/apagado (pulsos). Para entenderlo rápidamente, si reducimos la intensidad lumínica al 50% es porque el led está el 50% del tiempo apagado y el otro 50% encendido. Los pulsos se producen a una velocidad (frecuencia) mayor que lo que el ojo humano es capaz de captar, por lo que el efecto final es de una reducción de luz a la mitad (y la mitad de consumo teórico).
Pero siempre a tensión e intensidad fija.
jjf-sprinter211
Hola chicos soy representante de led en huesca hay regulables son los rgb los de los colorines les puedes regular los demas no se de lo que hablo los vendo todos los dias algun interesaado mp y doy precio
Con mi furgo donde quiera
Terminada :mb120 del 88 http://www.furgovw.org/index.php?topic=273972.msg3192960#msg3192960
Freddy´j
Hola!
Hola Jake, acabo de recibir y probar el segundo, va perfecto, enciende y apaga y regula bien la intensidad.
Recomendable 100 x 100
Este es para los led de un solo color, lo hay tambien para las tiras RGB.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
angelillo32
Cita de: mb120atodamecha en Diciembre 03, 2012, 13:17:53 pm
Ponle alguna coma a lo que quieres decir que me lo he tenido que leer 3 veces   ;)
Salud!!
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
chema72
Hola! Yo las compré en una tienda online y me fue genial y funcionan estupendamente, y por lo que he visto en ferreterías, muy baratas y de fácil instalación y me lo enviaron en 3 días a casa. Os la recomiendo. Yo compré un pack de 4 metros. Si tenéis dudas preguntadles que os resuelven las dudas. Está genial:
www.arealed.es
Un saludo!!  .malabares
