Placa solar económica, ayuda para instalarla
Iniciado por draguan, Septiembre 11, 2011, 12:54:24 pm
draguan
Septiembre 11, 2011, 12:54:24 pm Ultima modificación: Septiembre 12, 2011, 15:24:44 pm por falco
Hola!!!
Pues eso, que ha llegado a mis manos una placa solar con el cristal dañado, está completamente nueva pues aún ni se ha instalado (se la abonó la compañía de seguros porque la rompió el transportista) el caso es que la he comprovado y genera electricidad y quería instalarla en la caravana con un par de baterías que también tengo  ;D pero no tenia intención de gastarme mucha pasta pues si no el año que viene el otro quiero venderla para pillarme la furgo  .panico .panico
Mi pregunta es si puedo ponerle un regulador como los de los coches o algo parecido. No quiero centralita ni nada de eso pues sólo sería para el DVD del niño, las luces de led y la bomba de agua y tengo de sobra casi con la autonomía de las baterías.
os pongo una fotillo de la placa :
Tendría que ponerle también un fusible??
Haber que dicen los que sabéis
adrix
ponle regulador solar, y fusible, y cable de 4 mm2
Mitsubishi Space Star 1.3 16v 86cv 1998
ex-VW Transporter 1.9TD 1998
ex-Seat Alhambra 1.9 tdi  110cv del 1998
ex-VW LT 35 2.5 tdi 109cv camper del 2001
ex-VW Multivan 2.4D Westfalia 1993
ex-Renault Megane 1.6 16v 115cv 2003
ex-VW Polo 1.4 60cv 1998
ex-Seat Ibiza 1.5 90cv 1991 System Porsche
draguan
Cita de: adrix en Septiembre 11, 2011, 16:20:58 pm
Gracias Adrix, este regulador donde lo compro??? Sabes cuanto vale???? Son todos iguales o necesito alguno específico?? gracias de nuevo
adrix
draguan
Gracias Adrix:
Por lo que he visto en roulot este me sirve?? no tiene nada que ver el voltaje de la placa??
REGULADOR DE CARGA PRS 240 120 + 120 W
Malay
Hola.
Acavo de poner una placa solar en mi furgo. me he gastado 60 € :D
compré un regulador en madrid en una tienda especializada en esas cosas, me costo 40 euros (compre el mas cutre, sinceramente  .malabares). Luego, para el convertidor que era lo mas caro que vi, me compre uno en el carrefur, de esos que van enchufados al mechero. Corte el adaptador del mechero y localicé el positivo y el negativo y lo conecté al regulador y funcionando. Me costo 22 €
La bateria la recicle en la calle :D, llevo una de camión de 12v y 10 A bastante grande. Por ahora todo funciona bien, solo llevo con ello una semana.
Espero serte de ayuda.
adrix
el regulador es para 12v, usease la placa tendra que ser de 12v
draguan
Gracias de nuevo Adrix
Cita de: Malay en Septiembre 12, 2011, 00:34:13 am
Hola.
Gracias, lo que necesito es el regulador, pues el conversor ya lo tengo (1 de 300 W que me sobra para la tele del nene)  ;)
adrix
draguan
Pone open circuit voltaje 23,3 y ratecl voltage 16,6 que no tengo ni idea de que significa pero, ambos estan dentro de 0 a 60v que pone en el regulador  ???
orobanche
Poe ebay venden reguladores bastante economicos
Hechos en China, eso si
draguan
Cita de: orobanche en Septiembre 12, 2011, 22:45:04 pm
Pos voy a ver  ;)
adrix
tiene buan pinta aunque 13 euros.......quien sabe si se averia en poco tiempo....... o talvez no......
.panico
tinerfe vw
Cita de: draguan en Septiembre 12, 2011, 23:08:16 pm
He visto eeste
http://cgi.ebay.es/Regulador-Controlador-Solar-Corriente-Carga-12A-12V-24V-/220761598421?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item33666aa9d5
Que os parece?
. draguan he estado viendo el regulador y no esta mal, esta dentro de los parametros exiguido para venderse en europa, y el panel te sirve porque el voltaje esta tambien dentro de los parametros, coje un polimetro ,o un test como quieras llamarlo lo pones en 50v en cc, o en la escala mas inmediata superior al panel y lo pones al sol y te debe de medir la tension que te indica en vacio creo que eran 22v, y si te lo da no hay problema lo metes en el regulador y colocalo donde te marca, la bateria se conecta al final, del montaje, ten cuidado, espero haberte ayudado, saludos campers
