Septiembre 26, 2026, 13:16:38 pm
Limpiaparabrisas se para en medio
Iniciado por fitopaldi, Octubre 07, 2011, 14:26:41 pm
fitopaldi
Vaya, parece que no salgo de una cuando entro en otra con mi T4 California 2.4D del 94.
Hace una semana que lo dejé en el taller para que le cambiaran los calentadores y el termocontacto del radiador, y ahora ya fuera sucede que cada vez que uso el limpiparabrisas en cualquier de sus estados (accionando el agua o simplemente en alguna de las velocidades) cuando se para, lo hace en medio de la ventana (si es automático -como cuando le das con el agua que se queda un rato funcionando y se para solo-) o en el momento de accionar la manivela para quitar cualquiera de sus velocidades, que se para inmediatamente sin esperar a estar abajo del todo.
¿Qué puede estar fallando? ¿Por dónde empiezo a mirar?  .loco1 Locura!! Gracias compas!!
"Margarita" Volkswagen T4 California Coach 2.4 D 78cv AAB (1994)
http://www.rafaeltovar.info
http://www.instagram.com/rafael_tovar
pakoxo
 hay bastante escrito en el foro sobre eso que te está pasando ha mi se me estrpearon los linpiaparabrisa recién comprada si apoyaba las escoblillas en el cristal mo se movían y el motorcillo hacía ruido de estar funcionando y si retiraba las brazos del cristal funcionaban perfectamente .en mi caso era del motor de los limpioaparabrisas que por algo perdió fuerza y lo tuve que cambiar,pero a ti parece que si te funcionan bien.Te he dicho que hay bastante escrito sobre lo que la pasa a tus limpias porque cuando se jodieron los míos use el buscador del foro y había bastantes mansajes de casos en que los limpisa hacían lo que hacen los tuyos. Creo recordar que una de los consajos que daba algien eraalgo así como quitarle presión a las escobillas forzando un poco la estructura donda se alojan las escobillas en sentido contrario al arco que hacen para que no ejerzan tanta fuerza contra el cristal y a la segunda parte del brazzo del limpia para consegir lo mismo quitarle un poco de presión al limpia y que así las escobillas deslizen mejor sobre el cristal o así al menos lo entendí yo .Yo en su momento lo probé y mis minpias de no moverse nada pasaron a fumcionar durante un rotito Suerte
Bidassoa
Seguramente es del relé, a mi me pasó lo mismo, cambié el relé y solucionado.
fitopaldi
Pues ahora que lo dices, en la última visita al taller me cambiaron un relé porque el otro estaba medio quemado... A ver si va a ser eso...  ???
fitopaldi
El relé que me cambiaron en el taller era de los electroventiladores, pero sí puede ser algo eléctrico. ¿Dónde se encuentra o cual es el relé de los limpias? Es que no lo encuentro en la documentación... Voy a seguir buscando a ver...
Gracias!
t54motion
El relé para los limparabrisas esta en la caja situada en tablero ( rodilla izquierda conductor ) .
Posición numero 2 y esta identificado como 78 en la tapa . Referencia del relé 191 955 529 .
Precio en VW 40,78€
fitopaldi
Esa es mi duda t54motion, ya que veo dos relés que tienen que ver con el limpia:
2 - (174) Relé del limpia/lavaluneta
8 - (99) Relé de intervalo del limpia/lavaparabrisas
¿Cual de ellos puede ser el que esté dando el problema? Las referencias de los distintos relés los tengo en este documento sacado del ETKA.
http://static.rafaeltovar.info/furgovw/tabla-reles-T4-91_96.pdf
t54motion
Cita de: fitopaldi en Octubre 13, 2011, 14:38:25 pm
Hola , el relé 174 es para los modelo que tienen limpia/lavaluneta posterior .
Tu consulta es para  el limpia/lavaparabrisas anterior , es el relé 99 .
Es el único relé que veo en el esquema eléctrico de los lavaparabrisas , saludos .
fitopaldi
En primer lugar  muchas  gracias por la ayuda que me estás prestando.
El enlace estaba mal, perdona, es éste:
http://static.rafaeltovar.info/imagesvw/tabla-reles-T4-91_96.pdf
Y por otro lado, mi furgo tiene dos relés en esos números pero no tienen la numeración que se detalla en la lista de fusibles y relés que ya se publicó en el foro aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=164067.msg1208334#msg1208334
Aunque el fusible que tu dices, en la referencia sí concuerda con el ETKA de mi modelo, el número en la tapa no tiene nada que ver con el mio... .loco2
Esta es la caja de fusibles de mi furgo:
Qué lio tengo... Se supone que me tengo que fiar del ETKA, pero en la tapa del los relés tengo numeración diferente.
