CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 01:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
yemita
adric
Cita de: yemita en Agosto 06, 2015, 00:40:37 am
No entiendo
Con la puerta del la H2, si coinciden las bisagras, puedes cerrar lo que falta por arriba con fibra de poliéster
bhenhurt3
Buenas, alguien podria asesorarme para que sirve este cable que esta suelto detras de la consola del techo de la Iveco Dayli? Al desmontar el techo para limpiarlo, que por cierto menudo fracaso, desmonte el plafon central y ne encontre con este cable suelto y no se que es, tiene una clavija fina de conexion, pero el plafon no tiene donde conectarla, muchas gracias de antemano
bhenhurt3
una preguntita, el sillon trasero de tres plazas, que pesa lo sullo, habria forma de hacer algun invento para girarlo y que quede mirando hacia atras? Una base giratoria? Alguna sugerencia?
adric
Cita de: bhenhurt3 en Agosto 15, 2015, 15:45:31 pm
Lo veo chungo por las dimensiones y peso, además de la imposibilidad de dejarlo útil como plazas de viaje de forma segura y legal.
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
bhenhurt3
Ponerlo a contramarcha seria para cuando la disfrutase, para ir asi con pasajeros no, claro está.
Muchas gracias.
adric
Cita de: bhenhurt3 en Agosto 23, 2015, 23:32:56 pm
Muchas gracias.
De nada, sólo era opinión eso, jaja
arkaizt
Hay en el foro un brico de la construccion de una base giratoria artesanal para el asiento doble de una ford transit. Lo que no se es si tu tendrias hueco para hacerlo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0
Oldie Motel*****
bhenhurt3
Gracias arkaizt, buscaré.
calamardo
Hola banda,  a ver si me podeis ayudar,  alguno tiene una iveco turbo daily 40.12 del año 1995 aproximadamente?? que tal salio ese motor ??? Cuanta potencia daba ?? Que tal una furgo de estas para camperizarla??
yemita
Pues bueno tras un tiempo con la furgo sonando mal por la parte de atrás resulta que el grupo conico ese esta jodio,  a más acelero más suena y no es un rodamiento,  la pieza cuesta 700 euros con descuento, y es debido al desgaste por lo visto,  una faena.
adric
Cita de: yemita en Septiembre 12, 2015, 21:25:17 pm
Acláranos un poco más la pieza que es, para tenerlo en cuenta, por si acaso ...
yemita
A ver creo que dentro de la cabeza de cerdo hay como una transmisión que se va desgastando, más que nada en el primer empuje de la primera marcha, ese clac de cuando vas a salir si se sale acelerado sufre más y con el tiempo los dientes se gastan, además que puede gripar y llevarse por delante el eje del tirón, va sonando conforme vas acelerando hasta llegar a ser insoportable y eso que rara vez paso de 90, y ese precio es con el 40 de descuento.
yemita
Mañana la dejo en el taller a ver si le voy haciendo fotos de su montaje y desmontaje.
leollyna
Septiembre 19, 2015, 18:29:21 pm #749 Ultima modificación: Septiembre 19, 2015, 18:47:51 pm por leollyna
Hola, desde hace meses tenemos una iveco daily del 2009, es una 35s14 y del ultimo viaje se encendio una luz que pone EDC en el salpicadero, fue al taller y le pusieron la maquina y resulta ser una palometa que se abre cuando se pone el contacto del common rayl ,la desmontaron y montaron y todo bien, hasta 20 kms mas adelante que volvio a encenderse, ¿alquien sabe si esa pieza va entera? ¿se puede cambiar solo la palometa o la pieza entera?
El lunes vuelve al taller y os cuento¡¡
Si no fuera por la voz seria cantante.
