CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 13:20:18 pm
jaron
zimperlich
Agosto 16, 2012, 19:26:06 pm #1576 Ultima modificación: Agosto 17, 2012, 11:01:32 am por zimperlich
Esto no lo enseñan en las escuelas
Use a (clean) dustpan to fill a container that doesn’t fit in the sink
Utiliza un recogedor (limpio)para llenar cubos que no caben en el lavabo
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;msg=2789063;topic=225618.1600#
Place a rubber band around an open paint can to wipe your brush on, and keep paint off the side of the can
Pon una goma para escurrir la brocha sin llenar de pintura el borde de la lata
Use a staple remover to save your fingernails when trying
to put things on your key ring!
Usa un quitagrapas para no romperte las uñas con el aro del llavero
Put wooden spoon across boiling pot of water to keep from boiling over. (I gotta try this one!)
Coloca una cuchara de madera en el cazo para que no desborde al hervir
How to put shoes in the dryer (no thumping!)
Cómo poner zapatos en la secadora (Y sin ruido!)
Use sunglasses or a small convex mirror to avoid people
sneaking up on you while wearing headphones at work.
Usa unas gafas de sol, o un espejo curvado, para evitar que te espí­en por detrás mientras llevas los auriculares en el trabajo
How to keep the straw from rising out of your soda can
Cómo evitar que se caiga la pajita en la lata de refresco
Use a microfiber cloth to prevent frost from forming on the windshield.
Utiliza un paño de microfiba para prevenir la formación de hielo en el parabrisas
Use a comb to keep a nail steady for hammering (would have saved my fingers!)
Usa un peine para mantener a salvo tus uñas del martillazo (¡hubiera salvado mis dedos!)
Use a post it note to catch drilling debris.
Utiliza un post-it para recoger restos del taladrado.
Hankun
Make Peace, Not War
ba_cuco
Esta clarito ... clrito,.. tan claro que, ni se ve........... .confuso2
zimperlich
Agosto 17, 2012, 09:13:51 am #1579 Ultima modificación: Agosto 17, 2012, 09:15:59 am por zimperlich
Si pinchas en los enlaces, se ven las fotos, lo que no entiendo es porqué no se ven en el post.
A ver si algún máquina lo arregla... porque yo soy algo torpe para esto, o bien que me mande por privado una dirección de correo y se lo reboto, ya que me llego por correo electrónico.
Pisotones
Cita de: zimperlich en Agosto 17, 2012, 09:13:51 am
No se ven. Enlazan a una cuenta de email de yahoo, por lo que si no se tiene acceso a dicha cuenta no se podrán ver. Vamos, creo que ese es el problema.
Descarga las fotos a tu ordenador, luego ves a "Galeria de Fotos", entra en "Subir fotos" y ponlas ahí. Creo que hay un tutorial por el foro.
areverte
Me voy a poner con el hilo... Que tengo pa rato pero seguro que saco grandes ideas...
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
zimperlich
Lo siento, no tengo tiempo de andar experimentando y de momento lo de las fotos está resultando algo complicado.
Si alguien está puesto, le mando el correo y acabamos antes...
steeby
MARKICHO
En tu galeria se ven correctamente las fotos de los trucos y hay alguno verdaderamente bueno .palmas
Morfina
Es verdad!! Aunque soy un poco lerda, algunos no los entiendo  :-[.... Por ejemplo el de las llaves y el sacagrapas, o el del peine y el tornillo. Seguro que es muy evidente, jejeje, que le vamos a hacer, no damos para más...
Santaia70
Asi mejor  ;D
Cita de: zimperlich en Agosto 16, 2012, 19:26:06 pm
Cita de: Morfina en Agosto 17, 2012, 17:59:14 pm
El peine es para sujetar los clavos y no martillearse los dedos.
Y el sacagrapas es para abrir la anilla del llavero convencional si no tienes uñas o no quieres romperlas/estropearlas
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
Morfina
Gracias, mi imaginación había ido para otro lado especialmente con el del quitagrapas, jeje
pisbur
pepevallejo
Yo utilice algo parecido para el taladro en vez de poner un posit, como era para el techo utilice el tapon de un bote de laca y le meti la broca por el centro jejejeje.
