Diciembre 22, 2025, 07:39:42 am
cables asientos delanteros
Iniciado por tonyalba, Octubre 09, 2011, 19:15:24 pm
tonyalba
gracias gente, las trafic estas son un misterio y eso que solo estamos con los acientos.
pues no tendrán mas conectores sueltos por hay
gracias y saludos
VAL
Hola tonyalba, he podido ver poco pero te comento lo que deduzco:
-De esta imagen, ese tubo dorado alargado es el pretensor pirotécnico del cinturón de seguridad.
-De esta otra imagen, esa especie de contactor de color negro y amarillo tiene que ser el sensor o activador del pretensor pirotécnico.
-Y de esta última imagen, ese conector tiene que ser la preinstalación (ultima parte del circuito eléctrico donde estaría alojada la resistencia eléctrica que calienta el asiento, a expensas de ser alimentado eléctricamente a través de ese conector naranja) del asiento calefactable. Esto último no te lo puedo confirmar ya que tendría que desmontar el tapizado exterior para poder ver esa resistencia colocada en Zigzag por toda la superficie del asiento.
Espero que lo hayas entendido y te aclare tus dudas.   ;D ;)
tonyalba
bien clarito me lo has dejado, muchas gracias val
gracias y saludos
