CAMPER TRICKS: pequeños trucos .... Grandes soluciones!
Iniciado por Trencalòs, Julio 29, 2011, 13:20:18 pm
GODIMIL
Bortx
En la merceria te lo ponen en la cortina, pero en el plástico de la furgo cómo se pone?
CIMA
Cita de: Bortx en Noviembre 21, 2011, 19:29:56 pm
Con un pequeño tornillo rosca chapa.
Bortx
Cita de: CIMA en Noviembre 21, 2011, 19:32:22 pm
Uf! Qué miedo, no? Eso se pasa de rosca con la mirada, creo yo.
satelit4
CIMA
Pues todos los corchetes de las cortinas originales de vw vienen montados así y duran años y años (de hecho a mí no me falta ninguno), y yo he montado algunos para colocar otra cortina en el portón y han quedado perfectos.
Supongo que si eres un poco cafre podrás arrancarlos, pero tirando del corchete normalmente para soltarlos no los arrancas ni de coña.
Y, si quieres mas resistencia, un pequeño remache con una arandela por la parte de detrás del plástico para que no se astille.
Bortx
Si seguro que tienes razón pero me da un mieditoooo....  ;D
VKamper
Pues con el tema que te cuenta CIMA del Remache con arandela, eso es indestructible (aunque con el tornillo simplemente, queda niquelao y muy robusto)
beñantzio
Yo aporto otra tontería practica.
En la típica caja que llevamos para usos varios le he puesto una rejilla de piscina en el fondo.
Meto la vajilla dentro y se escurre quedando el agua bajo la rejilla.
Me da el mismo resultado con los paraguas o la colchoneta del crio.
davii
vanesuk
Cuando el poder del amor sea más grande que el amor al poder, el mundo conocerá la paz. "Jimi Hendrix"
OTATONO
Unos remaches como esos los compré en una tienda de caravanas con un kit para ponerlos en las telas uno mismo muy apañao y por poca pasta.
CALENDARIO FURGOVW 2021
JowJow
Cita de: iTortxu en Agosto 19, 2011, 14:44:54 pm
A mí poco a poco se me va pasando el recelo con la seguridad personal... pero por si las moscas, un bote de gel CS sí que llevo. Así da igual la dirección del viento y alcanza con precisión a casi 5 metros, con lo que es difícil fallar.
Ke es el gel cs?
radikalrif
Cita de: JowJow en Noviembre 22, 2011, 19:42:51 pm
Ke es el gel cs?
Es una arma de defensa personal que contiene un gel que dirigido hacia los ojos,  afecta a las terminaciones nerviosas provocando el cierre involuntario de los ojos, sensación de escozor y ausencia de coordinación de los movimientos
doctorWHO
