¿Con que pegariais un cable al techo de vuestra furgo?
Iniciado por rastafari de jerez, Julio 19, 2011, 10:59:15 am
con que pegariais un cable al techo de vuestra furgo
silicona
3 (60%)
cola caliente con pistola
1 (20%)
otros
1 (20%)
Total de votos: 5
rastafari de jerez
Julio 19, 2011, 10:59:15 am Ultima modificación: Julio 19, 2011, 19:20:53 pm por falco_vw
esa es la duda... despues de colocar la placa solar no se con que pegar el cable al techo de la furgo, parte de el lo he metido por la guía pero me queda un trozo de unos 30 o 40 cm y no se que utilizar para pegarlo, la idea es que si algún día hay que quitarlo que no tenga problemas y no me deje ninguna señal de que estuvo, la idea en principio es o bien con silicona, imagino que a la hora de limpiarlo no quedarían restos o ya que tengo una pistola de cola de esas que se calienta y se funde también seria buena opción.
si queréis podéis sugerir algo o imagino que mas de uno habrá pasado por esto, gracias de antemano y espero vuestras respuestas.
salu2.
eneko
Te refieres a colocarlo por fuera? No lo has metido para dentro justo en la placa?
Yo en la T5 como no quería taladrar, pasé el cableado de la placa solar a través de la goma pasacables del portón trasero. No sé si ese es tu caso....
Lo que hice fue enfundarlo en manguera transparente de agua para proteger la manguera de cables y luego en la bisagra del portón lo tenía agarrado con una brida. Lo dejé para que hiciera bien el recorrido de apertura del techo y ya está... ni colgaba ni se movía ni nada... ahí detrás no da el aire
Helite que montó 4 placas, colocó canaleta de electricidad pintada del color de la furgo para disimularlas y luego el cableado que lo metía por el mismo sitio que yo, lo tiene con tubo corrugado de poca sección y un velcro arriba del portón para que se quede en posición.
elite
yo lo haria con silicona,muchas veces me ha pasado con otras cosas y he utilizado silicona,y va bástante bien.
saludos!!
eneko
NUNCA hay que emplear silicona en la carrocería de un coche.
Yo lo monté todo según las indicaciones de Helite que fue el primero que se embarcó en esto de las placas solares.
Puedes ver su montaje detallado aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=8187.0
Yo no tengo huevos de localizar el tema en el que explicaba como las monté  :-\
elite
Julio 19, 2011, 11:34:09 am #4 Ultima modificación: Julio 19, 2011, 11:36:04 am por eneko
Cita de: eneko en Julio 19, 2011, 11:29:01 am
pues yo creia que si se podia,de todas formas cómo dije anteriormente lo suelo utilizar en cosas para la casa.
de todas formas muchas gracias eneko. ;)
saludos!!
eneko
Puedes usar productos poliméricos libres de ácidos y siliconas.
La silicona además de dañar la carrocería arma una que no me veas.... como en una cabina de pintura le metas al carrocero siliconas en suspensión, le jodes el taller por una temporada
De todas formas... en estos bricos que hacemos en las furgos, nos liamos como trompos nosotros mismos... yo el primero que se arma unos líos... Al final lo que hay que dar es con la solución más sencilla y por supuesto que es bueno que en una furgo todo lo que hagamos, se pueda quitar sin dejar rastro... por mil motivos.... Luego ya cada uno que haga lo que le salga'l nabo XDD
rastafari de jerez
Cita de: eneko en Julio 19, 2011, 11:22:59 am
si por fuera, haber si saco unas fotos y lo veis...
si, si... ya tenia guardado el brico de helite para cuando llegase el día jejeje de ahí en adelante lo hice como el bueno de helite, el problema que yo la placa la he collado en la guía del techo y aparte la he colocado en la parte delantera pues una vez el techo subido es menos accesible que si la pongo atrás (puestos hacer daño lo mismo da), el cable que mas o menos hay 1m lo he pasado por dentro de la guía hasta la parte de atrás y luego esta suelto hasta la parte donde la cojo con la brida como hicisteis vosotros.
mejor pongo las fotos y os saco de dudas.
gracias por los consejos, no sabia lo de la silicona...
eneko
ya me hago una idea...
no sé... yo antes de nada, protegería la manguera eléctrica de la placa.... la metes por un tubillo corrugado o lo que sea.
Una vez hecho eso dudo que salga de la guía pero mira... pones unas pequeñas tiras de cinta americana sujetnado el tubo en el hueco de la guía y a correr la vía...
Luego la idea del belcro que tenía Helite sobre la parte fija de arriba del portón está guay porque bajas el techo, apoyas el tubo con el belcro y perfect!
Ya te digo que entubando todo el cable para empezar luego ya verás como se va quedando en su sitio
rastafari de jerez
eneko
Unicamente protegería esa manguera de cables con algo..... está preparada para exterior y que le peguen rayos y truenos pero siempre será mejor enfundarlo en algo.
Yo ya ves que compré manguera cutre transparente de agua que pasaba justo justo el cable y por ahí lo metí... pillas un árbol o lo que sea y siempre será más difícil joder el cable
Por lo demás eso está más que sujeto.. de ahí no se va ni a salir ni a mover ni nada
No te suena el viento en la placa al circular habiéndola puesto tan adelante?
Da la impresión de que la has sujetado a los railes... osea que es una instalación "no invasiva" ejeje..... yo es lo que veo mejor... hacer algo que se pueda quitar y no deje rastro...
