Septiembre 27, 2026, 21:49:56 pm
cambio de radio cd en mercedes vito 111
Iniciado por axavi, Enero 16, 2012, 14:14:51 pm
axavi
Hola compañeros,
Hasta el momento tenía mi vito con una radio de série muy básica y ahora tengo la posibilidad de instalar una de doble din mercedes mod. MF2710, alguién sabe que necesito para cambiarla, ayer la desmonte y mis cables actuales no encajan... me podéis ayudar?
Gracias!
raulexcar
Yo la cambie por una china 2din y no tube problemas.
Prueva en cualquier tienda de repuestos de coches,tiendas aurgi,norauto, feuver etc, y compra un adactador iso para mercedes vito.
B-A-M
Bueno, te puedo ayudar y no, o mejor dicho te puedo dar algo de informacion por algo parecido que me ha acurrido a mi personalmente, primero has de saber si de todos los cables que llegan al modulo de la radio, te llega linea CAN BUS (cable marron-rojo), si tu vito es anterior al 2006 o inclusive, no tendras, y sera un problema puesto que estos aparatos originales de mercedes funcionan a traves de dicha linea de datos.
En caso de que si te llegue esta linea, tendras que comprar un conector de iso a fakra y con un esquema de la radio en la mano, ir conectando cada pin a su sitio correspondiente.
Si no te llega la linea de CAN BUS, puedes pillarla, haciendo un puente desde la botonera que esta justamente encima de la radio, donde esta el boton de las luces de emergencia, tambien te digo, puede que te funcione o puede que no.
Si despues de conectar todo correctamente sigue sin funcionarte es porque ese aparato no es compatible con vito, me explico, aunque la gran mayoria de las radios originales de mercedes sean exactamente igual fisicamente, luego no todas funcionan para todos los modelos de vehiculos mercedes.
Mi consejo es que antes de liarte a voverte loco, te informes de esas cosillas que te he dicho, linea CAN y compatibilidad con el aparato.
Espero haberte aclarado algo y claro esta, que si alguien sepa mas del tema, que aporte.  ;)
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
ketx
Buenas ya sé que este tema es viejo tengo un problema similar, he cambiado una Vito que tenía del 2009 por una Viano del 2006 y he traspasado la radio ya que compre una china con navegador, el la Vito iba todo correcto pero en esta no va ya que no tiene los cables de can bus el conecte iso, ya tengo localizados los cables que son del CAN pero no sé a qué parte pines del conector ISO van. Si alguien los sabe y me los podría decir
