Instalación webasto airtop 2000 en los bajos[VW T5 Transporter]
Iniciado por punxalmenar, Octubre 24, 2011, 16:28:28 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
punxalmenar
Octubre 24, 2011, 16:28:28 pm Ultima modificación: Agosto 29, 2012, 12:06:50 pm por falco
Buenas a todos, ya hace unos días que tengo en mente montar la calefacción y ahora que ya se hacerca el frío, este fin de semana nos hemos puesto manos a la obra, pero bueno, van saliendo problemillas y voy a ver si hay alguien que me sepa ayudar un poco.
La compré de segundamano a un compañero, llevaba los plàsticos y soportes para montarla como la que viene de fàbrica o almenos parecida, la salida de la calefacción va en el plàstico lateral del cinturon del copiloto y la calefacción en los bajos debajo mismo del asiento del copiloto.
1ero Plantear todos las piezas que tengo, me faltaban algunas y me cuesta pedir las que necesito por que no se donde hacerlo...
El peldaño original se saca, desmonté el asiento entero, levanté las alfombras y bueno a empezar, despues de presentar la calefacción pues eso me falta alguna pieza pero bueno empiezo y luego ya veremos como lo solucionamos.
Desmonto los plàticos de los bajos y la primera pieza que pongo es esta, hay un hueco sube para dentro pero.....
se tiene que abujerear la chapa de la furgo, tomo medidas con muuuuucha paciencia
radial y con un fresolin (como una dremel pero funciona a compresor, un poco mas potente) hacemos la entrada de la calefacción.
y colocamos la otra pieza, en la marca de los dos tornillos, sellandola ademas con una buena silicona.
despues hago los agujeros de la salida de la calefacción, que van en el plástico del cinturon, tomo medidas otra vez para que cuadre bien, con muuuuuucha paciencia y resulta que por detras estan las marcas para poner las dos salidas  .ladrillos, no pasa nada continuamos.
me gusta me gusta como queda  .meparto .loco2
despues continuamos por el otro lado, otra vez tomar medidas en el peldaño para cuadre todo bien, sera la toma de aire.
aqui se ve la pieza que por debajo, que sera la admisión del aire que biene de dentro de la furgo, tambien con mucha paciencia y haciendo plantillas para que me cuadren los tornillos en la chapa...
y ahora otra vez darle a la radial y al fresolin.
dejamos bien el hueco para que me cuadre con el peldaño
bueno esto es la faena del fin de semana, espero terminar pronto me falta poner el termostato en su sitio, conectar la calefacción a la segunda bateria y poner la bomba de gasoil en su sitio y conectarla al gasoil, creo que lo voy hacer con una T, enves de con espadín.
PROBLEMAS  .lengua2
1 la entrada y la salida de la calefacción no me cuadra los accesorios que llevaba uno es demasiado grande...
y el otro es este pero no lo tengo, que es la salida de aire caliente. (donde lo puedo comprar?¿¿???¿)  ??? ???
HE PODIDO PEDIR CUALQUIER ACCESORIO EN FURGOEQUIP.COM
2 problema : los soportes; no me gustan porque me queda la calefacción un pocomas bajita de lo normal, y sin proteción, no se que hacer si hacer una caja tipo las de roulot, o la de otros compañeros del foro, y ademas no se como hacerla, para separar los dos aires, haber si hay alguien que se lea un poco este tostón y me ayuda a finalizar esto, gracias!
Los soportes con un poco de fuerza bruta los he podido doblar un poco y poder encajarlos en el hueco que quería y entonces con el protector de los bajos de la furgo me queda todo bien protegido
Cualquier duda o sugerencia ya sabeis!
RESULTADO A MIS PROBLEMAS
bueno por fin despues de preguntar, imaginar y romperme la cabeza ademas de hablar son el SR webasto iberica, por cierto muy amables y en todo momento me buscaron la solucion, les pude comprar los plàsticos exteriores de la calefacción, os pongo unas fotos, que seguro que se ve mejor, si alguien tiene alguna duda pues que pregunte que intentaré solucionar lo que pueda.
aquí la desmonté toda apiezas, le hice un poco de limpieza, y le cambié los plàsticos que se ven en la foto
tapa de entrada  ref. 67490D  5,10€
tapa de salida   ref. 67491C    5,10€
tapa superior negro ref. 90201940A    9,66€
tapa inferior gris    67491C  5,10€
y con un par de reducciones 90 - 60 puede solucionarlo todo!
aquí se ve montadita todo y despues cuadrarla, en los bajos,  .loco2 .loco2
con tubo de gasoil flexible, y una T de 8mm de grosor y la otra de 6mm hice un corte en el retorno del gasoil despues del filtro y con unas bridas de hierro bien empalmado para que no coja aire, lo encontré màs facil que tener que bajar el deposito y poner un espadín.
todo lo demás ya es colocar en su sitio las entradas para refrigerar el la calefacción y la salida de gases, con bridas, y despues todo bien sellado con un sika calorifica y listo!
se me ha olvidado poner el tema de la rueda del termostato, al final la puse al lado del asiento del conductor, tenía la intención de poner un programador pero por ahora, voy bien servido, si me animo ya lo montaré mas adelante!
si alguien necesita, el listado de accesorios, caracteristicas y precios, que me envie un privado y se lo hago llegar por email.
8A KDD EN ALMENAR (LLEIDA)  2, 3 y 4 de JUNIO DE 2023 | https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=382656.0 - http://www.almenarcamper.com
cuscus
Hay un pdf de webasto de como hacerlo a la t5, si no lo tienes mandame un privado con tu email que intentaré buscartelo.
punxalmenar
gracias cuscus te he enviado mi correo, haber si tengo suerte!
estoy buscando tambien donde comprar accesorios para las calefacciones webasto, haber si hay alguien que sepa algun sitio o donde mirar las referencias de accesorios.  gracias!
omd
Por curiosidad, ahora mismo ¿no hace falta homologar estas instalaciones?.
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
furgonetero
punxalmenar
Cita de: omd en Octubre 24, 2011, 18:49:32 pm
yo no lo voy a homologar, almenos por ahora, y luego la calefacción va dentro de una caja y va protegida por el protector de debajo de la furgo, si me dicen algo en la itv  .ametralla entonces ya investigaré!
punxalmenar
Cita de: furgonetero en Octubre 24, 2011, 19:01:11 pm
¿La calefaccion de fabrica no sera la 3500 o la 5000?
yo esto no lo sé cual lleva, haber si encuentro los accesorios para la air top 2000, la entrada y la salida de aire  .loco2 .panico
punxalmenar
ya he enviado unos correos a diferents distribuidores webasto con las dos piezas que necesito haber si tengo suerte y me llegan antes de navidad por lomenos... ya os contaré como ha ido el tema.
LAS PIEZAS SON DOS UNA PARA CADA LADO, ENTRADA Y SALIDA DE AIRE
punxalmenar
bueno voy informarndo...
He enviado correos a varios distribuidores webasto, supongo que si tuviera que instalar la calefacción se moverían más,pero bueno no quiero ser malpensado...
los de viceversa me han dicho, he tenido que llamar yo,  que no existe esta pieza y que no saben como encontrarla.
Los de Campercar, ya me ha respondido otra cosa, que tranquilo que ya se lo ha enviado a webasto para que le busquen estas piezas...
pienso que va ser un poco largo, si no encuentro otra solución...
Alguien me puede aconsejar algo?
birkof
Wenasss
Creo que todas las piezas que te hacen falta puedes pillarlas en la VW, pues en el ETKA, hay un par de páginas con el despiece de la calefaccion y las piezas necesarias para montarla en los bajos de la furgo.
Espero que te sirva ;)
punxalmenar
gracias birkof!!! ayer mismo me bajé una versión del etka y resulta que està en ruso  .lengua2, voy buscando haber si encuentro algun enlace para bajarmelo en español, he estado mirando y en la vw instalan las 3500 y no la 2000 por eso yo tenía las piezas de la 3500 y no me cuadran, espero poder ponerla pronto.
Por pedirte  .ereselmejor  tendrías algun enlace de algun etka, para bajarmelo? no hace falta que sea demasiado nuevo , si quieres me lo pasas por mp, un saludo!
birkof
Pues estoy viendo y tienes razon.... en el etka no aparecen las piezas para la at2000...
Sin embargo, me parece ver que no necesita la pieza que comentas... sino que va montada con tubo flexible... dejame ver con mas detalle las fotos y te digo algo
UIn saludo.
Pd.   La version mia la "compre" en el supermercado de los vagos.
Un saludo¡¡
punxalmenar
jjajaajja haber si me paso algun dia por ese supermercado!  ;D ya me he bajado unas cuantas versiones, haber si tengo suerte con esta ultima que tengo a medias...
con el tubo ya lo he probado pero se me pierde el aire y no se como acoplarlo  .panico
birkof
Y si te lo fabricas tu o se o encargas a un herrero??
Yo me buscaria un trozo de metal, le haria un agujero  e insertaria o soldaria un trozo en que pudieras abrazar los tubos de salida y entrada de aire.... Todo eso rematado con cinta de aluminio, de la que se usa para las instalaciones de aire acondicionado o calefaccion.
punxalmenar
he estado mirando en distribuidores y fugoequip, y ellos me han contestado bastante rapido y me ha pedido con las referencias todo lo que quiera de accesorios webasto, muy majo el chico, recomendado!
me quería aventurar hacer unas chapas pero por el precio que tienen estos plàsticos creo que no me vale la pena, lo que pasa que tendré que esperar... .loco2
