Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 17:34:01 pm
pisbur
Mi madre me he visto las 22 pàginas de un tirón...este hilo es malo, puede ser perjudicial para la salud................. y para el bolsillo ;) ;D ;D
JakeOrth
furgokike
Cita de: Cado en Marzo 03, 2012, 22:11:16 pm
Mini portátil por 7.42
http://www.dealextreme.com/p/outdoor-portable-ultra-mini-stainless-steel-gas-stove-with-a-case-2-ag3-46371
Y este hornillo ligero para excursiones como funciona, porque parece que lleva acoplada una botella.. pero de que ¿Gasolina, gas? de que modelo, rosca..???
furgokike
Esa linterna es para pilas AA no para baterias de litio de 3,7v. Si le metes una bateria 14500 de 3,7 te cargaras el regulador.
Hay muchas linternas que usan esas baterias, buscar un poco.
Por cierto si te parece que esa ilumina mucho con 130 Lumens  si te enseño las mias de la bici de 500Lumen y 1200 Lumens con las que hacemos las rutas nocturnas.. lo flipas en colores
Cita de: 1000KM en Marzo 01, 2012, 08:38:49 am
Bueno os dejo lo mejor que he probado de DX. Tiene 2 opciones, enfocar en un punto la luz y otra de linterna normal
http://www.dealextreme.com/p/torch-light-c78-flood-to-throw-zooming-cree-q3-wc-130-lumen-led-flashlight-1-aa-29095
Y su tamaño
Y si ya lo juntamos, con una pila de 3.7V, con un cargador especial para ello y un adaptador
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-14500-3-7v-900mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-26124
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-3-6-3-7v-battery-charger-1251
http://www.dealextreme.com/p/flat-to-round-power-plug-convertor-3529
Una imagen orientativa de lo que es capaz
Y un video, no se como se pone directo aquí
http://www.youtube.com/watch?v=rwNklHIfQFU
furgokike
Cita de: lancisti en Marzo 01, 2012, 13:46:29 pm
Madre del amor hermoso, que fogonazo mas brutal ! eso es un photocho, eso no puede ser verdad...! cuantos watios reales dice que da eso?
Mis linternas de la bici dan esa luz y bastante más.. en serio es una pasada, iluminan como los faros de un coche.
furgokike
Os estais liando, esa linterna usa baterias de 14500 que son del mismo tamaño que las pilas AA pero en vez de 1,5v son de 3,7v. Esas linternas tambien se pueden usar a una mala con pilas AA alcalinas, pero con menos fuerza.
Las baterias que les pones tu son 18650 que son mucho más grandes.
Yo uso linternas con baterias 18650 y pueden durar a toda potencia 90min o más y a media potencia que es muchisima luz igual 4 o 5 horas. Ademas cuando vas a plena potencia y se baja la carga en media potencia aguantan bastante rato.
Si quereis una linterna cojonuda para la bici, es la que hemos comprado más por la pandilla ultimamente y la que recomendamos para las bicis , es de lo mejor.
Linterna (500 Lumens) Para mi cojonuda, pequeña, barata, muy buena luz y no muy concentrada. Yo me compraba 2 de estas y creo que tienes más que suficiente.. -->  http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-501b-xm-lt6-5-mode-510-lumen-memory-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55241
Pilas (pilla por lo menos 2 pack (4 unidades) -->  http://www.dealextreme.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392
Cargador -->  http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-3-6-3-7v-battery-charger-1251
Soporte para la bici  >
http://www.dealextreme.com/p/universal-bicycle-mount-8274
Soporte para el casco
http://www.dealextreme.com/p/universal-nylon-mount-for-flashlights-and-lasers-12000
Cita de: etorkizun en Marzo 01, 2012, 15:02:43 pm
para la linterna esa:
por que le comprais pilas de 900 mAh?? si teneis las de TRIPLE CAPACIDAD solo al doble de precio e incluso menos!!:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire-18650-3-7v-2500mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-19770
qb2
Cita de: furgokike en Marzo 04, 2012, 00:57:52 am
Buenas! Sólo me ha faltado una funda para el cinturón, que cuando voy de ruta me gusta ir en plan marine de los EEUU  8) Es pa hace la noche completa, sino ya la busco mañana.
Gracias por la información, porque si que hay lío con el tema de la linterna!
En el primer mensaje se deberían de poner los artículos ya comprados y probados para tener una referencia.
De nuevo, gracias!
alcasa
Furgokike, estoy esperando a que me llegue esta linterna de 900 lumen, ¿que opinas?
la pagina directa:
http://www.dealextreme.com/p/rs-710-xml-t6-5-mode-900lm-white-led-zoom-convex-lens-flashlight-w-strap-1-x-18650-3-x-aaa-114720
se puede alimentar con una bateria 18650 o con 3 AAA,  la he pedido sin bateria pues ya dispongo de una buena coleccion de baterias AAA y de AA mas un cargador a 12 v en la furgo.
la idea es ver que tal va a con las 3 AAA y si no fuera tan buena luz como la esperada, pues entonces pedir dos baterias 18650 y un cargador a 12 v.
furgokike
Cita de: qb2 en Marzo 04, 2012, 01:02:46 am
En el primer mensaje se deberían de poner los artículos ya comprados y probados para tener una referencia.[/b]
Yo todo lo que recomiende es porque lo he probado y reprobado. De esa linterna ya hemos comprado como 10 o 15 entre unos cuantos.
furgokike
Alcasa, los leds mejores ahora mismos son los XM-LT6, son los que mejor rendimiento&Luz dan ahora mismo, hablando de linternas de 10-30€ claro.
El problema es que cada linterna es distinta y unas abren mucho la luz y otras es más concentrada. A mi me gusta mucho más mi linterna de 500L que la de 1200L. La potente de 1200L ilumina edificios a 500m de distancia de mi casa.. pero la de 500L abre el haz de luz y es una maravilla para circular por la noche.
Si pillas una muy potente, te chuparas las pilas muy deprisa. Por ejemplo la que yo tengo de 500L que es la que he recomendado, segun pone un tio es asi.. con una bateria 3,7v-2800
Modes are 2%/30%/100%/strobe/SOS
Checked with a multimeter as follows:
Cell at 3.98 volts (bateria)
Low: 0.08 amps   -- 50h
Medium: 0.49 amps -- 3h
High : 1.42 amps -- 1h
Strobo: 0.61 amps
Sos: 0.41 amps
El caso es que usando las bateria recargables AAA de 900mA te da una carga en el mejor de los casos de 900mAx 3,6v o 3,9v segun carga, mientras que las baterias 18650 te dan 4,2v y 2500-2800ma.. es decir que 3 veces más, ademas son de litio que siempre tiene mejor curva de descarga que las de Niquel recargables.
Asi que mi consejo seria comprar una normal de baterias 18500. Por el precio que te ha costado, hubieses podido comprar la que os recomiendo yo, el cargador y casi 1 juego de 2 baterias y tienes linterna de flipar.
Luego depende del uso que le vayas a dar, pero por ejemplo para cambiar una rueda en mitad de la noche, solo te vale el modo low (minimo) porque cualquier otro te deslumbra tanto que no puedes trabajar.Yo en casa para hacer ñapas solo uso el nivel minimo.
Luego esa linterna pesa casi el doble que la otra.. que en la bici no se nota, pero cuando la pones en el casco.. se nota muchisimo..je,je
Resumiendo, es buena lintena, a falta de ver como es el haz de luz.. el led es el bueno, pero yo no la recomendaria por el peso y porque es algo más gruesa que la otra y porque pienso se va chupar las pilas en minutos en modo más potente.
Hay unas linternas pequeñas que usan pilas 14500 (Del mismo tamaño de las AA) que son una buena opción de linterna mini, mini y que pueden funcionar con los dos tipos de pilas, para llevarla en la mochila y pesan menos de 50gr (Sin pilas..)..
Ya me la enseñaras en la Calcotada y las compararemos.. a ver que tal esta.
Cita de: alcasa en Marzo 04, 2012, 01:05:09 am
la pagina directa:
Gor
habra que hacer una recogida de firmas para meter a los chinos en la  .europa y olvidarnos de las aduanas ¿no?  .macarra
Interesante iniciativa,  sigo el hilo ;)
alcasa
Cita de: furgokike en Marzo 04, 2012, 01:59:24 am
muchas gracias por tus consejos al ya tener mas de una.
espero el día que me llegue y en Conesa comparamos, no olvides el dia 12 22:30 h.
alexzannardy
Muere lentamente quien no viaja, quien se transforma en esclavo del hábito, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño... (Pablo Neruda)
JakeOrth
Uno de los problemas que encuentro es cómo comparar unas con otras, hablando del tema del haz de luz. En mi caso, me gustaría una con buena amplitud de luz, no me interesa concentrada. Y eso no lo especifican en el listado de las características.
El tema de los tipos de batería parece que ya ha quedado bastante claro.
