Vivaro/Traffic/Primastar 115cv.-Caudalimetro y válvula EGR.
Iniciado por fjerosa, Noviembre 19, 2011, 16:56:34 pm
angelipides
Creo que es mejor limpiar la valvula una vez cada dos años o tres ,ya que esto no presenta ninguna dificultad y de paso no contaminamos el planeta. os dejo el enlace de un video que hice de como hacerlo.
https://youtu.be/ODJHFgBexAE
Venga animaros que no cuesta nada. ;)
Tambien os dejo otro enlace de como cambiar el caudalimetro
https://youtu.be/_e_mxJzotHY
imb
MORIPRIMASTAR
FOTOS DE COMO HA QUEDADO LA EGR LIMPIA , y de donde iba ubicada
holomer
Cita de: imb en Abril 15, 2016, 19:35:33 pm
He encontrado esto para las dci115, ahora si que me animaré!
http://coteatelier.com/renault-trafic-ii-remplacement-vanne-egr-papillon/
https://www.youtube.com/watch?v=_eBLKSwmfKI
Esto es para limpiar, no para anular. Y el siguiente comentario es de la 1.9.
Veo que esta parado el hilo desde hace tiempo y me gustaria abrirlo de nuevo puesto que despues de 10 paginas leidas enteras, seguimos sin saber como anular orrectamente la EGR de las trafic vivavo y primastar 2.0 115cv por cadena.
Por favor, si alguien lo ha hecho que comente.
imb
Para las dci115 està el tutorial de romel.....
Enviat des del meu Aquaris M5 usant Tapatalk
holomer
Cita de: imb en Abril 05, 2017, 17:33:59 pm
muchas gracias. Pedazo tutorial...
Todo perfecto la verdad, aunque al final sigue sin quedarme claro, si se puede anular sin que de ningún fallo en el cuadro.
Dejo el tuto para los que están siguiendo el hilo
https://www.furgovw.org/index.php?topic=300216.0
easy_bcn
Septiembre 22, 2017, 11:52:35 am #142 Ultima modificación: Septiembre 22, 2017, 11:56:27 am por easy_bcn
alguien me puede decir que función tiene esta pieza den la foto?? en mi furgo de 2 mano esta desconectada y no tengo ni idea de que es.. parecen calentadores, pero por lo que he leído los calentadores en este motor van al lado de las bujia??
en la parte derecha baja de la foto.. que se ven llegar cables de color gris amarillo
ta
Parece que es de la egr que va debajo y no está conectada
Calvofromhell
Cita de: easy_bcn en Septiembre 22, 2017, 11:52:35 am
  Eso que te aparece desconectado es la válvula egr, electrónica por lo que veo. Dato importante, ese motor es diésel, por lo tanto no lleva bujías.
Un saludo!
easy_bcn
Septiembre 22, 2017, 12:03:58 pm #145 Ultima modificación: Septiembre 22, 2017, 12:15:09 pm por easy_bcn
Me referia a la otra.. la que le llegan 4 cables que esta conectada y es como si fuesen calentadores..
CALVOFROMHELL tienes razon, acababa de ver un tutorial de un motor de gasolina y me he liado.. gracias.
Calvofromhell
Cita de: easy_bcn en Septiembre 22, 2017, 12:03:58 pm
  Los calentadores van instalados en el bloque motor que yo sepa, no en un lateral en un tubo. Para mi, y viendo la zona de empalme en forma de Y que tiene, me suena que son sensores de presión que comandan la apertura o cierre de la egr
easy_bcn
ostia pues muchas gracias!!! los tengo desconectados, así que mirare si la egr también esta desconectada,,,
Calvofromhell
Cita de: easy_bcn en Septiembre 22, 2017, 12:16:40 pm
No hay de qué, la clema que está desconectada es la de la egr, que es la válvula que hay abajo.
easy_bcn
Cita de: Calvofromhell en Septiembre 22, 2017, 12:19:06 pm
esta tarde la miro!! una birra te debo.. jajajaj
