Noviembre 10, 2026, 12:03:30 pm
instalacion tempomat
Iniciado por ekavan, Diciembre 03, 2007, 23:53:30 pm
palmtop
Sel e puede acoplar tb un tiesto de estos a una t4 del año 94 con menos extras que un seat panda? (como la mia, vamos)
ekavan
Aupa tio!
pues no lo se, si tienes una tdi yo creo que si pero si es una 2.4 d ya en eso no te puedo ayudar. haber si alguno que sepa te ayuda.
venga un saludo
S.H.A.K.T.A.L.E.
palmtop
Si fuera 2.4....
Es una 1.9d q sube las cuestas a su ritmo, jejejej
ekavan
jejje, pues nada haber si hay alguien que te pueda ayudar.
suerte
S.H.A.K.T.A.L.E.
doble1000
Controles de crucero los hay para casi todos los vehículos, otra cosa es que sea mas caro o mas barato
en unos vehículos que en otros.
waeco comercializa unos controles de velocidad tanto para vehículos de inyección electrónica con acelerador con potenciometro
o con bomba inyectora (o carburador) normal con acelerador mecánico mediante cable.
http://www.waeco.com/es/298_699.php  (cable mecánico los hay por vacío o eléctricos)
http://www.waeco.com/es/298.php  (ahí todos los demás)
doble1000
Por cierto se me olvido.
Cuidado con los airbag aun teniendo la batería desconectada existe una pila recargable o un condensador (no se)
en la centralita del susodicho airbag, esta permite activar los airbag en caso de accidente y que en el impacto se corte la batería
por eso aun quitando la batería si desmontas un airbag nada mas desenbornar  te quedará registrado el fallo y tendrás que borrarlo.
para ello desenbornar la batería y esperar un rato antes de desmontar un airbag, hasta que se descargue la batería interna.
De ese modo no grabaremos fallos.
Saludos y larga vida al foro.
spn180
Hola, he sido incapaz de sacar el airbag del volante para acceder a la tuerca que saca el volante... He leído que hay que meter un destornillador por la parte de atrás del volante, pero no consigo sacarlo.
Basta con tirar del airbag en plan bestia?? Alguna recomendación??
grausino
Sigo el hilo, que mañana me pongo a montar el mío, 2.5 Tdi del 96 con airbag, ya está programado.
Alguien me puede decir que herramientas necesito, mñana es domingo y hoy aún estoy a tiempo.
El cable ese famoso de cuatro hilos, suele estar cerca?? solo es para el tempomat?? puede haber algún conector más por ahí parecido?? Puedo conectar el cable sin realizar la instalación de la palanca solo para comprobar que funcione, es decir llevar la palanca desmontada con el cable famoso conectado y comprobar si funciona.
bolafoc
Cita de: vallgur en Diciembre 05, 2007, 10:50:53 am
el vagcom supongo que es un programa y un cable para conecrtar a la centralita de la furgo no??? yo lo quierooooooo tb .loco1 .confuso2
Hola compañero si lo consigues, me comentas de donde lo as sacado. Gracias
bolafoc
Cita de: ekavan en Diciembre 03, 2007, 23:53:30 pm
bueno es facil este proceso, el tempomat te viene kon el manual en kastellano, es lo bueno ke tienne.
se desmonta el volante komo bien dice el manual se kita en mando viejo y se koloka el tempomat,
se konektan los kables
el kable ke sobra se konekta al ke viene y en los fusibles se buska una klavija de 4 entradas
y sinmas, se monta todo denuevo y yasta.
solo keda programarlo  kon el kable y portatil. loke pasa es ke yo no lo e programado y ya me funciona jaja
venga txavales un saludo agurrr!!
Alguien sabe donde pillar un cable y el programa para poder aceder al sistema de la t4?  gracias
rickyricardo620
En los manuales de air bag, suele poner quitar bateria y esperar de 10 a 15 min, dependiendo del modelo.
Estoy haciendome el garaje para la t3, dentro de poco todo arreglado. syncro bloqueadores, todo todo y todo.
charlie2308
hola,lo voy a comprar en la vw ,alguien por madrid que lo instale por un precio economico? un saludo
jaron
Una preguntilla: cuando instalais el tempomat, luego en el cuadro a la hora de activarlo os sale esta lucecilla??
aztiria2
No se ve la foto. Pero en la mia no se ve.ninguna luz
CIMA
Cita de: jaron en Septiembre 18, 2012, 00:26:07 am
En la T4 no existe luz en el cuadro para indicar que el control de velocidad está activado.
