Portabicis, toldo y consumo de combustible
Iniciado por luismimeiga, Noviembre 03, 2011, 20:19:18 pm
luismimeiga
He visto que mucha gente lleva el portabicis enganchado todo el año, aunque no lo use. Lo mismo sucede con el toldo Fiamma. Supongo que se hace por comodidad para no andar quitando ni poniendo, pero...alguién ha hecho alguna vez la "Freekada" de ver cuánto más consume la furgoneta con estos accesorios (no tanto por el peso extra, si no por la aerodinámica). Yo cuando llevaba el portabicis en el Golf, me subía 2 puntos en consumo.
Trencalòs
Pues ni idea pero sería interesante de comprobar. Yo solo noto incrementos de consumo cuando llevo cargadas las bicis, me sube 1,5l a los 100 más o menos. También es verdad es que con el portabicis vw las bicis sobresalen bastante.  :roll:
Drakkooll
Yo creo que con el portabicis no se debe de notar nada o casi nada, si no va cargado, claro. Queda escondidito detrás y apenas sobresale.
Lo que yo noto en cuestión de consumo es cuando lleno el depósito entero, ahí sí noto que consume más que cuando echo medio depósito más o menos. Esa cantidad de kilos que pesa el gasoil sí que se nota, así que sólo lo lleno para viajes largos largos, para los viajes de fin de semana voy echando de poco en poco
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
Mr_Frenillo
Por esa regla de tres, seria interesante llevar siempre que se pueda los depósitos de limpias, sucias y/o el potty lo mas vacios posibles...  .loco2
Trencalòs
Cita de: Drakkooll en Noviembre 04, 2011, 11:55:58 am
Estamos hablando de 40kg +/- como máximo. .... no creo que eso influencie mucho, sería como llevar a un peque con su sillita en la furgo o no llevarlo.   :roll: no se, no se .....
luismimeiga
Gracias a todos por vuestras opiniones! Y qué opináis del toldo?? Aquí a lo mejor sí que influye la aerodinámica, no???
Gedeon
Por supuesto que el toldo si que influye, debería tener un perfil ( el lateral sentido marcha) tipo, pico pato como el AVE, para ofrecer menos resistencia al aire.
Una solución podría ser poner en el perfil un pequeño alerón como el que llevan las cabinas de los camiones.
Mi pregunta es, merecería  la pena?
Elbis
El toldo ya está bien pegado a la carrocería y no creo que ofrezca demasiado freno, fíjate en el tamaño de los retrovisores y en la perturbación que se genera y se aprecia cuando vas a alta velocidad lloviendo; y el toldo debe tener un tercio de superficie. Otra cosa es en caso de viento lateral, en el caso de la t5 es bastante sensible, aunque no se si por el toldo o por la misma carrocería   ???
luismimeiga
luismimeiga
OK Tharabas! Gracias por compartir sabiduría! ;)
luismimeiga
Vaya crack!!! Dicho y hecho. Interesantísimo. Muchas Gracias!!!
Drakkooll
Tharabas...te lo copio. Genial!! fácil y sencillo para toda la familia...
Trencalòs...son más de 40 Kg, pero da lo mismo, te aseguro que se nota, y lo hemos comprobado entre los amigos con varias furgos y se nota. Haz la prueba...verás :)
