Diferencias entre furgon vivienda y vehiculo vivienda.
Iniciado por LEEEIX, Enero 13, 2012, 22:42:31 pm
yorugua
Hola de vuelta; estoy mirando la ficha técnica y el permiso de circulación.
En la ficha dice "Cambio a TURISMO, siendo su nueva clasificación 1000 y contraseña de homologación B-2410" y en el permiso dice,
en K, B-2410
Qué debo entender ?; es turismo pero no ?.
Aclárenme, por favor.
Gracias.........Yorugua
folgui
Julio 04, 2015, 18:47:16 pm #31 Ultima modificación: Julio 05, 2015, 00:35:22 am por folgui
Cita de: yorugua en Julio 04, 2015, 13:04:49 pm
Y qué significa furgón plataforma ?. Si llevé la carta de VW para hacerla turismo y, supuestamente, la pasaron a turismo
Aclárame por favor; además ya no se cual es la velocidad permitida en mi caso jejeje
mil gracias......Yorugua
Hola,
Furgon-plataforma es un chasis-cabina (como se denomina en los concesionarios, una cabina cerrada con chasis sobrante atras para poner cualquier cosa, caja abierta, caja cerrada etc), a la que posteriormente han montado en la parte trasera un módulo (caja abierta, cerrada, módulo autocaravana, incluso una caravana sin su chasis original, plataforma plana, o similar), después, en algunos casos abren la cabina en su parte trasera para tener acceso al módulo trasero.
Si tu clasificación en ficha es 2410 y no pone nada de que la hayan cambiado por otra clasificación (como tu indicas a turismo), eso quiere decir que sigue siendo un "furgon-plataforma".
¿A que velocidad debes circular como máximo? pues muy sencillo, a la misma que todos los furgones (por ejem. 90 en autopista)
Espero haber sido de ayuda.
+gvr
Pues viendo el anexo II del regalemnto General de Vehículo, por  2410 me sale esto:
B. Clasificación por criterios de construcción (primer grupo de cifras)
24 Furgón/furgoneta MMA ≤ 3.500 kg.
Automóvil destinado al transporte de mercancías cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería con masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg.
C. Clasificación por criterios de utilización (segundo grupo de cifras)
10 Plataforma
Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una superficie plana sin protecciones laterales.
No es exactamente un chasis-cabina ya que estos necesariamente hay que carrozarlos con algo y ese algo determina el segundo grupo de cifras de la clasificación.
Pero con todo si pasó a 1000 entiendo que es turismo a pesar de que fuese construído como B-2410, aunque para mí no tiene en absoluto ningún sentido. Nació como 2410 pero me extraña que cumpla los requisitos para ser turismo siendo furgón-plataforma pero caso más raros se tienen dado  .meparto
Como es tu furgo yorugua??
Un saludo!
folgui
Cita de: +gvr en Julio 04, 2015, 20:58:06 pm
10 Plataforma
Un saludo!
[/quote
Bueno, pues he editado mi anterior mensaje para ser un poco más conciso. Está claro que a veces cuando uno se extiende en la explicación se puede inducir a errores.
Por cierto, cuando hablo de chasis cabina, digo claramente que es una denominación estandar "en los concesionarios" no en las fichas técnicas de los distintos vehículos. Es una denominación que se da a un vehículo "sin terminar", pues debe pasar por un carrocero para poner la caja trasera.
Bueno, no se si me he explicado o la he liado más.
A buen entendedor con pocas palabras basta.
yorugua
El tema es que de origen viene con 8 plazas, es acristalada, o sea que de furgón poco y de plataforma menos jeje.
Repito; en la ficha dice "Cambio a TURISMO, siendo su nueva clasificación 1000 y contraseña de homologación B-2410" y en el permiso dice,
en K, B-2410.
Deberé ir a aclarar esto a la DGT ? ; estoy descolocado totalmente
Gracias.....Yorugua
+gvr
Siento no poder aportar nada más...
Y aquí tienes un caso similar al tuyo http://www.furgovw.org/index.php?topic=189813.60 igual si contactas con el descrubres algo  ;)
Un saludo!
