FALLO EN EL SENSOR NIVEL DE ACEITE VITO 112 CDI DEL 2000
Iniciado por carolosurf, Enero 22, 2012, 12:01:00 pm
carolosurf
Hola no encuentro nada sobre este problema, tengo una vito 112 cdi automática del 2000 (modelo 638), todo comenzó el día que despues de abrir los 3 tornillos del sensor de aceite que está en el cárter, pues salió un poco de aceite, lo tape inmediatamente, pero se quedo pellizcada la goma con una mínima perdida de aceite  y en ese momento se encendió el testigo, en el test inicial da ok pero e cuanto pasan como 3 segundos se enciende permanentemente el dichoso testigo, pensé que era por la poquísima fuga que anteriormente había provocado, así que me decidí a vaciar todo el aceite por el tapón correcto, para que el cárter se quedase vacio y comprobar despues que le pasaba a la pieza sensor, le cambie la goma mordida, limpie las dos partes de la conexión, que por cierto estaban sucias, lo conecte de nuevo y nada, todo sigue igual. tb he desconectado mil y una vez la batería para resetear el fallo, pero nada
La furgo tiene nuevo el aceite, su filtro y el de gasoleo, que aproveche a cambiarselos, de nivel esta bien
Doy por hecho que el fallo esta en la conexión eléctrica, vi que la pieza la que va en cárter con 3 tornillos su conexión eléctrica son 2 palitos de metal y un tercero muy corto, menos de 0.1 milímetro, quizá debía ser  un palito como los otros dos y este se partió, los cables que llegan de la furgo  a enganchar aquí, es otra pieza de plástico con los agujeros para los correspondientes palitos, en el agujero que corresponde con el de 0.1 mi limetos,  también hay como un mínimo hilo o palito.
Sabe alguien si es así la conexión? o esta mal?, hay que hacer algo diferente a lo que hago para borrar el testigo, mi furgo no tiene assist, si el fallo es de la conexión eléctrica, debería cambiar tanto el medidor de nivel que esta en el cárter ya que el tema eléctrico esta incluido en la misma pieza y la pieza que conecta aquí?.  Sabe alguien lo que cuesta?. Por paginas de recambios en internet no la encuentro,
Muchas gracias un saludo y perdón por la chapa ,es un poco difícil trasladar el problema a papel.
Javitzr
Escribiste esto hace ya mucho tiempo, pero no lo he visto hasta ahora... (Soy novato en el foro...)
Si te está marcando avería, creo que hay que resetearlo con un equipo de diagnosis.
Se tarda medio minuto en hacerlo, pero depende con quien des, te lo cobrará como una diagnosis electrónica, o se tirará el rollo...  :roll:
SALUD!
