Octubre 01, 2026, 17:29:35 pm
Averia Retrovisores
Iniciado por pelawen, Enero 20, 2012, 00:24:19 am
pelawen
Hola, tengo una T5 transporter del 2007. Hoy la he cogido para dar una vuelta...y he intentado regular los espejos retrovisores con el mando eléctrico que hay en la puerta. Al seleccionar la posición para mover el retrovisor izquierdo y empujar la palanca para colocarlo, veo que se mueven los dos retrovisores a la vez. Si selecciono la posición del retrovisor derecho he intento moverlo, solo se mueve ese retrovisor.
¿Esto es normal? ¿que puede estar pasando? ¿Fusibles, algun Rele, un corto?. Me estoy volviendo loco :)
He leido en otros hilos que el movimiento de los retrovisores esta unido al de los elevalunas en la centralita, pero por lo menos las ventanillas no fallan.
Debe haber varios tipos de retrovisores en las t5. En los mios solo se regula el espejo con el mando.
Muchas gracias
Programming Mutherfuckers!
cukiyo25
el funcionamiento es completamente normal fiera, es asi  ;)
primero regula el izkierdo y luego el derecho  ;)
pelawen
¿Pero es normal que si regulo el izquierdo, se muevan los dos a la vez? Si es asi , creo que el problema esta en pasarme de una t4 de 93 a una t5 del 2007
cukiyo25
siiiiiiii, es normal.
si mueves el izkierdo, tambien se mueve el derecho.
por eso primero regula el izkierdo y luego el derecho  ;)
