Camperos Gran volumen.¿Calefacción a gas o a gasoil?
Iniciado por tasfex, Agosto 31, 2011, 22:50:18 pm
barbatxano
Cita de: ba_cucoComo los de Bilboa, pero del centro  ;D Saludos Barb,
Por dinero va a ser, ahivalaostia !!! ...  ;D
Un abrazo ...
Sí que he de cambiar el butano por propano, pero perdería el poder intercambiar las bombonas con las de casa : en la furgo pongo siempre nueva, y en casa es donde las acabo. e hecho el principal "problema" de la calefa de gas es que cada pais tiene bombona diferentes, y hace falta un juego de adaptadores  ...
sinsyncro
el tema del gas, segun esperiencias, para mi no es valido, y e s q bajas temperatuas la bombona se congela, aunq sea de las azulitas, y claro, q tengamos problemas con la calefa en invierno, pues no hace nada de gracia. me quedo con el gasoil, y la verdad por autonomia y consumos.
tema de ruidos, supongo q cada uno somos un mundo, unos nos despierta una mosca y a otros no nos mueve una explosion al oido, pero si tenemos la calefa bien aislada, mejor q mejor, pero repito, sin con el frio la calefa de gas no va bien, q vaya bien en veranito a 40ºC en verano no me sirve de nada.
a mi señal, IRA Y FUEGO!!!
LOLO AC
Cita de: sinsyncro en Septiembre 04, 2011, 18:24:50 pm
respeto,como no puede ser de otra manera,tus razones...pero el propano no se congela(he estado a -10º en invierno,con la Ac);es el butano el que sí lo hace.
sigue rodando,sigue rodando,sigue rodando,rodando,rodando...
tra´fi:k
Septiembre 05, 2011, 08:36:29 am #18 Ultima modificación: Septiembre 05, 2011, 08:42:24 am por tra´fi:k
Cita de: ba_cuco en Septiembre 02, 2011, 20:28:17 pm
Que tarda mas??....que cale tienes, si la pone al rojo en 5 minutos y de autonomia, con 1 bombona de butanos REPSOL pequeña tienes pa tirarrrrrrrrrrrr, cocina/nevera/cale, en montaña con un frio de la hos..... 4 dias, la cale toda la noche al 3 de 7, se duerme en bolas, claro si la furgo es muy grandota y no tiene buen aislante  .loco2,   la mias es Globecar L y... ;D .palmas
  Creo que nunca has tenido una calefacción a gasoil, verdad? ;)
No digo que la de gas sea lenta (la mía es una Truma Combi), pero es que la de gasoil es casi inmediata  :) . Eso sí, a cambio de muchisimo más ruido (al menos la que yo tuve, una Eberspächter).
  Y tal como han dicho algunos foreros, el problema de las congelaciones del gas afecta al butano. Si uno usa propano, antes tendrá problemas con la parafina del gasoil que con la congelación del propano.
Mis viajes
barbatxano
Cita de: tra´fi:kY tal como han dicho algunos foreros, el problema de las congelaciones del gas afecta al butano. Si uno usa propano, antes tendrá problemas con la parafina del gasoil que con la congelación del propano.
De todas maneras si la furgo no tiene todo el sistema de aguas limpias y sucias preparado para evitar su congelación, el usar propano sólo te garantiza la calefa. Un finde que pasamos a bajo cero se congelaron todas las conducciones, no llegaba a gua a los grifos, y el wc naútico tampoco funcionaba ...
Sí pude utilizar la calefa de gasoil ...  ;D
tra´fi:k
Cita de: barbatxano en Septiembre 05, 2011, 09:54:46 am
Pero eso ocurre sea cual sea la calefacción, no?  ???
Mis viajes
barbatxano
Cita de: tra´fi:k l???
Por eso lo digo : cambiar el butano por propano no hace que se solucionen todos los problemas de las temperaturas negativas. En mi caso sólo el de la calefa y la cocina, y ni siquiera el del boiler ...  ;)
LOLO AC
lo que es raro,es que estando habitando la furgo,supongo que con la calefacción puesta(sea la que sea),se congele nada...
...nosotros,en invierno,estando de viaje,dejamos la calefa puesta aunque salgamos a dar una vuelta;no sólo para encontrar una temperatura agradable al regresar,sino para evitar precisamente congelaciones ó lo que es más frecuente,el vaciado del boiler por la válvula de seguridad(con el agravante de que si dejas la bomba de agua conectada,te vaciará el depósito de limpias é incluso,se quemará la bomba,de trabajar en seco)
VKamper
Estoy con Lolo, tengo unos colegas que tienen una autocaravana y llevan las bonbonas en un hueco que tienen en el exterior, creo que lo llaman "garaje" ???, bueno pues ellos dicen que con butano si que tenian problemas de congelación del gas hasta que cambiaron a propano, pero en mi caso que llevo las bombonas en uno de los arcones debajo de la cama, cuando estamos usando la furgo y tenemos la calefa puesta . ya puede hacer frio fuera que no se congela, otra cosa es el boiler que cuando no usamos la furgo si que es verdad que se vacia.
Capitan
Si no es incordio el llevar una botella de propano. Mejor el gas. No hace ruido y no reseca el aire como las de gasoil. Lo que mas me gusta de llevar gas, es que puedes llevar el boiler a gas. Yo tengo uno de 15 litros eléctrico. Y si no ruedo no calienta, ya que lo tengo instalado para que no tire de batería. Solo calienta cuando el motor esta arrancado. El de gas lo dejas conectado y cuando llegas de aventura te duchas.
Lo que no dudes es nevera de compresor.
draguan
Hola, pues yo te daré mi opinión sobre lo que conozco. La de gas, en mi caravana tengo una trumatic 3000 de gas y no gasta tanto, te diré que lmide 4 metros y que es un poco más ancha que una furgo por lo tanto andará con los mismos m3 y estoy muy contento con ella pues calienta rápido el habitáculo. No se con certeza el consumo de gas, pero he salido 5 dias con la cele y el butano y al a bombona le quedaba mucho aún (de las grandes)
Espero te sirva para algo  :)
aremaki
Hola a todos. Para calefacción + agua caliente hay otro tema a valorar: los viajes al extranjero y la compatibilidad de las bombonas: en cada pais son distintas: Yo ahora tengo AC y como te despistes y salgas de españa con una bombona vacía (ya me ha pasado), el mes lo pasas muy justito (en verano, en invierno te quedas tirado seguro)
Lo bueno del gasoil es que es igual en todos los sitios (bueno igual no, más caro  ;D)
Si vas a viajar mucho, con el gasoil vas más cubierto, ya que en ese caso para la cocina llevarías una bombona de campingas y esa tb es universal
tasfex
CitarSi vas a viajar mucho, con el gasoil vas más cubierto, ya que en ese caso para la cocina llevarías una bombona de campingas y esa tb es universal
Es algo que tengo en cuenta, pero este verano juraría que en francia vi en una gasolinera bombonas repsol (de las naranjas de toda la vida) a vender.
LOLO AC
Cita de: tasfex en Septiembre 15, 2011, 13:19:02 pm
las viste,las viste...es "de Francia pa'rriba",donde no se encuentran  ;)
