Hacer cama con asiento en mercedes vito
Iniciado por sondinzeo, Noviembre 07, 2011, 12:15:38 pm
sondinzeo
Hola, buenas.
Estoy dándole vueltas a como hacer una cama en mi vito sin gastarme el pastón que cuestán los asientos confort. Lo último que se me ha ocurrido es darle la vuelta a los asientos del medio para usarla de base. Ya he visto en otros temas que se puede circular con los asientos en contradirección, pero tengo todavía una duda. Mi fila de asientos del medio es de 3 plazas. Por como están los anclajes, al darle media vuelta debería dejar solo los anclajes de los extremos ya que el del medio no coincide. Alguien sabe si esto es legal (el conducir solo con 2 de los 3 anclajes)? y si es peligroso?
Por otro lado en caso de que alguien tenga la configuración de asientos del medio 2+1 en vez de la de 3 plazas, podría estar interesado en comprarsela/cambiarsela.
Gracias por la ayuda
ZOFRONIO
si se puede circular con el asiento mirando al maletero, siempre y cuando no se comunique al maletero o no lleves carga, o tengas separador de carga(para la ITV mirando pa´lante y asi no hay problemas)
no te recomiendo que lo lleves sujeto solo con los extremos, ya que es un asiento muy pesado, y le tendras que hacer un agujero para que entren los enganches del medio...
en cuanto al anclaje que falta es hacerte con uno y en un carrocero te lo intalan, son 3 agujeros y listo.
por cierto yo le he puesto los rieles de la viano y me sobran los 6 anclajes por si quieres ponerle el cuarto para darle la vuelta al sillon.
ZOFRONIO
hasta que no consiga el asiento cama, lo llevare como tu dices, con una pequeña estructura entre asientos y asi montar la cama
sondinzeo
Hola, buenas.
Gracias por la respuesta. Creo que ya tengo claro como me lo voy a hacer. Necesito cambiar mi asiento de 3 por un 2+1. De esos, cojo el 2, le doy la vuelta, y uso los anclajes que tiene de serie la furgo. Así tengo la base de la cama y una butaca doble para el "saloncito". Esa va a ser la jugada y así no tengo que llevar el de 3 con 2 anclajes y encima gano espacio. Lo que sucede es que para ello lo primero es comprar una de 2+1, así que si a alguien le sobra y lo quiere vender, aquí estamos.
eneko
y por qué no montas el armazón para asiento cama de roulot por ejemplo? no es para nada el dineral de un asiento cama..
pones en el buscador: Armazón asiento cama Roulot o Armazón Roulot y podrás ver bastante montajes
ejemplos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=202959
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12324.0
sondinzeo
Por varios motivos:
- Motivo principal: Para que me quepan la(s) tabla(s) de surf por debajo de la cama y del asiento de 2 plazas
- Me parece más simple lo de darle la vuelta los asientos.
- Ya que no voy a poner asientos giratorios, me parece que así me queda un sitio majo para poner el saloncito.
Es parecido a una preparación que hace un carrocero para mercedes y que llaman "sun edition".
De todos modos, muchas gracias por las ideas.
ZOFRONIO
ahora que me acuerdo, no se que forero le pego un pequño corte en la pata del anclaje delantero del asiento, para que al abatir el asiento se quedase horizontal.
no se si me explico.
el asiento tiene del 6 anclajes, 3delanteros y 3 trasero. estos ultimos se desbloquean con una palanca y los delanteros los tienes que desbloquear uno a uno,no??
pues lo que hizo este esa la sujeccion delantera donde hace tope(y luego tiene una muesca), es pegarle un corte para que el respaldo del asiento quede hotizontal al plegar el asiento (como si lo fueses a quitar). la pega que le veo es que queda muy alta la cama.
haber si encuentro el enlace o foto
albertuti
La pregunta del millón es: ¿Con el asiento cama se lo homologaran para viajar?
albertuti
Me autorespondo:
Si su contraseña de homologación empieza por C, no tendra ningun problema, y lo podra homologar como asiento cama y podra viajar gente en esas plazas
Para modificar la contraseña de homologación tendra que hablar con el fabricante a ver si le apetece cambiarsela
Saludicoos
sondinzeo
Gracias a todo por las respuestas, de todos modos, creo que ya tengo claro como lo voy a hacer. Lo primero será hacerme con un asiento de 2+1 para sustituir por el mio de 3. Después hacer el brico. Por último, poner fotos, para que lo veáis .malabares
sondinzeo
Por cierto, para ir adelantando cosillas hasta que consiga el asiento, necesitaría que alguno de los que tenéis una vito de las modernas con un asiento 2+1 en el medio, me hicieseis el favor de medir el asiento de 2. Necesito saber el ancho del asiento por la parte donde está el asiento, es decir, donde posas el culo. Me urge un poco. Muchas gracias por adelantado.
ZOFRONIO
Noviembre 09, 2011, 23:08:20 pm #11 Ultima modificación: Noviembre 09, 2011, 23:46:31 pm por ZOFRONIO
En los enganches al suelo:70cm
En la parte mas ancha del asiento:90cm
En el asiento del lado que va enganchado el individúal sale apenas sobresale 1cm y casi 20cm del lado externo (como el de 3 plazas).
Espero te sirva de ayuda, y ya nos enseñaras como evoluciona el asunto
http://www.aos24.de/Sitze/index_A320.htm
Ahí te paso una foto del asiento, y en esa página venden asientos de vito y viano, pero yo no he sido capaz de contactar con ellos
sondinzeo
Muchisimas gracias tío.  .ereselmejor
Estoy a la espera de un asiento que tengo medio mirado,pero es que este finde viene mi padre, que es el manitas de la familia, y queríamos ponernos a hacer algo aún sin tener el asiento.
Me viene de perlas la info
albertuti
Zofronio, como has intentado contactrar con ellos??
Igual me intento poner en contacto con ellos y asi descarto tus opciones
No me parece mal precio para el asiento confort que aqui esta buscadisimo.
Habra que ver como queda con portes...
Lo siento por la intromision sondinzeo....
sondinzeo
Cita de: albertuti en Noviembre 10, 2011, 15:03:11 pm
No problemo, para eso están los temas.
Parece que voy camino de hacerme con el asiento este finde. .malabares
