Colocación fácil y rápida de la placa V20
Iniciado por ocioso, Enero 11, 2012, 01:18:38 am
ocioso
Enero 11, 2012, 01:18:38 am Ultima modificación: Enero 11, 2012, 06:05:19 am por furgovw_bot
La placa me rayaba las bicis así que comentándolo con mi hermanico... me fabricó este ingenio....
Es un tubo cortado por la mitad y otro entero en perpendicular (inoxidable)
Primera prueba para ver que encaja, la otra mitad del tubo está en el lado opuesto
Perforación para la sujeción
Podemos emplear un pasador rápido o un candado
Parte de atrás, y así se verá cuando está plegado el portabicis
La placa va atornillada con 4 puntos
Y una vez colocada.... Un tubo encaja en el otro... y pasador
Espero que os ayude.
calvin82
me encanta, rapido de poner y quitar... aios a los pulpos!!
.palmas
murciem
la prisa mata.....y el movil te remata...!!!
Que envidia me dais los que trabajáis el metal  .ereselmejor
Como sujerencia (y porque está tan bien que tengo que ponerle alguna pega  ;D) tal vez sería conveniente proteger las tuercas y puntas de las abrazaderas, porque como pase un peque por debajo del portabicis, se puede hacer una buena avería. Es que los míos se esconden bajo la funda del portabicis en cuanto pueden para darme sustos  ;D
Un día de estos me apunto a un cursillo de calderería, que yo también quiero se jivi metal  .macarra
CONCURSO CALENDARIO 2026
Pinchando AQUÍ
furgokike
Los mios se cuelgan del portabicis en plan monos a hacer flexiones..  .meparto
Yo le veo un par de pegas al brico..
1º si es por rayas en las bicis, se puede comprar un junta-canto de goma que se acopla en 5min y ya no te raya nada.
2º Yo la placa cuando la tengo quitada la meto debajo de la cama entre las laminas y la base.. con el tubo ese fijo que has puesto ya es más gorda y no se guarda tan facil.
De todas formas esta currado y es una buena solución, yo tambien tengo que hacer algo para llevarla fija cuando no llevo las bicis y no preocuparme de que me la roben.
ocioso
Enero 11, 2012, 23:17:27 pm #5 Ultima modificación: Enero 11, 2012, 23:34:23 pm por ocioso
Cita de: kirikino en Enero 11, 2012, 22:15:50 pm
Efectivamente, esa foto es anterior al resultado final. Días después cortamos extremos de los tornillos y pusimos una pasta de esas de dos compuestos. Algo me decía que esa ultima foto la iba a echar en falta alguien.
Lo mismo me ocurrió cuando al plegar el portabicis quedaban 2 cms para que el extremo de la barra tocase el cristal de atrás. Días más tarde también le cortamos dos cms por aquello de que las vibraciones hicieran tocar el extremo del tubo con el cristal. Me gusta la gente intuitiva, gracias
En cuanto a guardar la placa, sí, también es de observar ese inconveniente. Yo ahora la guardo detrás del trozo de cama abatible de la parte de atrás. No se si me explico porque desconozco los nombres. (Si abrimos el portón, podemos levantar parte del colchón, levantándolo vemos una bolsa de tela que guarda una cinta que utilizamos para mantener levantado ese elemento, ahí detrás pongo la placa con una cuerda). Si necesitas una foto te la mando. De todas formas esa placa es tan grande (y siempre sucia), que es difícil de obviar. Esta opción está basada en el cambio de la placa cuando la cambias en los aperos de labranza que arrastras con el tractor. Viano la tiene abatible y siempre está fuera, otra opción. Así avanza el conocimiento, paso a paso, me gusta. No sólo las grandes mentes hacen que avancemos. Todos avanzamos con todos.
Gracias por vuestro interés
murciem
viano
Éste puede ser un resumen de lo que es obligatorio para circular con portabicicletas:
Trucos para colocar la V20:
Truco 1
Truco 2
