¿Transporte de Gas en el EUROTÚNEL?
Iniciado por buzzchon, Noviembre 20, 2011, 11:06:52 am
buzzchon
Noviembre 20, 2011, 11:06:52 am Ultima modificación: Noviembre 20, 2011, 20:51:26 pm por tra´fi:k
En la página de eurotúnel vienen algunas restricciones para pasar el gas en las furgos/autocaravanas:
Contenedores de Gas
Esta restringido el transporte de contenedores de gas para uso domestico** para caravanas, autocaravanas y vehículos equipados como caravanas.
Todo recipiente de gas deberá ser declarado y será comprobado en el control adecuado de Eurotunnel.
Cantidades permitidas de gas
Cantidad maxima permitida Tasa maxima de llenado
Kg
L
L
1 recipiente "móvil"
47
+/- 93
Varios recipientes "móviles"
50
+/- 99
1 recipiente "fijo"
47
+/- 93
80
+/- 73
Varios recipientes "fijos"
50
+/- 99
80
+/- 79
El transporte de recipientes de gas para uso domestico de caravanas, autocaravanas y vehículos equipados como caravanas están restringidos como sigue:
- Si su vehículo está equipado con un depósito "móvil" de gas la cantidad esta limitada a 47kg (o aproximadamente 93 litros) en un solo depósito y en el caso de varios depósitos la cantidad esta limitada a 50kg (o aproximadamente 99 litros).
- Si su vehículo está equipado con un contenedor "fijo" la cantidad de gas está limitada a 47kg (o aproximadamente 93 litros) para un solo contenedor y la tasa máxima de llenado es del 80% (o aproximadamente 73 litros).
En el caso de varios contenedores "fijos" la cantidad de gas está limitada a 50 kg (aproximadamente 99 litros), en conjunto con una tasa de llenado máximo del 80% por contenedor (o aproximadamente 79 litros).
- Si su vehículo esta equipado con una combinación de recipients "moviles" y "fijos" la cantidad de gas esta limitada a 50kg y se aplican las normas anteriormente descritas.
Nota: Los contenedores deben de tener fácil acceso para nuestro personal para realizar cualquier verificación.
La tasa de llenado se comprobará a través del medidor/indicador. Si no existe ningún indicador/medidor el vehículo sera rechazado.
Durante el trayecto de cruce los contenedores deberan estar apagados y los sistemas de conexión deberán estar en buenas condiciones.
Esta estrictamente prohibido la apertura de la espita o el uso de los utensiliso domésticos de gas hasta desembarcar en la terminal opuesta de embarque.
** cocinas, refrigeración, calefacción, calentadores de agua...
En caso de incumplimiento de estas condiciones Eurotunnel se reserve el derecho de cancelar su viaje.
Alguien a pasado pr allí?que inspecciones le han hecho? Según las instrucciones si no llevas indicador de carga o presión no te dejan viajar pero las bombonas de gas que llevamos son mas pequeñas de los límites que ponen, ponen alguna pega??
Brisa
Yo he pasado una vez por el túnel, pero no con la furgo. El coche lo miraron de arriba a abajo, incluso lo llevaron a un foso y revisaron los bajos. Vamos, he estado en ITVs más flojas. Así que supongo que una AC o una furgo la destriparán tranquilamente.
tra´fi:k
Noviembre 20, 2011, 20:48:17 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 20, 2011, 21:05:51 pm por tra´fi:k
   Yo he pasado en furgoneta con camping gas y tuve el más minimo problema.
Pensaba que mirarían a ver si la llave de paso estaba cerrada, pero no miraron nada.
No tengas ningún miedo, que al día hay cientos de ac y campers que pasan por allí.
p.d.: te modifico el título  ;)
Mis viajes
kookoo
A nosotros nos miraron eso, que llevasemos la bombona del campingaz cerrada.
Sin problemas
