Nuevo soporte para móvil, navegador, pantalla ... [VW T4]
Iniciado por +gvr, Febrero 19, 2012, 10:33:31 am
+gvr
Febrero 19, 2012, 10:33:31 am Ultima modificación: Febrero 19, 2012, 16:04:45 pm por +gvr
Hola a todos, éste es un pequeño brico como todos los que puedo permitirme de momento. Ni que decir tienes que es válido para todos los vehículos.
Se trata del soporte para el móvil que tengo actualmente, un Nokia 6710 Navigator, que con esto de ser navegador viene con el soporte clásico con ventosa para poner en el parabrisas. Obviando el hecho de que su manejo durante la conducción está prohibido, la distancia desde el asiento hasta el parabrisas es excesivo. El cable que se suministra para conectar al mechero para que no se te descargue al usarlo como GPS queda tenso.
Viendo un catálogo de accesorios para los VW comerciales, donde se veí un soporte igual de chulo que caro, se me pasó por la cabeza la posibilidad de incorporar una chapa en el salpicadero para que sujetase la ventosa y así tener el teléfono cerca, pero no cabía en el espacio entre salpicadero y volante.
Tenía un espejo retrovisor viejo y en un momento de inspiración case todas las cosas juntas. Lo tenía con el enganche que va pegado al parabrisas (muchos cuidado si arrancáis uno, saltan esquirlas del cristal que pueden llegar a los ojo -poner unas gafas de protección-).
Interesa el brazo con su rótula para que el asunto sea versátil y adaptable a lugar de colocación.
Rompí el espejo y desmonte el brazo de lo que es el soporte rectangular de espejo, una vez hecho esto había que unir este brazo con la parte útil del soporte original con ventosa proporcionado por el fabricante de mi móvil.
Busque una instalación reversible que no dejase marcas ya que con el tiempo y la evolución de las cosas uno se arrepiente de no hacerlo así. Para ello hice dos pequeños taladros con avellanado paraque quedasen enrasados las cabezas de los tornillos y hice una pequeña chapa de aluminio para colocar por detrás de los paneles del salpicadero para que en el roscasen los tornillos. Enganche y chapa se unen y se taladran juntos y después se agrandan y avellanan el del soporte.
Los tornillos que se ven en la foto no son los mejores, eran los que tenía a mano en ese momento. Lo suyo son rosca chapa.  ;)
El resultado es este.
con un buen acceso a la pantalla táctil para modificar el zoom del mapa  ;)
Espero que os guste!!
Recordaos que este soporte es desmontable y vale para cualquier cosa, para un navegador, una pantalla... son de piezas muy fuertes los espejos retrovisores. También que hay que mirar que hay detrás antes de atornillar, no vaya a ser...
El enganche es muy pequeño por lo que es discreto y sobre sale muy poco, incluso se pueden colocar varios de modo extratégico para la misma cosa y, como el brazo incorpora la rotula, se pueden poner en las disposiciones que sean mejor para cada lugar en concreto, vertical, horizontal...
Un saludo!
mordecan
Hola +gvr
está muy guapo  .palmas es cierto lo que dices de la distancia al cristal para manejar estos cacharros.
Y queda en muy buen sitio.
A modo curiosidad, llevas un detector de radares en el cuadro?
+gvr
Febrero 19, 2012, 15:31:27 pm #2 Ultima modificación: Febrero 19, 2012, 22:22:31 pm por +gvr
Si, pero no es un detector es un avisador por GPS, totalmente legal y ya lo tengo amortizado, por que sin queres ya se sabe... mi media normal era (hasta ahora la crisis) de 45.000 km/año y cuando curra y luego te tocan 150 o 200 km de vulta a casa ya no ves nada  :P
Está en un sitio discreto y lee la señal muy bien.
Me alegro que te guste!!
Un saludo!
polutxo
bueno el brico, a mi en mi t4 me venia la instalacion de serie del telefono, el soporte me venia justo donde lo has puesto tu, lo que yo hice fue ponerle al soporte un soporte de iman de los que venden en el norauto y poner la "lenteja" en el movil, como vienen varias lenteja, tambien puse al gps otra...
+gvr
Cita de: polutxo en Febrero 19, 2012, 19:59:31 pm
O sea que el tuyo es un soporte imantado!! Así es más versátil, lo que pasa es que tengo la suerte de tener todo en uno.
No tendrás una foto del soporte original, por curiosidad más que nada, ya que desconozco como es exactamente. El catálogo al que me refería era de T5 y crafter.
Un saludo!
polutxo
si, yo ahora tambien, con el telefono tengo el gps tambien... lo de los imanes tienes tres tipos, uno que es el que yo tengo, que pegas la base donde quieres y listo, otro que lo pegas donde quieres pero el iman tiene como una especie de X de goma para cosas mas grandes,otro como los anteriores pero como con una especie de pinza que se pone en las rejillas de los aireadores...
mañana te pongo la marca por que explicado asi es para volverse loco, el soporte de mi multivan si quieres lo que puedo hacer es copiar la ref de fabrica que suelen llevar escrita...
+gvr
gemiyo
+gvr, muy buena idea lo del retrovisor, me acercaré a un desguace a buscar uno, de veras muy buena idea
+gvr
Cita de: gemiyo en Febrero 20, 2012, 00:58:59 am
Son de esa cosas tontas que, hasta que se viene a la cabeza, no entiendes como no se te ocurrió antes ;D
Luego cuelga lo que hagas  ;)
Un saludo!
.-RAYCO-.
Muy bueno el soporte y buen sitio el elegido!! .palmas
PD: Eso sí, no te lo dejes olvidado nunca porque queda a la vista totalmente. Yo me hice un soporte en acero para un 4x4 hace unos años ya y una tarde se me quedó el móvil en el soporte y no veas lo mal que lo pasé cuando me di cuenta que me lo había dejado :P Afortunadamente, cuando volví al coche estaba el móvil allí y el coche intacto, ufff  :-\
polutxo
mira esta es la lenteja que te digo, pegada sobre el soporte que yo ya tenia de serie, el modelo fix el soporte tiene un diametro de unos 2 cm +- .
http://www.youtube.com/watch?v=fqMb5gvm9wc
+gvr
Cita de: .-RAYCO-. en Febrero 21, 2012, 00:03:18 am
Alguna vez me paso, para las cosas cortitas ni lo pongo ahí, pero para los trayectos largo sí, por el acceso, el navegador, cargador... me compensa, pero tienes razón agobia el pensar que se te puede quedar.
Un saludo!
+gvr
Cita de: polutxo en Febrero 21, 2012, 00:06:05 am
Está muy bien esos imanes... pero seguro que en el teléfono que tengo justo que no. Cuando lo compre lo usaba como su predecesor en la funda de cinto con cierre de iman. Cada vez que lo cogía de la funda cuando me llamaban se cortaba... una y otra vez... resulta que el móvil tiene el teclado retractil/deslizante y debe tener un interruptor de iman que se activa mecánicamente con la tapa, así que cada vez que lo intentaba sacar de la funda lo que hacia esta rechazar la llamada al activar la señal de cierre de tapa  .meparto empezaba a tener un mosqueo...
Pero nada lo dicho este sistema que tienes está genial, es ingensioso, se ve la mar de práctico  ;D
