Cambio de Filtro de aceite de T5 130 C.V. ¿Donde esta y como cambiar?
Iniciado por Basakaitz, Noviembre 18, 2007, 20:59:28 pm
Basakaitz
Hola!
¿Podria alguna alma caritativa de buen corazon y mejor voluntad que tenga una Furgo T5 de 130 C.V y sepa donde esta el filtro de aceite y como cambiarlo explicarme dicho proceso paso a paso?
¿Que tipo de filtro de aceite o que modelo es el que debe de usar una furgo T5 de 130 C.V. para ser sustituido cada vez que transcurra el tiempo de uso?
He estado curiseando el motor y...
Creo que dicho filtro de aceite se encuentra mirando el motor de frente a la izquierda (lado del filtro de aire) en el fondo-fondo y pegado al motor (sin fotos, bastante txungo de explicar... intentare mandar foto)...
Tiene como un tapon negro o oscuro con una especie de cabeza de tuerca exagonal de las que se desenroscan con llave fija o llave inglesa...
¿PUEDE SER ESTE EL FILTRO DE ACEITE O SU TAPA?
Si tiene alguien foto/s de donde esta dicho filtro de aceite en este modelo de furgo se agradeceria su publicacion...
Agur!  ;)
ta
  ahi va http://www.furgovw.org/index.php?topic=9760.0
Hola , si te vas animar a cambiarlo , te hecho una mano y asi practicamos
Basakaitz
Hola Ta...
Que rapido has respondido!!!
¿Tu tambien tienes un T5 de 130 C.V. y has hecho el cambio de filtro de aceite?
Voy a ver ahora mismo el link que has publicado para "meterle" la mano al filtro de aceite esta semana o la siguiente si es posible que ya me toca cambio.
No se si para llegar a "lo que creo yo que es el filtro de aceite" hay que desmontar los tubos que hay por encima de el o se puede cambiar por los bajos quitando la placa plastica de proteccion...
Lo que se es que esta en un "rincon"  bastante complicado para meter la llave y desmontar la tapa...
Ya te informare como me ha ido...
Agur Ta...
y gracias!!! :)
MULTI174
cuesta un huevo sacarlo. tiene que ser por arriba. comprar el de vw que los de mann o bosch dejan luego la pieza enganchada y no se puede sacar
withthc
que tal? te has atrevido a meterle mano ? te paso un enlace de un foro amigo que< lo explica bastante bien , parece incluso facil... yo me estoy mentalizando ... ya tengo el aceite!
http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=11633.0
Salu2   y suerte    Jon
Esperamos tus noticias!
Blanco
Si no recuerdo mal, ya respondi a un hilo con esquema y todo de ubicación. usad el buscador ;)
Asturias Interminable
