Batería auxiliar, ¿para que la necesita? [VW Multivan T4-2.5TDI/97]
Iniciado por Kap, Enero 31, 2012, 23:37:42 pm
Kap
Enero 31, 2012, 23:37:42 pm Ultima modificación: Febrero 28, 2012, 13:35:24 pm por falco
Holaaaa!
Pregunto, para que necesita mi furgo la batería auxilar si no tiene calefacció estacionaria, solo para dos enchufes de mecheros que lleva?... O alguna cosa más que lleva la necesita?... Por cierto, la batería auxiliar se carga con el alternador???
MUCHASGRACIAAAAAS, UN SALUDO A TODOS! .vw_t1-2
BANPI
hola
bateria auxiliar es para poder tener un frigo, luz o cualquier cosa conectada sin que consuma de la bateria de la
furgo mientras eatas parado, y si esta se carga con el alternador
ondo ibili
Kap
Gracias Banpi !
Yo preguntaba porque tengo algunos problemas con el climatizador y como la batería auxiliar no está operativa, intentaba descartar que alguno de los componentes del clima funcionasen conectados a ella, como puede ser la calefacción auxiliar que tiene mi furgo, por lo visto es autónoma, se alimenta del depósito de gas oil y lo que hace es generar aire caliente aún cuando la furgoneta está fría. En este caso no es calefacción estacionaria, pues no tengo programador en nunguna parte... En fín , que me lío, lo siento.
Gracias por tu respuesta!
