me he cargado el encendido?? lo e actualizado para que me entendais.
Iniciado por iongs, Enero 18, 2012, 15:08:38 pm
profe
Citarsi compro un delco nuevo,tambien tengo que poner a punto??  la excentrica del pozo es fija o puede ser que se me haya girado??
Para girar la excéntrica del pozo es necesario levantarla casi 2 cm. Y para ello te hace falta el extractor -o el imán- que te comenté mas arriba. No creo que la hayas movido al sacar el distribuidor.
Ojo que no pierdas el muelle que está metido dentro (para sacarlo necesitas un imán o similar, está metido dentro de la excéntrica).
Si compras un "delco" nuevo (supongo que te refieres a todo el distribuidor) ni se te ocurra abrirlo  ;D. Solo tienes que ponerlo sobre la excéntrica que hay en el pozo y antes de apretarlo con la pletina que lo sujeta (creo que es una tuerca del 10) girarlo a mano hasta que alinees rotor y marca en el cuerpo del distribuidor (en el link que te pasé estaba marcado con una x)
iongs
Cita de: profe en Enero 20, 2012, 13:35:39 pm
logo te llamo.
iongs
me valdria este??You are here: Home > 009 Distributor (Alternative quality / Centrifugal Advance) Usted está aquí: Inicio > 009 Distribuidor (calidad de alternativa / avance centrífugo) .
009 Distributor (Alternative quality / Centrifugal Advance) 009 Distribuidor (calidad de alternativa / avance centrífugo)
Part Number: J13331 Número de parte: J13331
Be the first to review this product Sé el primero en opinar sobre este producto
Availability: In stock Disponibilidad: En Stock
£50.50 £ 50.50
Spend over £500 to get this product on 0% finance!
Qty: Cantidad:  Add to BasketAñadir al carrito .
OR O .
Quick Overview Descripción rápida
Please note this is not an original BOSCH unit, but a good quality copy. Tenga en cuenta que esto no es una unidad original de BOSCH, pero una copia de buena calidad. To fit this to the T25 will require you to disconnect the electronic ignition module. Para adaptarse a esta a la T25 será necesario que desconectar el módulo de encendido electrónico.
This takes the round bung type condenser Esto lleva el condensador de tipo tapón redondo
Fits Vehicles Adecuado para los vehículos
T2 Bay Window T2 Bay Window
Petrol (1967 - 1979): Gasolina (1967 - 1979):
1600 cc, 1700 cc, 1800 cc, 2000 cc 1600 cc, 1700 cc, 1800 cc, 2000 cc
T2 Split Screen T2 pantalla dividida
Petrol (1950 - 1967): Gasolina (1950 - 1967):
1200 cc, 1500 cc 1200 cc, 1500 cc
T25 T25
Petrol (1979 - 1992): Gasolina (1979 - 1992):
1600 cc, 1900 cc, 2000 cc 1600 cc, 1900 cc, 2000 cc
Beetle Escarabajo
Petrol (1946 - 1998): Gasolina (1946 - 1998):
1200 cc, 1300 cc, 1500 cc, 1600 cc 1200 cc, 1300 cc, 1500 cc, 1600 cc
Double click on above image to view full picture Haga doble clic en la imagen para ver la imagen completa
..Share Compartir Add to Wishlist Agregar a la lista | Add to Compare | Añadir a comparar
Please Note: It is always our intention to supply the parts shown, however from time to time, it maybe necessary to supply items of similar quality and value. Por favor Nota: Siempre es nuestra intención de suministrar las piezas de muestra, sin embargo, de vez en cuando, podría ser necesario para suministrar los elementos de similar calidad y valor.
.We Also Recommend
También le recomendamos
Additional Information
Información adicional
Questions & Answers
Preguntas y respuestas
.You may also be interested in the following product(s) Usted también podría estar interesado en el siguiente producto (s)
Ignition Lead & Spark Plug Set (Beetle & T2) De encendido por chispa de plomo y Set Plug (escarabajo y T2) £19.00 £ 19.00 More Info Más información
Distributor Shaft Seal for All Beetle, T2 and T25 Distribuidor sello del eje de todas las Beetle, T2 y T25 £1.90 £ 1.90 More Info Más información
Metric Feeler Gauges Medidores de espesores métricas £3.50 £ 3.50 More Info Más información
Additional Information Información adicional
Part Number Número de pieza  J13331 J13331
Weight (KG) Peso (Kg)  0.9720 0,9720
Collection Only Sólo colección  No No
Manufacturer Fabricante  No No
Additional Carriage Charge Precio de transporte adicionales  £0.00 £ 0.00
Limited Stock Colección limitada  No No
Made In UK Hecho en Reino Unido  No No
OEM Part Number Número de pieza del OEM  126903205 126903205
OEM Product Producto OEM  No No
Mainland UK Only Sólo continental del Reino Unido  No No
Questions & Answers Preguntas y respuestas
You must be logged in to ask and answer questions. Click here to login Usted debe estar conectado para hacer y contestar preguntas. Haga clic aquí para ingresar
Recent Questions Preguntas recientes
Is the J13331 ready to fit to a DG code engine? Es el J13331 listo para colocar a un motor de código de la Dirección General? Do I need other components? ¿Necesito otros componentes?
Asked by Laurence Grey on 23rd May 2011 Pregunta de Laurence Grey en 23 de mayo 2011
Best Answer: To fit this to a DG engine you would need a ditributor shaft seal ( J10614 ) and you would need the j10913 ... more early DG leads if you are not running these already, also you need the Bosch blue coil ( J11507 ) . Mejor Respuesta: Para adaptarse a esta a un motor de la Dirección General, se necesita un sello del eje ditributor ( J10614 ) y que tendría la j10913 ... más temprano DG lleva si no se está ejecutando ya estos, también se necesita la bobina Bosch azul ( J11507 ). You will need to disconnect the ignition control module as this is surplas to requirements with this system. Usted tendrá que desconectar el módulo de control de encendido, ya que es surplas a los requisitos de este sistema. You will need to block the vacuum take offs from the inlet manifold to stop air leaks. Usted tendrá que bloquear el vacío de los despegues desde el colector de admisión para detener las fugas de aire.
Answered by Craig Johnston-White on 23rd May 2011 Respondidas por Craig Johnston-Blanco sobre 23 de mayo 2011
1 of 1 people found this useful. 1 de 1 personas encontraron este artículo útil. Was this useful? Fue útil?
Just bought J13331 for 1.9 DG, do you sell the breaker points for this unit and the round bung type condenser ? Acabo de comprar J13331 de 1,9 DG, lo que usted vende los platinos para esta unidad y el condensador de tipo tapón redondo? Many thanks. Muchas gracias.
Asked by Simon Pritchard Wynne on 8th May 2011 Pregunta de Simon Wynne Pritchard en 08 de mayo 2011
Best Answer: The round bung condensor is J10198 and the points are available on part number j10515 Mejor Respuesta: El condensador tapón redondo es J10198 y los puntos están disponibles en número j10515
Answered by Craig Johnston-White on 9th May 2011 Respondidas por Craig Johnston-Blanco sobre 09 de mayo 2011
HI it says will require you to disconnect the electronic ignition module. HI dice será necesario que desconectar el módulo de encendido electrónico. Does that mean that you have to use points instead. ¿Significa eso que usted tiene que utilizar puntos en su lugar.
Asked by David Hamilton on 26th Apr 2010 Pregunta formulada por David Hamilton en 26 de abril 2010
Best Answer: This distributor is supplied with points fitted so yes this would negate the use of your electronic ignition ... more module on your van Mejor Respuesta: Este distribuidor se suministra con puntos ajustados de modo que sí que esto negaría el uso de su encendido electrónico ... más módulos en su camioneta
Answered by Craig Johnston-White on 28th Apr 2010 Respondidas por Craig Johnston-Blanco sobre 28 de abril 2010
5 of 6 people found this useful. 5 de 6 personas encontraron este artículo útil. Was this useful? Fue útil?
All Questions Todas las preguntas
Best Answer: This distributor is supplied with points fitted so yes this would negate the use of your electronic ignition module on your van Mejor Respuesta: Este distribuidor se suministra con puntos ajustados de modo que sí que esto negaría el uso del módulo de encendido electrónico en su camioneta
Best Answer: To fit this to a DG engine you would need a ditributor shaft seal ( J10614 ) and you would need the j10913 early DG leads if you are not running these already, also you need the Bosch blue coil ( J11507 ) . Mejor Respuesta: Para adaptarse a esta a un motor de la Dirección General, se necesita un sello del eje ditributor ( J10614 ) y que tendría la j10913 DG temprano lleva, si no se está ejecutando ya estos, también se necesita la bobina Bosch azul ( J11507 ). You will need to disconnect the ignition control module as this is surplas to requirements with this system. Usted tendrá que desconectar el módulo de control de encendido, ya que es surplas a los requisitos de este sistema. You will need to block the vacuum take offs from the inlet manifold to stop air leaks. Usted tendrá que bloquear el vacío de los despegues desde el colector de admisión para detener las fugas de aire.
1 of 1 people found this useful. 1 de 1 personas encontraron este artículo útil. Was this useful? Fue útil? ..Compare Comparar
You have no items to compare. No tiene artículos para comparar.
.Secure Shopping Compras seguras
ABOUT SSL CERTIFICATES Acerca de los certificados SSL
Select Your Language Seleccione su idioma English (GB) Inglés (GB) English (US) Inglés (EE.UU.) Deutsch (DE) Deutsch (DE) Español (ES) Español (ES) Français (FR) Français (FR) Italiano (IT) Italiano (IT) Nederlands (NL) Nederlands (NL) Português (BR) Português (BR) * Only the JustKampers Shop is available in your selected language. * Sólo la tienda de JustKampers está disponible en el idioma seleccionado.
English (GB) Change Inglés (GB) Cambio
£ £ € € $ $ Community Comunidad Forums Foros Contact Contacto Order Catalogue Pedir catálogo Insurance De seguros News Noticias Checkout Caja
0 Items
0 Artículos
in Basket
en la canasta
My Basket Mi cesta You currently have no items in your basket. Actualmente no tiene artículos en su carrito.
Parts For Partes
Beetle Escarabajo Original Vehicle Parts Componentes originales de vehículos
V Belts V Correas Engine Motor Ignition System Sistema de encendido Cables Cables Exhaust Escape Pedals Pedales Carburetor Carburador Clutch & Transmission Embrague y Transmisión Engine Electrics Motor de Electricidad Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Braking System Sistema de frenado Steering Gobierno Suspension Suspensión Wheels Ruedas Body Panels Paneles de la carrocería Body Seals ASIENTOS Windows & Seals Ventanas y Sellos Badges & Trim Insignias y Trim Interior Interior Seat Belts Cinturones de Seguridad Mirrors Espejos Oils & Lubricants Aceites y lubricantes Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Vehicle Accessories Accesorios para vehículos
Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Engine Motor Suspension Suspensión Wheels Ruedas Exterior Accessories Exterior Accesorios Interior Accessories Accesorios para interiores Steering Wheels Volantes Safety & Security Seguridad y Protección Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Insurance For Your Beetle Seguro para su escarabajo View All Products Ver todos los productos Parts For Partes
T2 Split T2 división Original Vehicle Parts Componentes originales de vehículos
Badges & Trim Insignias y Trim Body Panels Paneles de la carrocería Body Seals ASIENTOS Braking System Sistema de frenado Cables Cables Carburettor Carburador Elevating Roof Parts La elevación de las partes del techo Engine Motor Engine Electrics Motor de Electricidad Exhaust Escape Ignition System Sistema de encendido Interior Interior V Belts V Correas Pedals Pedales Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Steering Gobierno Suspension Suspensión Wheels Ruedas Windows & Seals Ventanas y Sellos Seat Belts Cinturones de Seguridad Mirrors Espejos Oils & Lubricants Aceites y lubricantes Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Vehicle Accessories Accesorios para vehículos
Engine Motor Exterior Accessories Exterior Accesorios Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Suspension Suspensión Wheels Ruedas Interior Accessories Accesorios para interiores Steering Wheels Volantes Safety & Security Seguridad y Protección Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Insurance For Your T2 Split Seguro para su división T2 View All Products Ver todos los productos Parts For Partes
T2 Bay T2 Bay Original vehicle parts Componentes originales de vehículos
Engine Motor V Belts V Correas Ignition Systems Sistemas de encendido Cables Cables Exhaust Escape Pedals Pedales Carburetor Carburador Clutch & Transmission Embrague y Transmisión Engine & Electrics Motor y aparatos eléctricos Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Braking System Sistema de frenado Steering Gobierno Suspension Suspensión Wheels Ruedas Body Panels Paneles de la carrocería Body Seals ASIENTOS Windows & Seals Ventanas y Sellos Badges & Trim Insignias y Trim Interior Interior Seat Belts Cinturones de Seguridad Mirrors Espejos Elevating Roof Parts La elevación de las partes del techo Oils & Lubricants Aceites y lubricantes Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Vehicle Accessories Accesorios para vehículos
Engine Motor Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Suspension Suspensión Wheels Ruedas Exterior Accessories Exterior Accesorios Interior Accessories Accesorios para interiores Steering Wheels Volantes Safety & Security Seguridad y Protección Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Insurance For Your T2 Bay Seguro para su T2 Bay View All Products Ver todos los productos Parts For Partes
T25 T25 Original vehicle parts Componentes originales de vehículos
Engine Motor V Belts V Correas Ignition System Sistema de encendido Cables Cables Pedals Pedales Clutch & Transmission Embrague y Transmisión Engine Electrics Motor de Electricidad Carburetor Carburador Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Braking System Sistema de frenado Steering Gobierno Suspension Suspensión Wheels Ruedas Body Panels Paneles de la carrocería Body Seals ASIENTOS Windows & Seals Ventanas y Sellos Badges & Trim Insignias y Trim Interior Interior Seat Belts Cinturones de Seguridad Mirrors Espejos Elevating Roof Parts La elevación de las partes del techo Oils & Lubricants Aceites y lubricantes Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Exhaust Escape Vehicle Accessories Accesorios para vehículos
Engine Motor Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Suspension Suspensión Wheels Ruedas Exterior Accessories Exterior Accesorios Interior Accessories Accesorios para interiores Steering Wheels Volantes Safety & Security Seguridad y Protección Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Insurance For Your T25 Seguro para su T25 View All Products Ver todos los productos Parts For Partes
T4 T4 Original vehicle parts Componentes originales de vehículos
Engines Motores V Belts V Correas Ignition System Sistema de encendido Cables Cables Exhaust Escape Pedals Pedales Carburettor Carburador Clutch & Transmission Embrague y Transmisión Engine Electrics Motor de Electricidad Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Braking System Sistema de frenado Steering Gobierno Suspension Suspensión Wheels Ruedas Body Panels Paneles de la carrocería Body Seals ASIENTOS Windows & Seals Ventanas y Sellos Badges & Trim Insignias y Trim Interior Interior Seat Belts Cinturones de Seguridad Mirrors Espejos Elevating Roof Parts La elevación de las partes del techo Oils & Lubricants Aceites y lubricantes Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Vehicle Accessories Accesorios para vehículos
Engine Motor Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Suspension Suspensión Wheels Ruedas Exterior Accessories Exterior Accesorios Interior Accessories Accesorios para interiores Steering Wheels Volantes Safety & Security Seguridad y Protección Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Insurance For Your T4 Seguro para su T4 View All Products Ver todos los productos Parts For Partes
T5 T5 Original vehicle parts Componentes originales de vehículos
Engine Motor V Belts V Correas Ignition System Sistema de encendido Cables Cables Exhaust Escape Pedals Pedales Carburetor Carburador Clutch & Transmission Embrague y Transmisión Engine Electrics Motor de Electricidad Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Braking System Sistema de frenado Steering Gobierno Suspension Suspensión Wheels Ruedas Body Panels Paneles de la carrocería Body Seals ASIENTOS Windows & Seals Ventanas y Sellos Badges & Trim Insignias y Trim Interior Interior Seat Belts Cinturones de Seguridad Mirrors Espejos Elevating Roof Parts La elevación de las partes del techo Oils & Lubricants Aceites y lubricantes Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Vehicle Accessories Accesorios para vehículos
Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Engine Motor Suspension Suspensión Wheels Ruedas Exterior Accessories Exterior Accesorios Interior Accessories Accesorios para interiores Steering Wheels Volantes Safety & Security Seguridad y Protección Workshop Manuals Manuales de taller Tools Instrumentos Insurance For Your T5 Seguro para su T5 View All Products Ver todos los productos Parts For Partes
New T2 Bay Nueva T2 Bay Original Vehicle Parts Componentes originales de vehículos
Aircooled Engine Motor refrigerado por aire Watercooled Engine Motor refrigerado por agua Cables Cables Carburetor Carburador Wipers & Washers Limpiaparabrisas y arandelas Suspension Suspensión Body Seals ASIENTOS Interior Interior Elevating Roof Parts La elevación de las partes del techo Tools Instrumentos V Belts V Correas Exhaust Escape Clutch & Transmission Embrague y Transmisión Braking System Sistema de frenado Wheels Ruedas Windows & Seals Ventanas y Sellos Seat Belts Cinturones de Seguridad Oils & Lubricants Aceites y lubricantes Ignition System Sistema de encendido Pedals Pedales Steering Gobierno Body Panels Paneles de la carrocería Badges & Trim Insignias y Trim Mirrors Espejos Workshop Manuals Manuales de taller Vehicle Accessories Accesorios para vehículos
Aircooled Engine Motor refrigerado por aire Watercooled Engine Motor refrigerado por agua Suspension Suspensión Exterior Accessories Exterior Accesorios Steering Wheels Volantes Workshop Manuals Manuales de taller Vehicle Electrics Electricidad del vehículo Wheels Ruedas Interior Accessories Accesorios para interiores Safety & Security Seguridad y Protección Tools Instrumentos Insurance For Your New T2 Bay Seguros para la nueva T2 Bay View All Products Ver todos los productos Camping Campamento
& Outdoors Y tiempo libre Camping & Outdoor Accessories Camping y Outdoor Accesorios
Awnings Toldos Awning & Tent Accessories Toldo y tienda de accesorios Beds & Sleeping Bags Camas y Sacos de Dormir Cookers & Barbecues Cocinas y barbacoas Dining Comida Fridges & Coolboxes Frigoríficos y Coolboxes Water Essentials Fundamentos de agua Storage Almacenamiento Chairs Sillas Tables & Fittings Mesas y Accesorios Camping Essentials Esenciales para acampar Toilets Baños Lighting Iluminación Electric Power Energía eléctrica Thermo Mats Thermo Esteras Safety & Security Seguridad y Protección Pets Mascotas Gift Ideas Ideas de regalo
Gift Vouchers Vales de regalo Books & Manuals Libros y manuales Key Rings Llaveros Melamine & Cutlery Melamina & Cubiertos Van Accessories Van Accesorios Themed Gifts Regalos temáticos Under £5 En virtud de £ 5 £5 to £15 £ 5 a £ 15 £15 to £25 £ 15 a £ 25 £25+ £ 25 + View All Products Ver todos los productos  SearchBúsqueda .Register
Registro Log In
Entrar Inglés (GB)Inglés (EE.UU.)Deutsch (DE)Español (ES)Français (FR)Italiano (IT)Nederlands (NL)Português (BR)Website Info Página web Help/FAQs Ayuda / Preguntas frecuentes Online Security Seguridad en Línea Using Forums Por medio de foros Community Guidelines Reglamento de la Comunidad Contact Us Contacte con nosotros
Customer Service Servicio al Cliente Delivery Information Entrega de Información Order Tracking Seguimiento de pedidos No Quibble Returns No Returns objeción Customer Testimonials Testimonios de los clientes 0% Finance 0% de financiación
Community Comunidad Blogs Blogs Clubs Clubs Forums Foros Build a Bus Construcción de un Bus
Insurance De seguros Insurance For Your Beetle Seguro para su escarabajo T2 Split Insurance T2 división de seguros T2 Bay Insurance T2 Bay Insurance T25 Insurance T25 Seguros T4 Insurance Seguro T4 T5 Insurance T5 Seguros
© Just Kampers Limited. © Sólo Kampers limitada. All rights reserved. Todos los derechos reservados.
About Us Careers Privacy Policy Terms & Conditions Sobre Nosotros Carreras Política de privacidad Términos y condiciones
Texto original en inglés:Availability: In stock Proponer una traducción mejor
profe
Caray, vaya exceso de "copia y pega" que te has marcado. Ya le digo yo a mis alumnos, que cuando copien , que copien bien  .meparto .meparto
Bromas aparte. Me parece entender que no te vale:
CitarT25 T25
Tu furgo es refrigerada por agua, y juraría que las 1600, 1900 y 2000 que aquí cita se refieren a las de aire, que suelen llevar le famoso Bosch 009 (parecido pero sin pulmón). Que me corrijan los expertos si estoy equivocado (que yo solo me sé el DJ, que para algo es el mío)
Quizás lo mejor sería que pudieses quedar con algún forero cercano a Bilbao -que tenga una Watercooled- y así verías claro lo del calado que te comenté por teléfono. Además, quitar el distribuidor de una furgo (para probarlo en la tuya) te costaría menos de 2 minutos (una llave del 10) ... aunque puede que mas de 2 cervezas. Yo me presto voluntario ... pero tendrías que acercarte a Valencia  ;D.
A ver si "algún alma caritativa" te pega un toque.
Suerte.
