Convertidor de tension y conexión a camping [Hyundai H1]
Iniciado por willyberti, Julio 20, 2011, 16:44:07 pm
willyberti
Julio 20, 2011, 16:44:07 pm Ultima modificación: Julio 20, 2011, 22:08:47 pm por falco_vw
hola a todos ,llevo muy poquito con mi furgo y me surge una duda existencial ..
Mi furgo es una hyundai h1 con bateria auxiliar de gel detras del asiento del conductor y toma para 12v.
Hace poco compre un convertidor de tension y queria saber si con eso seria suficiente para conectarme a los 220 v de un camping, aparte este aparatito venia con conexiones para la bateria ,y no se si esto valdria para cargar la bateria tambien .
Y si no fuera asi que me faltaria??? Se acercan las vacas y tengo un sinvivir....
Muchas gracias.
cholete77
Para conectarte al camping necesitas un cargador de baterías. Lo que tienes es un inversor que transforma los 12V de la batería a 220V, así puedes conectar aparatos que funcionana a 220V a la batería. Hay algunos inversores que son también cargadores y permiten conectarse a 220V para cargar. En ese caso tendría que tener dos enchufes hembras de 220V (como los de casa), uno del inversor y otro del cargador.
El mundo es suficientemente grande para satisfacer las necesidades de todos pero siempre será pequeño para la avaricia de algunos
willyberti
muchas gracias, y sabes si salen muy caros los convertidores o si hay alguno en concreto que sea bueno ???
eneko
Te estás haciendo algo de lío willyberty... hay diferentes aparatos y diferentes usos.
1º Inversor o convertidor:
Es un aparato que conectado a la batería de 12v, transforma esa corriente continua a corriente alterna de 230v (como la de casa) para que puedas enchufar desde un cargador de móvil a un micorrondas, dependiendo de la potencia máxima para la que esté preparado.
Algunos de poca potencia (hasta 300w) suelen tener un cable para enchufarlos a una toma de mecho y además pueden llevar cables más gruesos para una instalación fija a la batería. Son una aparato tal que así:
Luego hay inversores que dan más potencia, pero por tanto más consumo. Eso sí, te permiten conectar aparatos más grandes. Estos inversores que van a partir de los 600w en adelante se conectan siempre fijos con cables de un grosor importante a los bornes de la batería.
2º Cargador de baterías:
Como su nombre indica, es un aparato que conectado a una red exterior de 230v (camping o garaje) te carga de manera lenta, constante y segura tu batería. Te pueden cargar a 15Ah
3º Inversor con cargador:
Hay una gama de inversores que también llevan incorporado un cargador de baterías. Son la unión del punto 1 con el 2 aunque en estos aparatos el cargador no suele ser igual de efectivo/rápido como un cargador suelto. Cargan a menos de 5Ah al contrario que los del punto 2º que son 15Ah
Además del cableado correspondiente a la conexión a la batería, lleva una entrada para cableado de 220v desde el exterior
Nota:
Fotos obtenidas de Ciudad-Camper
willyberti
bueno si la electricidad no es lo mio ...he oido que hay uno de fraron que no esta mal es convertidor cargador a 12v-600w ,la verdad es que no tengo pensado enchufar algo mas potente que un portatil y poder enchufarme a la toma del camping para que la nevera no nos deje seca la bateria, no se si con esto seria suficiente.
eneko
Yo prefiero un inversor por un lado y un cargador de baterías por el otro.. te va a ir mejor
entolium
Yo no sé si te estoy entendiendo bien, pero en cualquier caso, no necesitas un convertidor para conectarte en un camping. Es decir, hay dos situaciones:
1 - Estás en el camping y tienes enchufe. Pues pones una alargadera y ahí enchufas la nevera, el portátil, etc... En esta situación, enchufas el cargador de baterías y aprovechas para cargar la batería.
2 - No estás en un camping y no tienes enchufe. Enciendes el convertidor, y enchufas en él el portátil y la nevera. Para ello el convertidor tendrá que soportar la potencia de lo que enchufes.
Algo que tienes que tener en cuenta, que creo que no todo el mundo lo hace, es como bien dice Eneko, cuanto más potente sea el convertidor, más consumo tiene. Es decir, que enciendes el convertidor sin enchufarle nada y el solico se chupará la batería. Intenta dimensionar el convertidor a la potencia que necesitas.
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
willyberti
bueno me voy aclarando un poco  ,lo de el cargador aparte no es mala idea y mas economico claro, lo de la nevera que comentas compañero es dificil ya que va como en las calis ,es decir empotrada en una encimera y con conexion directa a la bateria ,es una saewo ,asi que lo suyo seria que una vez que me conectara a la toma del camping todo funcionara sin tirar de la bateria, pero vamos que a lo mejor teniendo un cargador siempre a mano para enchufarlo a 220 del camping se soluciona el tema.
