Nevera Waeco CF40 se calienta por fuera?????
Iniciado por juanyoli, Septiembre 30, 2011, 00:45:11 am
juanyoli
Hola pues queria haceros una preguntilla a los que teneis tambien waecos CF, tengo una waeco cf40 y va bien, enfria que te cagas, pero siempre la tengo en el maletero y nunca le he prestado atencion a la temperatura exterior.
El caso es que tanto el otro dia como hoy he notado que la nevera se calienta bastante por fuera, por la parte de abajo que es supuestamente por donde esta el compresor, o por lo menos donde tiene las rejillas por las que sale aire, el lado derecho de la nevera (si la miras de frente) se calienta mucho y el lado izquierdo no tanto pero tambien, vamos que desprenden aire caliente y aparte el plastico esta bastante caliente.
Le tengo puesta la funda original termica de waeco y no se si eso tambien puede influir.
Es normal que se caliente la nevera por fuera??? Como digo nunca le he prestado atencion y no quiero que se me joda por no echarle cuentas, gracias y saludos
turbopoker
la mia tambien se calienta por fuera... por que por dentro enfria que no veas...
yo intento dejarle el mayor hueco posible para que ventile... y habrir el porton si esta a la sombra pa que refrigere lo maximo...
El mejor consejo lo da la experiencia, pero siempre llega demasiado tarde....
xavierbf
Yo tengo la pequeña, la CF 35 y tambien se calienta. La rejilla de un lado es por onde entra el aire para refrigerar y este sale caliente po el otro lado, por la otra rejilla. Creo que no se debe tapar mucho estas rejillas y darles el maximo de espacio posible dentro de lo posible.
juanyoli
Pues puede ser por eso por lo que la mia se caliente tanto, porque la verdad no le dejo mucho espacio entre rejillas con las demas cosas.
Las vuestras tambien se calientan los plasticos de encima del compresor? No que salga aire caliente por las rejillas sino que los plasticos de fuera de la nevera se calientan, gracias.
Valsk8
las neveras trabajan robando calor de lo que metas dentro para cederlo al exterior por un radiador ( lo que tu notas) Si la nevera no puede o le es difícil ceder calor al exterior tampoco robará el de dentro (no enfría). Esto hace que consuma más y muera antes. A esa parte calentita que siempre la de el fresco.
