VW T5 Multivan 2006)130cv.- Fallo luces interiores ¿donde esta el fusible?
Iniciado por Katzo, Noviembre 16, 2011, 11:07:12 am
Katzo
Pues eso
desde hace un par de meses me he quedado sin las luces interiores y he ido tirando sin ellas, pero ahora que anochece tan pronto las hecho mucho de menos y no se porque no funcionan.
Creo que puede haberse fundido el fusible, pero no tengo ni idea de donde puede estar la caja ni cual es el fusible en caso de encontrarla.
¿Alguien puede ayudarme??  ???
Katzo
Ya he abierto la caja de fusibles.
Pero no doy con el fundido, si es que lo hay
Estas dos fotos son de los esquemás
de la primera entiendo que los fusibles 2 y 21 serían los de las luces del techo, pero en la caja esos espacios están vacíos, de hecho esa caja esta casi vacía, solo habrá un tercio de fusibles en sus sitios.
Hay otro plano más, pero creo que corresponde a la caja del Vanomotor, pues en este hueco del interior de la cabina no hay más fusibles.
Alguien sabe exactamente cual es el fusible de las luces del interior? igual no es el que y digo, pero viendo los dibujos no se me ocurre otro
danyelrr
Muy buenas. En nuestra Caravelle el fusible de las luces es uno de 7,5 que si no recuerdo mal está en la fila del medio (creo que son de los pequeños), pero no me acuerdo que número era. De lo que estoy seguro que era de 7,5.
Que tengas suerte
Ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
Katzo
Cita de: Benito en Noviembre 16, 2011, 15:39:35 pm
En mi coche son éstos
Hemos cantado Bingo. Muchas gracias.
Son justo esos dos. Los dos fundidos, el de en medio es de 7,5 el otro de 10
Voy a comprar repuestos que no tengo a mano.
He probado a sustituirlos por otros similares de las ranuras de al lado y funcionan todas las luces excepto la grande del plafon delantero. La que esta entre las de lectura de mapas de piloto y copiloto.
Cuando tenga todos los fusibles en su sitio veremos, pero creo que hay algo mal en algún sitio .malabares ya que en ese plafón estube revolviendo para instalar un monitor para la cámara de marcha atrás  .malabares y el brico no esta terminado  .loco2
De todas formas gracias a los dos por vuestra ayuda
Kali-FA
Diciembre 18, 2011, 18:03:26 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 18, 2011, 18:25:55 pm por Kali-FA
Katzo , resolviste finalmente el problema? Yo tengo una California T5 y me he quedado sin las luces del habitaculo trasero. En el manual identifica el fusible de esas luces como SI 4 de 10 A (debajo del asiento), pero tras la odisea de llegar y sacar la caja de fusibles  me encuentro que no hay referencia alguna, tan solo identifica el amperaje de cada fusible. He probado con los dos de 10 A pero siguen sin funcionar.
Alguien sabe como identificarlo, o si el problema puede ser otro?
per la cotidianeitat de lo efimer
Katzo
Yo lo solucione.
Eran dos fusibles de los de detrás del botillero, entre piloto y copiloto.
Uno de 10 y otro de 5, pero sino recuerdo mal uno era de un encendedor de mechero. el otro si era de las luces. Por alguna razón si no ponía los dos las luces del medio no ivan...
Kali-FA
Carreronet
Saludos,
A mi me pasa desde hace poco algo similar en mi caravelle. Han dejado de funcionar la luz central delantera, la que esta entre los dos focos de lectura, y tambien las luces de los escalones de las puertas que iluminan el emblema de caravelle. Pero no consigo encontrar que fusible controla estas luces para poder comprobarlo.
Gracias de antemano
Bis
Buenas!!!!
Rescato el tema para hacer una consulta... he mirado por el foro y no encuentro nada al respecto.
Recientemente me he hecho con una T5 Multivan y las luces traseras del maletero no encienden cuando abro el porton, hay algun inerruptor que las enciende/apaga o sera tema fusible?, en ese caso donde lo localizo?.
Gracias por adelantado por vuestra ayuda!
cuervovw
Cita de: Bis en Febrero 07, 2018, 17:05:45 pm
Buenas!!!!
Hola bis. Me parece que el propio enganche del porton es el que hace el contacto para que se apaguen y enciendan las luces del maletero, ya que yo cuanto tengo el porton abierto si no quiero las luces encendidas tanto tiempo, con darle al cierre manualmente las luces se apagan, por tanto entiendo que ahí tiene que estár el sensor de ellas. Supongo que tendrías que despanelar el porton para accder a la cerradura y ver como va eso.Ya contarás. Saludos.
Jorarrocha
Buenas noches,
Nuevo en el foro y tengo un problema relacionado con este hilo. Tengo una T5 california beach De 2014. Me han dejado de funcionar los cuatro focos pequeñitos del habitaculo central de la furgo. El mas grande alargado y el de atras del maletero si funcionan.
Sospecho que es algo de fusible porque ha sido instantaneo el fallo.
Alguien podria decirme como localizar el fusible? He mirado todos! Botellero, debajo del asiento, moto y aparentemente no hay ninguno roto!
No se me ocurre nada mas!
Gracias!!!
Ivan A.M.
Jorarrocha, ¿cómo solicionaste tu problema? Gracias
Cita de: Jorarrocha en Abril 06, 2019, 22:52:45 pmBuenas noches,
Gracias!!!
Ivan ta familia
