CLUB IVECO'S
Iniciado por oscarcebeorro, Julio 14, 2011, 01:41:08 am
que serie de iveco te gusta mas?
la 1ª
la 2ª
la 3ª
la 4ª
ninguna
Ivecorbe
Respecto a la luz, no veo muy clara la imagen, si pudieras hacer una foto mas de cerca, aqui uno es mecanico, pero eso de adivinar... Jajaja lo llevo mal, si es amarilla la luz siempre indica advertencia o aviso.
Xnatxox
gracias por contestar....a ver si así se ve mejor
Ivecorbe
Hola xnatxox, siento no haberte contestado antes, la luz tiene pinta de ser el filtro del aire embozado o el medidor de masa de aire (caudalimetro) que no lea bien, cambiale el filtro o si eres un poco manitas, desmonta el caudalimetro, y con crc, liquido de limpiar circuitos o liquido dielectrico limpia la resistencia aue hay dentro del medidor, sin tocarlo con los dedos, el medidor se encuentra a medio camino entre el filtro de aire y la entrada al motor, o incluso a la salida del filtro de aire en la misma carcasa del filtro.
Espero haberte sido de ayuda.
Un saludo y buenos viajes!!!
MASTERBASS
Hola a todos, soy nuevo en el foro y con urgencias además....perdonad. Empiezo una empresa de alquiler de bicicletas y me tengo que comprar furgo grande camioncito para transportarlas. Como os veo muy puestos en las IVEco, me ofrecen una Daily 35 del año 92 con el eje de rueda doble cambiado, motor con 190.000 km, con el 2.4 diésel sin turbo. La caja es de 390x210, la usaba una empresa de publicidad.
Precio 2600 euros. Un mecánico amigo me ha dicho que con tantos años es cara....que me decís vosotros? El propietario me ha dicho que no tiene dirección asistida ni aire acondicionado. Es muy dura de maniobrar?
La furgo estará en menorca, así que kilometros se le harán pocos...
Muchas gracias por adelantado.
adric
Cita de: MASTERBASS en Marzo 18, 2015, 20:44:06 pm
Mi experiencia en Ivecos ha sido siempre con turbo y motor grande ... ahora 190000Km son "pocos" y si en menorca (nunca he estado) es más bien llanear, no creo que tengas problema con ella ...
El tema del aire acondicionado, creo que lo traen las de la última serie que hay, pues de las anteriores no he visto ninguna con ese "extra", lo máximo elevalunas eléctrico y para de contar ...
yemita
Buenas tardes a todos quería haceros un par de preguntas:
1- tengo un problema con el aire de mi furgo y es que resulta que cuando pongo la ruleta al 0 y en cualquier bache se enciende sola y cuesta un poco mantenerla apagada.
2- en la caja mientras acelero suena a reactor antes del despegue sabéis que puede ser?
Muchas gracias de antemano.
adric
Cita de: yemita en Marzo 20, 2015, 12:18:36 pm
Te va a tocar cambiar el potenciómetro del aire, pienso ... nunca he visto ese problema ...
Respecto a lo que del ruido de "reactor", revisa los niveles de valvulina de caja de cambios y diferencial en el eje trasero, seguramente esté baja y las estás cascando ... tiene que estar lleno hasta el tapón de llenado (es un tornillo), tanto en un sitio como en el otro. Y ojo, que una avería de eso no es nada barata ...
nanowey
el ruido puede ser un rodamiento del cambio
bitelchus81
Buenas compañeros!!!!
estoy mirando la nueva iveco pero no veo si el furgón viene con 4x4 alguien me puede echar una mano??
ahora tengo una vw cali pero me estoy pensando en pasarme a este bicho jejejeje
un saludo
adric
Cita de: bitelchus81 en Abril 23, 2015, 11:48:01 am
un saludo
Según la web (tiene configurador de vehículos), hay las 2 opciones, pero por defecto es tracción trasera, creo ...
bitelchus81
Pues mira que no lo e visto lo de la configuración me parecía estreño.....
Voy a ver gracias!!!
Ivecorbe
Hola Ivecompañeros!!!! Yo ya tengo mi Iveco Daily del 97 motor sofim 2.5 mas que probada!!! En breve subire fotos de "La Dragoneta". Por ahora he hecho los siguientes viajes: partiendo de la base de que vivo en Valencia, viaje a Barcelona a recoger el techo reimo de una vwt3 y vuelta, viaje ya camperizada a Guadalest (Alicante) Cullera y Tavernes de la Valldigna (Valencia)  y este puente lo he pasado en Villarrobledo en el Viñarock, la furgo va perfecta, muy contento con ella, comoda de conducir, espaciosa... Lo unico el consumo, brutal!!! Llevo un sofim 2.5 4 velocidades, ya tengo localizada una caja de 5 para cambiarsela, asi espero reducir consumo teniendo una marcha mas. Sabeis de alguien que haya cambiado ya la caja de cambios? Algun truco mas para reducir consumo? Gracias Ivecompañeros y buenos viajes!!!!
killoMLG
Hola ivecorbe buen cacharro lo del consumo es normal estos bichos tragan bastante yo tengo la 2.8 sin turbo y 5 velocidades y no paso de 80kmh por lo que traga, por lo demas muy contento, esperemos ver fotillos pronto de la camperizacion, te dejo por aqui la recamperizacion que le estoy haciendo a la mia para que pilles ideas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=302203.msg3702693#msg3702693 saludos
yemita
Sabéis si hay depósitos de agua para los bajos de las iveco o se le puede adaptar uno?
adric
Cita de: yemita en Junio 01, 2015, 23:20:14 pm
Jaaaaaaaaa, lo dudo ... .meparto .meparto
Si es para grises o fibra o en PVC te haces uno, si es para limpias, piensa en la fibra directamente ...
