Noviembre 15, 2026, 02:36:12 am
Freno de mano no frena bien (SOLUCIONADO)
Iniciado por quatrel, Septiembre 08, 2011, 21:34:57 pm
quatrel
Aproximar zapatas lo haces con la furgo bien calzada,asegurando que no puede caerse, con la rueda levantada metes un destornillador plano por el orificio que hay en la parte interior del tambor, y das vueltas a la rueda dentada que es la que aproxima las zapatas, hasta que notes que empieza a rozar.
Tensar el cable por si hay recorrido muerto del freno de mano no tiene pérdida, por debajo verás un cable que se bifurca en dos que van a cada rueda trasera. Justo en ese punto tienes el tensor.  ;)
no por mucho tempranear amanece más madrugo
jongot3
Muchas gracias quatrel  .ereselmejor
Justo hoy estoy liado con la furgo (cambiando aceite, filtros...) pues el viernes tengo cita en la Itv, voy a intentar la segunda opción que me dices lo de tensar el cable por si hay recorrido muerto, espero que sea eso, ya que la otra opción no lo tengo muy claro como hacerlo, aun así, si no es lo del recorrido muerto, intentare lo de aproximar las zapatas... espero no liarla, que me conozco jajajaja...
Cuando cortemos el último árbol, cuando contaminemos el último rió, cuando matemos el último animal.... nos daremos cuenta de que el dinero NO SE COME!!!
El TIEMPO es lo mas VALIOSO que podemos regalar!!!
Bolboreto
Pues a mí me pasa un poco al contrario. Está bien tensado, la palanca va durísima pero no frena ni a tiros.
Miraré a ver si aproximando las zapatas con la tuerca esa alargada dentro del tambor
Gracias y un saludo
