Esta claro, a las llaves de la Vito no les gusta el agua :)
Iniciado por bikerman, Noviembre 13, 2011, 14:38:36 pm
B-A-M
Igual es una idea algo estupida por mi parte o nose de lo que hablo pero....si te bajas el programa original de mercedes (Star Diagnosis) con todos sus complementos, no podrias conectarlo a traves del OBD y asi poder codificar la llave, en algun sitio he leido que tiene esa posibilidad.
The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club...
bikerman
Ni idea BAM, seria un chollo poder hacerlo asin". Gracias.
Todos a una...
rebo213
Cita de: playaluz en Noviembre 22, 2011, 17:10:38 pm
Algo bueno tenía que tener... , a mí no me pasa nada de eso con mi Merche. 0 (cero) electrónica  ;D ;D
El caso es que intento pensar que lo bueno de que la llave sea "incopiable" es que luego es mas dificil que te roben la furgo. Por intentar pensar en positivo, que llevo un año retrasando ir a hacerme la copia y gastarme 200 y pico pavos, que solo tengo una y está machacada ya...
GTFOUR
Otro por aqui que se baño con la llave sin queriendo. Por suerte solo se me fastidió el mando de la alarma. No veais que espectaculo por todo biarritz con la alarma sonando y los 4 intermitentes puestos hasta que ya, pasada la frontera de vuelta, se le acabo la bateria interna a la alarma. No he pasado mas vergüenza jamas.
strun
Pues yo para bañarme saco el espadín, y guardo la electrónica en la guantera, que se cierra con el espadín, luego se cierra la furgo y ale, a surfear o a intentarlo  ;D
RIDE FREE
bikerman
Todos a una...
ETXAVE
peterpan
Como veo que el tema de la llave es algo preocupante para todos,yo tambien tengo una sola llave y tambien estoy acojonado por si se me pierde.
Sabe alguien por un casual donde se podria hacer una copia pirata "que funcione"de las llaves y poder hacer una cc entre todos
bikerman
Cita de: peterpan en Diciembre 17, 2011, 21:16:09 pm
Ni idea...
Todos a una...
B-A-M
He visto esto por ahi, igual si os poneis en contacto con ellos os pueden decir algo
sintecho
Hola a todos,
quizás soy un afortunado pero mi llave tiene 6 años, nunca le he cambiado la pila, ha nadado en aceite, cemento y tiene un par de lavadoras, (la última con secado incluido) y sigue como el primer día...
SOY EL ELEGIDO..!!!!!!
Jejejejeje. En cuanto al resto estoy igual que vosotros, cuando no me cierra el porton las luces interiores no se apagan, que la matricula tiene demasiada luz, pues nada a apagarlas, va a días. Al principio pasaba horas buscando culpable, ahora ya no.
Jamás se desvía uno tan lejos como cuando cree conocer el camino.Pierde una hora por la mañana y la estarás buscando todo el día.
rebo213
Cita de: B-A-M en Diciembre 26, 2011, 14:29:49 pm
Nada, reparan pero no copian. No hay manera. El alemán es listo.   .lengua2
mazagonsurf
yo llevo escondiendo la llave desde siempre y hasta hoy 0 problemos.. cierto es que te vuelves MUY paranoico momento pre-esconderla.
rebo213
Cita de: mazagonsurf en Enero 19, 2012, 10:51:10 am
Estoy en ese momento, el del PRE-ESCONDEDOR  ???
mazagonsurf
Momento pre-esconderla me refiero a los 5 minutillos antes que miras para las ventanas pensando.. Habrá algún hijoputa mirando y nada más entre al agua me desplume??, habŕá algun gabacho mirandome desde sus lunas tintadas etc.., yo si veo que el percal está muy chungo la escondo a medio camino, vease txokazos miticos como el tunel de orrua, los lavabos de les estagnots, y bueno me callo por si hay algún hijoputa leyendo esto  ;D.
Como dicen por ahí, si tienes la llave codificada, siempre uedes esconder el cuerpo por el coche y llevarte el espadin, luego escondes unos alicates arriba de la rueda y los utilizas para girar el bombín et voila
