Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
EloFurgo
Pincho el hilo, que llevo mucho leyéndolo y aún no lo tenía guardado
znk
http://es.aliexpress.com/item/Left-Right-Rear-Back-Door-Handle-For-Renault-Trafic-Vauxhall-Vivaro-Primastar-2001-2008/32378429990.html
¿Que os parece este tirador para la puerta corredera de la Primastar/Traffic/Vivaro? ¿Será duradero o se me quedará en la mano al segundo dia?
Tambien he visto bien de precio la resistencia del ventilador cod valeo 509900
http://es.aliexpress.com/store/product/brand-new-heater-blower-motor-resistor-for-nissan-OEM-7701050325-4409452-91158691/1687270_32313824714.html?spm=2114.04020208.3.2.V5AMzT
turbopoker
Cita de: znk en Agosto 28, 2015, 17:35:05 pm
No se lo que valdrá nueva aquí pero tu tienes valorar si por la diferencia te apetece jugartela, y ojo que no lo digo despectivamente que yo si aki vale mas de el doble seguramente me la jugaría..
Depende la necesidad, de lo que valga aquí, y de ahí a valorar.
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
tnttgn
txurtxil
Cita de: 20nudos en Octubre 06, 2015, 08:31:35 am
No esta mal si no quieres hacer brico, pero si no te importa hacer un agujero en el techo, me parece mas interesante este: http://www.todoelectronica.com/extractorventilador-solar-inoxidable-bateria-funciona-noche-p-10441.html
Precisamente hoy e estado mirando inversores de onda pura para intentar conectar un A/C... Solo aterrizando un poco con el tema, y pensando en pillar un pinguino de A/C con un consumo de 750W con picos de 950W... ya sé que es una barbaridad de consumo pero algunos de los que no tenemos A/C estamos dispuestos a hacer lo que sea con tal de tener algo fresca la cabina en verano...  :roll:
¿Que os parece este inversor? en los comentarios dicen que a 800W va muy bien con picos a 1200W
http://www.aliexpress.com/item/Car-Power-Inverter-Pure-Sine-Wave-1200W-WATT-DC-12V-to-AC-220V-Portable-Car-Power/32360226805.html
maxbs
Tengo los dos o al menos modelos similares.
El principio de funcionamiento es el mismo. Ventilador con célula fotovoltaica y pilas recargables. Que nadie piense en usarlos en marcha o para refrescar la furgo, esto es lo que es y punto. Con esto conseguiremos que al regresar de darnos un bañito en la playa habiendo aparcado al sol, nos encontremos los bilis ardiendo pero no derretidos por la mitad. Es decir: no refresca pero evita la acumulación de calor (todo ello sin milagros)
El primero se coloca en la ventanilla y para ajustarlo lleva unas gomas de estanqueidad impidiendo que si llueve entre agua y es una pequeña dificultad para alguien que quiera meter un alambre por la rendija que queda donde no hay aparato.
El otro requiere de hacer un agujero en la chapa pero a cambio no hay que colocarlo cada vez, queda mas discreto y mas elegante. Pero vamos, que valen para que el horno de la furgo sea un pelin menos horno
Sobre esa idea de llevar un pingüino a la playa.... Yo de vez en cuando llevo el mio pero lo llevo a camping y lo enchufo a 220v
txurtxil
Efectivamente, el pinguino de A/C se lleva solo en marcha, en mi caso no hay intención de usarlo en parado a no ser que exista una fuente cercana de 220v (camping), en embargo vi la solución nada económica de indelb:
http://www.archiexpo.es/prod/indel-b/product-68843-1189107.html
No deja de ser un pinguino que creo haber leído que consume mas de 700W, sin embargo indeb pide mas de 1000€ por él.
Supongo que este modelo de marca blanca y rozando los 200€ ofrece algo parecido ya que el consumo  tamaño y peso es similar, en esa pagina está mas caro y dice tener un consumo superior al que le he visto:
http://www.compraonline.grupoeroski.com/electroventa/actions/detalle.do?method=mostrar&proId=15921075
manuelcastagnal
Cita de: txurtxil en Octubre 06, 2015, 11:27:06 am
venden aires acondicionados a 12 v, pequeños para ser un aa, con o sin instalacion, se hablo de ello en el foro
e= m*c^2
txurtxil
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 06, 2015, 22:19:39 pm
no será el North Pole ese que venida un tienda de Barcelona? porque lei que no iva ok...
Te garantizo que tengo el tema de A/C muy presente, ¿me puedes facilitar un link para verlo? .baba
Gracias!!! .ereselmejor
manuelcastagnal
Cita de: txurtxil en Octubre 07, 2015, 10:51:27 am
no recuerdo donde esta, busque con las palabras "aire acondicionado camion" pero no me aparece respuesta, hay dos modelos de esta ultima generacion unos que se acoplan al techo y otros que es parecido a una caja similar a los de poner en casa que simplemente conectas, los dos con un bajo consumo en comparacion con los habituales, valian creo que 400 euros pero no recuerdo mas, yo pense en ponerlo pero lo descarte porque en Galicia en realidad no tenemos tanto calor y cuando este conduciendo pense en abrir la ventanilla y ya esta, pero tenian muy buena pinta,
e= m*c^2
txurtxil
Cita de: manuelcastagnal en Octubre 07, 2015, 11:26:50 am
Aqui en Bizkaia tampoco es tan necesario, pero en verano los dias que hace falta el A/C hace falta de verdad. ...
¿El que dices portatil no será el indelb?
Si es este desde ya te digo que barato no es, creo que anda por los 1000€ además consume bastante... vamos que no es mejor que buscar un pinguino y un inversor en aliexpress
