Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
1 Usuario y 2 Visitantes están viendo este tema.
piquin82
En la web de paypal podeis indicar que preferis que os carguen en la divisa original porque paypal ofrece un tipo de cambio menos favorable que el del banco....
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
manusolares
BARAKASH
Muchas gracias a todos por vuestras repuestas.       .ereselmejor
Salut!!!.     ;)
fortra
Cita de: ELFABI en Abril 24, 2013, 22:56:50 pm
mu chulo...pero tambien funciona como espejo? o solo como monitor? ademas parece un poco grandecillo
[/quote
Como espejo no se, no creo, mi furgo esta cerrada detrás por eso tengo 2 cámaras , aunque apagada se ve dentro de la furgo pero en oscuro
INNOVANS
Cita de: tioka en Marzo 30, 2013, 22:04:38 pm
Pues yo he pedido esto, es un miniPC android de doble nucleo, más potente que una tablet galaxy tab 10... se conecta a la tele por hdmi y ya tienes pc con wifi, bluetoth, airmouse... soporta flash, streaming, webcam...
http://www.w2comp.com/detail.asp?catid=74585&Pdtid=677794
Bueno, ya he probado el cacharrillo.
Mis conclusiones son que sirve para lo que sirve, es decir se puede ver pelis y partidos igual que en el movil pero con mejor resolución. Eso significa que a veces se corta, a veces sale publi etc.
Como reproductor de contenidos muy bien, sin tirones y buena calidad, dependiendo del archivo, claro.
Para navegar no es muy práctico, en los foros te dejas la vista y el mando-ratón al aire no es muy preciso y escribir con el teclado en pantalla un rollo. También tengo la aplicación para usar el movil android como mando para escribir y todo, que funciona bien pero al final estás con los dos mandos arriba y abajo...
Si estás haciendo algo y tarda un poco hay que dejarle, por que si le estresas se reinicia, aunque tarda poco en volver a donde estabas, ya que se que da todo en stand-by.
Conclusión: Sirve para lo que sirve, pero no es un PC.
mensaka36
Quiero poner un portatil viejuno en la furgo para que los niños vean pelis y no den por c.....
Que os parece este adaptador para el mechero?¿Me servirá?
http://dx.com/p/car-cigarette-lighter-universal-laptop-power-adapter-3438
t3
Cita de: mensaka36 en Abril 29, 2013, 13:43:42 pm
Yo ví uno muy parecido a ese y no llegó a funcionar, no se podia cambiar el voltaje, supongo que sería defectuoso, te aconsejo pagar un poco mas y comprarlo en una tienda fisica.
Un Pobo que non defende a sua identidade está condenado a desaparecer
Dou por perdido o perdido
E recollo o que quedou
E co que me queda vou
Seguindo o meu percorrido
[flash=100,100]http://www.youtube.com/v/0KjZHu-duEI[/flash]
jaime orbital
Alguien más de aquí ha comprado el interface mp3 de yatour? os dejo aquí el link del que pillé para mi t5 http://www.yatourcarkits.com/volkswagen-c-21.html?page=1&sort=20a
A mí en concreto me ha tocado la "china" osea que no funciona como debería, se oye sonido malo, como si tuvieras un radiocassete escuchando las "grecas" en sonido mono. Cuando lo probé, ya daba problema no conseguí que se escuchara claro y con potencia, salvo un pequeño momento. Lo dejé estar y cuando me lio al dia siguiente a colocarlo en la guantera veo que sigue funcionando mal. Seguro que es mala suerte, por que otro compañero del foro lo ha comprado y le va de P.M.
Simplemente quería compartirlo con vosotros, a veces toca  .lengua2
belenek
jaime tio a ver si lo solucionamos,seguro que es una tonteria, algo que esta flojo o algo, mira los cables de la ficha, sopla por si hay polvo...
Por cierto desmontarlo y verlo por dentro es muy facil .malabares si lo se, soy un manazas, menos mal que luego seguia funcionando
no tienes otra furgo donde probarlo? no se
carlosllabres
yo lo tengo y no lo recomendo. lo probé con un toshiba de 15'' y a los 3 minutos lo tuve que desenchufar por el olor a plástico quemado que tenia el alimentador.
mensaka36
Cita de: carlosllabres en Abril 29, 2013, 21:04:54 pm
Ok,muchas gracias por la info.
damf
Cita de: jaime orbital en Abril 29, 2013, 19:14:59 pm
Que mala pata Jaime. A ver si puedes solucionar de dónde viene el asunto. Yo iba detrás de uno igual. Ya contarás...
belenek
Cita de: damf en Abril 30, 2013, 15:53:16 pm
la cuestion es que el mio funciona perfectamente, y el de Jaime hubo un rato que tambien,debe ser algo de las conexiones que debe estar flojo
jaime orbital
He ido a una tienda de autorradios y ha sido buena, os cuento; va y me dice el tio nada más probarlo que estas cosas de chinos no funcionan nunca, y enseguida me saca un bicharriko que costaba "solo" 180euros  .risas El hombre miraba por el negocio claro está. Le he dicho que no tengo pasta que otra vez será  .sombrero
Yatour parece una empresa fiable, lo mio debe ser solo un caso de 100. Vamos a ver que contestan los compañeros orientales  :(
