Noviembre 08, 2026, 15:25:06 pm
Letra G centralita
Iniciado por locovw, Marzo 14, 2012, 22:33:31 pm
Trencalòs
Cita de: locovw en Marzo 16, 2012, 09:59:14 am
miraré con un tester las baterías a ver que me dicen...y de paso miraré que tipo de error es el que me dice la centralita...Si, lo del 100% se que no es muy de ficar, porque al poco bajan al 80% a la que te paras...
Lo que no llego a entender como puede ser que se descargen sin tener nada encendido!!!porque centralita y demás cosas tiran de la principal de ácido no?
Bueno, que pase de 100% a 80% tampoco significa que se descargue la batería un 20%, indica que el shunt detecta una pérdida de voltaje. Por cierto, ¿llevas el refuerzo de masas hecho?
:roll:
locovw
Cita de: Trencalòs en Marzo 16, 2012, 12:40:24 pm
:roll:
no, eso si que no lo he hecho....miré el tema del 0,2A y si que lo tengo...pero no creo que sea suficiente como para dejarme las baterías secas...
si, al porcentaje de las baterías en marcha y cuando paro no le hago mucho caso...mientras veo que los amperios funcionan...el tema es ahora que no funciona nada..
Trencalòs
Si esto te pasa desde que llevaste la furgo a la revisión, ¿has llamado al taller de Andalucia para comentárselo? ..... Almenos que te digan en que consistió su revisión y si canviaron alguna configuración con el Vagcom. Yo les explicaría el problema y que te lo busquen con el Elsawin que allí tienen descritos todos los problemas con sus soluciones.
Si ellos luego no te dicen nada, será cuestión de empezar a buscar por los foros alemanes.
Tampoco es muy lógico que se te resetee ella sola cada vez.
Otra cosa que se me ocurre es que la connexión de atrás de la centralita no esté bien puesta, o haya algún problema en el cableado que va de la unidad hacia las baterías. Eso podría explicar que llegaran los 12V suficientes para encenderla pero por lo contrario no detecte movimiento de corriente (esos 0A). ¿Se enciende la centralita después de que se corten los 12V "residuales" después de sacar la llave? .... osti_s! que mal me explico .... Mira, cuando sacas la llave, no se cortan los 12V del vehículo hasta pasado un tiempo prudencial (eso es para que puedas escuchar la radio sin la llave puesta pero para que no te quedes sin batería si te dejas la radio puesta o alguna luz interior). No recuerdo cuanto tiempo es en la Cali, pero podrías mirar si pasado ese tiempo se enciende la centralita. Lo lógico es que se encienda (tirando de las baterias aux).
:roll:
locovw
SOLUCIONADO!!!!!
Pues bueno..he hecho lo de los botones de la centralita, y me ido a lo de Vw diagnose, y me ponía no errors, y he velto a salir de ahí y ya funcionaba todo...pero hoy al encender la furgo hacía cosas muy raras...
me seguían los amperios a 0 pero cuando la encendido las baterías marcavan 0% y han subido al 100% de golpe y la zona de amperaje salía el logo de >0.0 como si cargara mucho = cuando sale lo de >25A pero en 0
Y ahora ya lo marca todo bien amperaje i demás...la he dejado enchufada a la corriente a ver si las baterías se cargan a tope!!!
Trencalòs, una duda...la lámpara interior de cocina la larga tu la cambiaste por led?puede ser?es que hoy he cambiado las pequeñas y esta no se si la hacen del mismo tipo pero led o se tiene que hacer modificación de todo?
Trencalòs
Marzo 24, 2012, 23:36:27 pm #19 Ultima modificación: Marzo 24, 2012, 23:38:17 pm por Trencalòs
Me alegro por lo de la unidad de mando.
En cuento al fluorescente: no, ese no lo llegué a substituir.  Estuve un tiempo pensando en adaptar una tira de leds en el portalámparas,  pero entre que me lo pensaba, ... que si sí, ... que si no .... , me di cuenta que, desde que puse los leds en los focos, el fluorescente se quedaba apagado siempre, con lo cual, ¿por qué cambiar una lámpara que no estoy encendiendo nunca?
Vaya, que no vale la pena liarse con el fluorescente. Enciendes los dos focos laterales de la cocina y, si llevas leds, alumbran más que suficiente. No hace falta más luz.
El que sí es muy útil de cambiar por leds, es el foco de la cama superior. Arriba no hay más puntos de luz, con lo cual, si quieres leer o lo que sea, lo tienes que tener encendido sí o sí, y si no lo has substituido por leds, ese sí que chupa. En el hilo de Leds en la Cali puse el brico que hice para esa lámpara, héchale un vistazo.
locovw
Ok trencalòs!!! ayer me di cuenta que con los 2 abiertos el florecente ni se notaría la verdad... De todas formas investigaré a ver si encuentro algo y si veo que sólo con la grande también podemos ver y reducir más el consumo pues a dárle!!jejeje
También quiero mirar la de arriba que si que es verdad que es muy débil para iluminar un buen trozo de arriba.
ahora tengo que cambiar el florecente porque lo quise sacar para mirar con el chico que me vendió las leed y lo rompí, ya que para sacarlo se tiene que sacar toda la carcasa y demás....una movida de la ostia...suerte que es philips y la podré cambiar
Me miraré el post!!
merci nen!!!
Panch0
Buenas tardes,
no se si tendrá que ver, pero hago mi aportación.
Ayer fui a cambiar las cubiertas de la Cali que estaban ya tísicas y de paso aproveché una oferta que me hacían para cambiar las baterías que ya tenían unos años.
Después de haber instalado las baterías me pasaba lo mismo que comentan en el hilo: se quedaba en el panel de control la legra G y el símbolo del enchufe parpadeando alternativamente. Leí el manual y daban un pequeño "truquito", una solución que a mi me funcionó y se trataba de mantener pulsada la tecla reset durante 5 segundos. La tecla reset es la que está debajo del pulsador giratorio que se usa para seleccionar los menús.
Espero que a alguien le pueda servir esta información.
