Sólo artículos de páginas chinas.... (dealextreme,priceangels,pandawill.....)
Iniciado por hippitifaldi_joker, Febrero 28, 2012, 18:34:01 pm
jackblues
Cita de: miguelvito2002 en Enero 27, 2016, 02:27:54 am
cuidado con las baterias que compras para ese drone, hay algunas que no entran en el pequeño hueco que trae.
Yo lo tengo y compre en amazon unas de 600mah que entran muy justitas... por eso dudo que las de 800 te puedan entrar...
informate bien antes de lanzarte
gracias por el aviso. ya estoy pendiente de que sean compatibles con el modelo de drone  ;)
jackblues
jackblues
arkaizt
Bueno, voy a poner un apunte para que todos los que esten interesados en buscar inversor y anden por decidirse entre el aleman u otro se terminen de decidir.
Instalacion:
2 Baterias de Acido/Calcio de 95Ah
1 Inversor Solartronic de 1500w/3000w
1 Placa solar 140w
Estamos poniendo al dia una autocaravana viejita y no tenemos 220V asi que tiramos de la mia..
- Radial cortando metal SIN PROBLEMAS, si el corte es muy prolongado puede llegar a pitar el inversor, le dejas enfriar y sigues.
- Rotorazer cortando madera, SIN PROBLEMAS, cortamos una encimera y maderas y el inversor ni se inmuta.
- Taladro, SIN PROBLEMAS, da igual lo que taladres, incluso he estado con una bailarina abocardando el alojamiento del bombin de frenos en el tambor y ni se inmuta.
Y lo mejor de todo es que empezamos por la mañana y terminamos de noche y las baterias apenas bajan nada, se recuperan enseguida...
Quiero decir que estas cosas con una bateria de gel no se pueden hacer... con una AGM si se podria me creo pero no lo he probado, pasa lo mismo con el microondas, nosotros lo usamos sin problemas, pero le pones un microondas a una bateria de gel y la matas en 4 usos...
Esto es solo para que nos hagamos una idea todos de que con una buena combinacion de baterias+inversor+placa hay pocas cosas que no podamos hacer y que tenemos muchisima autonomia!
Bueno, espero que esto pueda ayudar a alguien a decidirse!
Oldie Motel*****
jackblues
Joer... Dan ganas de vender la batería y comprar las de ácido  :-\
turbovespa
Gracias por compartir tus experienzas  arkaizt, yo que estaba en duda de lo del inversor y veo que se puede hacer uso de herramientas sin problema.
zarauztar
Yo creo que independientemente, si se trata de una de gel, agm o ácido, depende más del cuidado que se tenga en mantener la batería en buen estado, conocer el material del que disponemos y ser consciente en todo momento de lo que estemos exigiendo en las descargas.
Yo llevo mas de cinco años con las mismas baterías (una batería de 120AH de AGM y la principal de ácido lleva 7 años), un microondas de 700w con inversor de 1500 de onda modificada.
Y la verdad, me va de maravilla. Si sigue así, me parece que tengo para rato con el conjunto (inversor-micro-batería).
Eso sí,creo que cuido y mimo el sistema para que me aguante:
-El microondas casi siempre lo pongo en marcha con el motor encendido, dependiendo del tiempo que quiera calentar. Nunca he excedido de más de 5 minutos de un tirón con el microondas encendido.
-Antes de poner en marcha el microondas, previamente, unos 10 segundos antes, he encendido el inversor, para que arranque el microondas correctamente.
-La batería, que es la que más sufre en todo este proceso, la cargo con un bosster, ya que le saca mayor provecho al alternador, en vez de utilizar el relé de Nagares.
Un booster es esto:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BV25A
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
perroflautero
Es normal que las baterías de plomo-calcio aguanten mas ese tipo de maltrato, son baterías que se consideran mixtas, es decir que también sirven como baterías de arranque. También hay baterías AGM que soportan ese tipo de uso, pero no todas, es peligroso generalizar. El truco de arrancar el motor esta muy bien, libera a la batería de sufrir una descarga puntual muy exagerada que puede acortar la vida de las AGM y Gel.
Que tampoco se confunda nadie, las baterías de plomo-calcio son "peores" que las AGM o Gel, tienen menos ciclos de vida, claro que también son mas baratas (yo llevo plomo-calcio). Y luego esta el tema "marcas", dentro de un mismo tipo de batería hay un mundo entre unas marcas y otras
arkaizt
Totalmente de acuerdo perroflautero!!
Una de gel sin arrancar el motor con un microondas la matas...
Yo paso de arrancar el motor, para eso están las baterias, para usarlas y cuando se jodan pongo otras aun que ya van dos años y perfectas.. Y con lo que me pedían por las de gel tengo para tres juegos de ácido/calcio....
Yo salgo a disfrutar y no quiero ni puedo andar preocupado de si gasto mucha batería o si el medidor marca 12,3 o 12,2.... Hasta que mueran que para eso están!   .ametralla
En efecto las de ácido son las peores para descarga profunda pero las mejores para descarga instantánea y las mejores en precio. Yo tuve gel en la Furgo y no vuelvo a eso jamás! Jejeje
Añado que sigo pensando que las mejores baterias que existen para un uso total en un vehiculo de recreo tanto en profunda como en instantanea son las hermeticas de tubos.
Como eso, no hay bateria igual... y aqui no estan muy extendidas la verdad no se por que...
http://www.teknosolar.com/optima-yellow-top-yts-5-5-12v-75a.html
Oldie Motel*****
PICHUITE
Cita de: arkaizt en Enero 27, 2016, 16:19:38 pm
Jeje yo tengo justo esa desde hace 5 años como secundaria en un 4x4 y ahora en la furgo... y sin problemas!!!!
Javier-berlinguero
Arkaizt ¿cual es ese convertidor aleman? ¿puedes poner el enlace? gracias
zarauztar
Completamente de acuerdo. Parece que todo va en proporción al precio y tal y como dice perroflautero: dentro de un mismo tipo de batería hay un mundo entre unas marcas y otras
arkaizt
Cita de: Javier-berlinguero en Enero 27, 2016, 21:49:20 pm
http://www.ebay.es/itm/Spannungswandler-12V-1500-3000-Watt-Inverter-Wechselrichter-/350723970557?hash=item51a8c715fd
Pero es ese y no otro, ni azules ni plateados... etc.. el bueno es el de Solartronics, mas que probado por el foro. El tio que lo vende es solartronics pero vende mas marcas...
Hay veces que por aqui hemos leido "Me ha petado el inversor de solartronics en 4 dias"  pero cuando pone la foto resulta que no es el de solatronics si no el comprado en la tienda ebay de solartronics jejejeje Si te fijas en la foto, en la etiqueta se ve perfectamente el logo y nombre de solartronics.
Un saludetee
Oldie Motel*****
kalvitero
Hombre, la respuesta es clara... El precio, por el precio de esa de 75Ah te compras dos de gel o 4 de Pb
