Lámpara interior, cambio de leds [Hyundai H1]
Iniciado por Extradames, Julio 19, 2011, 22:14:32 pm
Extradames
Julio 19, 2011, 22:14:32 pm Ultima modificación: Julio 20, 2011, 22:11:21 pm por falco_vw
Hola! Es la primera consulta que os hago (ya caerán mas seguro...) Lo primero agradeceros todo el trabajo que haceis, toda las colaboraciones y este buen rollo furgonetero que hay por aquí al que empiezo a unirme con mi nueva furgo  ;D
Pues tengo una dudilla respecto a la luz interior de la H1, dentro del mismo "plafón" hay unos led´s nararanjas que se encienden independientes de otra lámpara blanca grande que no sé lo que es que da muy poca luz. Pues me gustaría cambiar esa lámparota por led´s blancos con la cabeza raspá pa que abran el haz.
He quitado la lámpara y he estado con el polímetro pinchando en los 4 pines que lleva, yo esperaba ver los 12v entre alguno de ellos pa conectar los led´s, y no me mide na, no sé. ¿Qué opinais? ¿desmonto el interruptor y los conecto donde los otros? Adjunto foto. Muchas gracias de antemano.
Andino
Hola, bienvenido!
Con un tester normal no medirás nada claro en los terminales del tubo blueroscente, esto es debido a que trabaja con un unos impulsos de alta frecuencia y no con 12V normales.
Si quieres alimentar varios led para sustituir el tubo, debes buscar con el tester un punto dode haya 12V controlados por un interruptor y conectarlos ahí.
Si miras en el buscador del foro, verás que hay en el mercado gran variedad de sistemas preparados para funcionar directamente a 12V, ya que los led por si solos no están preparados para funcionar directamente a 12V.
Extradames
OK gracias. Pues desconectaré los cables de los interruptores y buscaré los 12v por ahí. Gracias de nuevo  ;)
smk99
Julio 25, 2011, 02:27:58 am #3 Ultima modificación: Julio 25, 2011, 02:48:15 am por smk99
nose si cambiaste ya la lampara interior, yo se lo cambie, si aun sigues interesado le exo unas fotos ;)
y esas 4 luces naranjas no son leds ;) se calientan igual que unas incandescentes y si le quitas el "capuchon" naranja veras que son incandescentes, esas tambien se las querria cambiar pero como no las uso... ahi estan todabia, yo le puse unos leds que vienen como en un disco y tiene 11 leds smd de 1.5 o 1.7w no recuerdo bien..
no es que sean muy potentes pero cuando estas por ahi perdido con nada de luz alumbran bastante.
Con el led de tipo smd ya abre bien el angulo creo que eran 120º (los mios) y como estan dentro del plafon el propio plafon hace que abra la luz.
Extradames
Todavía no se lo he cambiado! HOY empiezan mis vacaciones  .panico .palmas así que me voy a liar de lleno con la bicha. Estoy buscando un parasol lo suficiente grande pa la luna, y estoy con los aislantes de las ventanas empezaos, a ver que tal se me da el finde, porque el martes día 2, nos queremos ir 15 o 20 dias
smk99
siento no aber respondido antes ;) he estado fuera con mi gordi jejeje lo ya te enseñare que tengo hecho yo para mis lunas, delantera y trasera, bueno la trasera con un parasol normal vale y la delantera no es precisamente un parasol. Suerte con tus vacas y muxos km
Extradames
JAJA ok SMK99. Yo ya he vuelto (hoy primer día de curro, qué depresión  .lengua2), ya cambié las lámparas por leds y las otras las voy a dejar porque no las usamos, hasta que encontré donde enganchar para que se encendiese con la puerta y to...tres horas!
Los aislantes los hice todos menos el de la luna. A pesar de ser desaconsejados por algunos yo me animé a hacerlos con las esterillas plateadas del decartón, y así me ha pasao. Me han encogido, y a pesar que los tengo sujetos  y pegados al cristal con unas pletinas de chapa a medida, (quedaron increíbles) al encojer, pues ya no encajan bien y algunas puntas se separan.
que has hecho  en la luna  ??? me dejas con la intriga jeje
smk99
Agosto 22, 2011, 23:30:06 pm #7 Ultima modificación: Agosto 22, 2011, 23:32:48 pm por smk99
pues compre unas telas negras muy espesas y le remache unos enganches tipo click clack nose como se llamaran, son tipo automaticos de los bolsillos de algunas chaquetas o pantalones y en 2 minutos tengo la cabina cerrada, las ventanillas laterales parece k tiene las lunas tintadas y pasa super desapercibida y la frontal...  pues se ve que es una tela pero poca gente va mirando las lunas delanteras jejeje
a ver si mañana le exo unas fotos con las telas estas puestas para que veas
sacale unas fotos a los leds y la conexion aber si lo tenemos iwal, alomejor a alguno mas le sirve
piters
Hola , quisiera hacer lo mismo me podrías decir como lo hiciste.  Y si puedes poner alguna foto....hay tres cables que entran al plafón ..crema..negro y azul.....que son cada uno...gracias...
chinoaraa
HOLA EL COLOR CREMA es el que da la señal de puertas para usarlo en modo door
Capitan
Hay qie poner en la barra de led una barra de aluminio para disipar el calor.
Y no puefe estar en contanto con la masa del chasis, por hacer cortacircuíto.
esedust
Buenas!
Podríais poner alguna foto de la instalacion de los leds en el plafón?
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
elpower1@wanadoo.es
Hola a todos ya me presente en tema anterior. He adquirido recientemente una hyundai H1 del 2006.
Puesto que no hay nada de información respecto a los plafones de este modelo ya que he querido modificar su iluminación interior por el siguiente motivo:
Me dejé conectado por error el modo MOOD  los dos plafones interiores un par de días. La sorpresa que me lleve fue que lógicamente no arrancaba puesto que estaba consumiendo 2 amperios en corriente continua.Me llamó la previamente había cambiado la iluminación interior de la cabina por una tira de led. La batería estaba agotada del todo y la iluminación de esta tira de led era espectacular no se notaba que la batería estaba frita.
Por este motivo me decidí a sustituir los plafones interiores por leds adjunto imágenes de los consumos tantos instalados los originales cómo las pruebas con un LED COB de 10 W 1000 lumens.
Voy adjuntar unas fotos y un esquema de la instalación para facilitar a las personas interesadas en sustituir la lámpa.
