Noviembre 15, 2026, 08:42:54 am
¿Cuanto consume un inversor?
Iniciado por ***FER***, Noviembre 03, 2011, 17:05:26 pm
***FER***
Intentaré conseguir una pinza para asegurarme. Gracias de nuevo.
guillo
joder.hace poco compre un inversor de 2000w onda pura de iparvan que instalaré en mi casa y pone que consume 1,8a sin carga.cuanto va a consumir este cacharro cuando le enchufe una tele ó el frigo? que mal rollo
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
guillo
es una burrada.
Datos tecnicos :
Entrada
Voltage DC------12V
Rango de voltage-----------11-15v
Consumo sin carga--------<1.8A
Eficiencia-------> 85%
Conectores DC--------Cables con Clips
Salida
Voltage AC------230 VAC
Potencia continua--------2000W
Potencia max. de pico-------4000W
Forma de onda----Onda pura sinusoidal
Frecuencia --------------50Hz
Consumo ------10A-60A
Proteccion
Alarma voltage bajo ------DC10.2-10.8V
Apagado voltage bajo---------9.5DC
Sobre carga----------Apagado
Apagado por sobrecarga-----15.5V
Proteccion termica------------Apagado automatico
Fusibles---------Cortocircuito
Medioambiente
Temperatura de trabajo-----Entre-10 and +50
Humedad de trabajo-----------10%~90%RH
Temperatura de almacenaje--------Entre -20 and +50
Paquete
Dimensiones(mm)------435*199*73mm
Dimensiones embalage(mm)-----27*12*75cm
Peso neto(kg)-------5.6
Peso bruto(kg)  ----6.35
Tipo embalage-------Carton
Otros
Comienzo  ---Inicio suave
Refrigeracion --- Mediante ventilador
***FER***
Ostia, 1,8 A me parece muchísimo...   :o  Si haces alguna medida ya nos contarás.
guillo
lo haré,loharé.ahora lo tengo en leganes.cuando pase por allí saldré de dudas
davii
hmsistemas
Te pongo datos de un inversor de verdad, de tipo solar de 2000.
Eficiencia-------> 93/94%, el tuyo es bajisimo, normal para truños de onda modificada
Peso neto(kg)-------10 kg, el peso si que importa e indica electronica seria
Conectores DC-------- rosca M8, para 2000w usar clips de batería es baratuno a mas no poder, que tienen que pasar por ahí mas de 100 A por dios....
Consumo sin carga....8/10W, la mitad que ese que tienes
Vamos, que no hay color
transition
Yo tenia un inver con nevera de 220 con bateria de 166 ah y placa de 100w  me duraba 2 dias la nevera de 48w , ahora con una vitrifrigo de 33w no la apago durante semanas, la tengo conectada al regulador que dice el consumo conectado y me da 2 ah con la de 12v de compresor
guillo
Cita de: hmsistemas en Diciembre 18, 2011, 11:41:00 am
desde luego que no.ya lo tengo por aquí,en cuanto tenga un rato lehago unas pruebas.
