Citroen Jumper 2.2 hdi 2005 ventilador calefacion y aire acondicionado salpicade
Iniciado por NaturCamper, Febrero 16, 2012, 16:16:46 pm
angelillo32
Si no funcionan la 3 primeras velocidades=resistencia quemada/rota.
Los de quemar el fusible,ya me parece mas raro¿es de la intensdad recomendada?
Lo mismo se lo han cambiado antes por otro de menos calibre.
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
NaturCamper
Debe de ser de la intensidad recomendada porque ha funcionado dos años seguidos sin problema, yo creo que le pasa algo al motor del ventilador , se lo he llevado a un mecanico electricista a ver que me dice. .panico .panico
JUMPERTMZ
NaturCamper
Solucionado!!! tenia fundida la resistencia y por eso no funcionaban las tres primeras marchas y tambien me ha limpiado el motor del ventilador y ya parece que funciona!!  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
angelillo32
TILO
gracias por la informacion tengo el mismo problema. solo funciona a la maxima velocidad
NaturCamper
Cita de: TILO en Abril 13, 2012, 11:54:24 am
Pues eso era la resistencia esa verde de la foto que la de arriba esta quemada, a mi me soldaron otra y a funcionar
sergiovitx
Y donde venden la resistencia esa? porque si la compramos en Citroën, peugeot o fiat, saldrá por un pico, si la tienen...
Jose Manuel Santos
Hola compañero soy nuevo por aquí,resulta que he tengo un problema en la calefacción,cuando paso el interruptor del 3 y pongo ventilador de salpicadero no hace nada.
He comprobado la resistencia de debajo de la guantera  y creo que esta bien ,meda continuidad,luego he comprobado en la ficha de dicha resistencia y dándole al interruptor hasta el 3 da 12 v y al ponerlo en ventilador no da nada. Supuestamente creía que ya había encontrado el problema he comprado el interruptor nuevo se lo coloco y resulta que sigue igual .
Me podéis ayudar, algún compañero sabe de que puede ser que no funcione la función ventilador .Gracias.
Jesus90
Hola muy buenas
Ami me sucede lo mismo con las velocidades del ventilador,por lo qe mirare dicha resitencia.muchas gracias
Pero tb me pasa qe el distribuidor de aire(cristal,cara,pies) no me funciona,algien podria ayudarme?
toni100w
Buenas,
tengo una fiat scudo que creo que es muy parecida a la jumpy, y desde hace unos dias no me funciona el aire, mas concretamente el ventilador del habitaculo, he intentado localizar la resistencia y no hay manera, tengo media furgoneta desmontada y nada, alguien me puede dar una pista para lozalizarla??
Suslargales
Cita de: sergiovitx en Noviembre 23, 2014, 21:55:29 pm
refloto esto por si alguien sabe donde comprar una resistencia para una 2.2 hdi del 2005...
