Noviembre 23, 2026, 09:48:28 am
Autonomia electrica en furgo
Iniciado por Mongo, Febrero 22, 2012, 15:36:17 pm
camarpi
Cita de: badinet62 en Enero 04, 2021, 17:02:34 pma mi me ha chocado lo de los 166 A del secador. Sin duda es una burrada, pero más lo será la sección del cable que debe aguantar eso, no?
Sí, es una burrada y el cable debería tener una sección tremenda. Para que te hagas a la idea, la misma sección que necesitarías en casa para enchufar algo de 36000W...
Spritmonitor.de" border="0
abasel
un cable de 25mm de sección aguanta 166 A en 2 metros de distancia, no tiene nada de tremendo
nsuarez62
Qué buen hilo, me quedo a aprender .ereselmejor
A viajar que el mundo se va a acabar.
camarpi
Cita de: abasel en Enero 05, 2021, 17:03:06 pmun cable de 25mm de sección aguanta 166 A en 2 metros de distancia, no tiene nada de tremendo
El cable habitual es de 2'5 así que diez veces más, es bastante. Lo de "tremendo" es solo una expresión...
badinet62
Cita de: camarpi en Enero 05, 2021, 08:55:33 amSí, es una burrada y el cable debería tener una sección tremenda. Para que te hagas a la idea, la misma sección que necesitarías en casa para enchufar algo de 36000W...
Cierto,
de todas maneras voy a corregirme. Serían 166 A si utilizaras el secador una hora, pero claro, no es el caso, pues las damas (llamo damas a ese dolor de cabeza que me da el género femenino con el secador), lo usan no más de 5 minutos, por lo que tampoco pasa tanta corriente o sea que 166 A serían los que pasan en una hora, por lo que en 5 minutos pasan 14 A y así de cabeza sin mirar las tablas, me da a mi que un cable de 4 mm lo aguanta.
Luego miro las tablas y si he dicho una burrada me corrijo de nuevo.
abasel
Cita de: badinet62 en Enero 17, 2021, 19:12:29 pmCierto,
si es una burrada, si estas consumiendo 2000w, pasan aproximadamente 166A todo el rato, y necesitas la sección de cable necesaria desde el primer momento, si estas una hora habrás consumido 166Ah, si estas 5 minutos 14Ah
no hay que confundir la intensidad A con la capacidad Ah
badinet62
Cita de: abasel en Enero 17, 2021, 20:50:26 pmsi es una burrada, si estas consumiendo 2000w, pasan aproximadamente 166A todo el rato, y necesitas la sección de cable necesaria desde el primer momento, si estas una hora habrás consumido 166Ah, si estas 5 minutos 14Ah
gracias por la corrección. Tomo nota de ello
badinet62
entonces debo entender que el cable de 25 mm (aunque he mirado las tablas y pone que para 160 A el cable debería ser de 50 mm), lo debo poner entre la batería de servicio y el inversor, sería la única manera de evitar que un cable de menor sección se fundiera al arrancar el secador?
abasel
depende de la distancia, a menos de 1 metro es suficiente sección, obvio que si pones 50 mm también funciona y soportara picos mas altos, pero 160 A en una furgo es un poco inusual
Capitan
Enero 26, 2021, 22:43:57 pm #39 Ultima modificación: Enero 27, 2021, 10:03:18 am por Capitan
Ya con 10 años. La energía  está con dos AGM de 230 Y 300 a/h
Y un Generador Honda Eu 30
Para poder alimentar 2000 w a par motor.
Si llueve sigo con inversor y motor furgo en marcha. 346.000 km
 También puse placa LG monocristalina de 340 a/h.  Para cuidar baterías traseras.
Sobre todo la de la nevera.
