Consejo sobre nevera, ¿puedo estar dos o tres días con la bateria auxiliar?
Iniciado por MOTOROLO, Septiembre 06, 2011, 22:04:32 pm
MOTOROLO
Hola a tod@s, estoy mirando los hilos sobre neveras y aun no estoy decido si la waeco 35 cf o una trivalente, ya se que es mejor la 1ª, pero mi duda es son con ella puedo estar dos o tres días con la bateria auxiliar una de semitracción de 95 ah, o mejor una tribalente, es que en gran canaria hay unos lugares estupendos para estar unos dias de relax en furgonperfecto cukiyo25 sabe de lo que hablo, o tendría que poner el  motor en marcha cada 24 h gracias ???
Se me olvidaba es una caddy, por eso poner otra bateria tendría que salirme yo jijiiiiii
Capitan
No lo dudes. Nevera a compresor. Poner otra batería si no ruedas mucho, no es mala opción.
nautilus
como dice el compañero capitan. No lo dudes.
Piensa que a una trivalente deberias hacerle un agujero a la furgoneta para la salida de gases.
Superman
Lo que te daria autonomia seria un panel solar (si tiene suficiente potencia unos (100w) yo creo que tendrias bastante autonomia. En nuestra furgo tenemos 2 baterias aux de 70ah cada una = 140ah y si las llevo cargadas a tope (el alternador no las carga tanto como el cargador de baterias) me puede durar sin arrancar en tre 48h-72h, es una nevera de compresor 220v y 55w Cundo le ponga la placa sera la bomba  :D
Si voy con la carga del alternador unas 24h-32h (el alternador es de 90a y las carga a 14.5v mientras que el cargador las ecualiza y dan picos de 17v (no se si tendra que ver la tensión, pero se nota cuando las llevas cargadas del camping o de casa.
Salu2
MOTOROLO
Gracias a todos pero ya me he pillado la CF-35 y tengo 2ª batería ahora solo falta que me llegue la nevera que estará al caer, claro que a los compis de canarias ya les han llegado por seur y a mi me la mandan por correos. Saludos
Frink
Yo acabo de instalar la segunda batería, y tengo una cf40, y este finde hemos rondado temperaturas entre 18-30º y la batería AGM de 100ah ha aguantado desde las 13.00 del sábado hasta las 22.00 del domingo sin cargarse nada y aún marcaba el voltímetro unos generosos 12.4V con lo que para otros 2 días tenía seguro, y alguna vez he tenido que dejar la furgo al sol, aunque con los aislantes térmicos y me marcaba una temperatura interior de 30º.
Y no la desconectaba por la noche. Y las cosas las metí el primer día frias y el sábado del tiempo, o sea templaditas...
Depende mucho de la temperatura de la furgo, del tipo y calidad y tipo de la batería, de las cosas que tengas dentro...
elsaban
Yo tego una Cf35 con una bateria de 90a del norauto y en el garaje sin darle el sol a la furgo puede estar unos dos dias y medio.Suelo ir al monte y En este verano pare la furgo a las 22 00 horas y se tiro 36 horas parada y sin abrir al pleno sol.
A un asi hubiese ddurado mas si no me hubiese dejado la luz interior encendida, es una pasada lo que dura.
