Nuevas tecnicas par cambiar la estetica de nuestras furgos (de forma reversible)
Iniciado por VANdido, Octubre 26, 2011, 15:18:49 pm
Dvilrg
Cita de: VANdido en Octubre 27, 2011, 20:00:10 pm
   Si lo tienes en tu mano ese tipo de vinilo (No el de color), fijate que tiene como un entramado que hace que no haga bolsas de aire... ALguna claro que queda pero super pequeñas, con un alfiler arreglado... Fui a comprarlo directamente al fabricante y me comento que la superficie tenia que estar totalmente limpia y SECA,nada de agua, alli estaban forrando con el mismo vinilo un smart roadtser y nada de agua  ;)... Otros vinilos (los de color) tienes razon que se aplican con agua ;).
   Prueba si quieres, pero no me la jugaria con la pasta que vale. Si lo buscas por youtube veras que no hay nadie que le ponga agua...
    .ereselmejor
Que si cansino .meparto .meparto
Que tienes razon, pero ya veras como te bajo la media de tres horas .meparto .meparto
Espartano
VANdido
Cita de: Dvilrg en Octubre 27, 2011, 20:04:32 pm
Que lo digo por tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!! .meparto .meparto
Si me superas, quiero pruebas.... :P
Cita de: Espartano en Octubre 27, 2011, 21:05:45 pm
muy wapo, Vandido.., aish esa furgo, :-*
te quejaras tu de la tuya...... :-*
Vw T4 maxivan GL Dehler
Mi fragoneta payoooo; http://www.furgovw.org/index.php?topic=23093.msg306542#msg306542
OKER
Cita de: VANdido en Octubre 27, 2011, 15:39:03 pm
Que va tio!!!..para nada. Lo pense pero vi un engorro el desmontarlo y luego al montarlo ajustarlo, ya que los tornillos llevan holgura para que quede perpendicular a las aletas del morro, y encima con lo que pesa ufffff...lo hice directamente. Al principio asusta pero te aseguro que no tengo ni papa y el resultado es practicamente perfecto. Ademas teniendo en cuenta que los remates los hicimos a oscuras y con frontales ya que se nos hizo de noche en la calle  .meparto .meparto.
Necesitas un colega y entre dos lo montais sin problemas.. Lastima que no estemos cerca, si no te hecho una mano  :-\.
  Lei en un foro de 4X4, que un tio que las pinto y salio hacer pistas y si es verdad que se tocaron uno poco, pero con lo facil que es de poner, siempre puedes retocarlas luego..Ademas la mierda no se pega tanto... Las mias son pulidas  y estoy asta los collons del puto ferodo, siempre las tengo llenas de mierda
gracias vandido,yo me complicare  lo desmontare,jejeje,la vivaro no tiene ninguna pega para kitar el capot,los tornillos no tienen mas ke una posicion fija,no es graduable,lo desmontare para limpiarlo bien y asi rematarlo con el vinilo hacia dentro por los bordes,a ver si me animo y lo hago pq ganas ya tengo,un saludo y muchas gracias por el detalle,a disfrutar de esa fula ke bien wapa la tienes
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
OKER
Cita de: Dvilrg en Octubre 27, 2011, 16:07:43 pm
Juer,a mi me interesaria ayudarte a ponerlo  y a batir el tiempo de Vandido (no o veo dificil) .meparto más que nada para aprender y si me animo hacerselo a la mia.
Por mi experiencia en tunear cositas con vinilo, para el tema de las burbujas, es conveniente vaporizar con un spray agua jabonosa antes sobre el capó.
Si te animas y coincidimos en tener tiempo, con unas garimbas(no muchas porque podemos terminar poniendola en la luna delantera) de verdad que me ofrezco a ayudarte.
Ya me contaras.
eiiii muchas gracias,pues oye todo es hablarlo y ponernos de acuerdo un dia si te animas,este finde  me pillas ke marcho ke sino igual te comentaba eh,jejje,por lo demas lo unico a tener en cuenta es ke conviene hacerlo en algun sitio con correinte para poder enchufar una pistola de calor o en su lugar un secador de pelo para darle calor al vinilo,yo pistola no tengo pero igual podria buscar una y por el tema de enchufar tengo entendido ke por tu pueblo han montao un sitio de estos de boxes ke alkilas por horar y haces tu mismo las ñapas al vehiculo,algo asi no estaria mal pero no se ni tarifas ni nada,hablamos si kieres un dia,ok?
p.d:cervezas ke no falten pero antes de hacer la ñapa las tomamos 0,0 ehh jajajaa!!!
VANdido
Cita de: OKER en Octubre 28, 2011, 01:37:46 am
Yo al final tambien remate el vinilo por dentro, cortarlo a ran de chapa es una chapuza  ;), y si, tienes razon, con el capo montao es un coñazo... Si no te es muy complicado desmontarlo, casi mejor, pero solo para rematarlo por dentro. Te aconsejo que no lo desmontes para vinilar... Y por que??? pos por que cuando lo estas vinilando, enganchas y despegas el vinilo, eso es inevitable, vas rectificando de vez en cuando, pos en el mio hubo un par de veces que tubimos que estirar los dos que estabamos ahi con todas nuestras fuerzas... Si si, no te haces una idea lo que llega a enganchar, no me imagino desenganchando el vinilo del capo, sin tenerlo collado en algun sitio, uffff...
Es un consejo, pero igualmente prueba como te vaya mejor ;)
.palmas
