Nevera compresor 84w, problemas de sobrecarga de inversores
Iniciado por Azkener, Mayo 26, 2011, 09:46:10 am
viajerosvalencia
Azkener  Para que te funcione minimo vas a necesitar uno de 1000w tanto en modificada como en pura..
Por otro lado ten en cuenta que los que venden en carrefour son un truño biene a ser como los doxin anuncian 1000w pero luego no es asi.. o la onda no es modificada sino cuadrada por lo que de poco te va a servir.
Comprate uno decente..
Azkener
Cita de: viajerosvalencia en Mayo 26, 2011, 18:12:27 pm
ok gracias por el consejo, ya os contaré como va la cosa  .loco1
DEP Tíjola, ahorrando para la próxima...
Buffer
Mmm, yo os cuento un poco de mi experiencia vendiendo inversores:
Hay algunas neveras de compresor a 220v que si funcionan con inversor de 600W y pico de 1500W, como por ejemplo los de Akowa (HQ, Fraron, Meanwell) o Linkchamp. En otras neveras hay que poner uno de 1000W con pico de 2000W, incluso algún cliente con casa de campo ha tenido que usar para un congelador un inversor de 2500W...
Como dice Andino, en teoría hay que usar un inversor de onda pura, pero ya se ha visto por experiencia de muchos foreros, que también funciona la onda modificada. Eso si, el pico de arranque, en vez de ser unas 5 veces mayor, pasa a 15-20 veces mayor que el consumo nominal del compresor, ya que se "desperdicia" electricidad en la conversión
Lo mismo pasa con otros motores, por ejemplo, un secador de pelo de 400W, es decir, 33,3Ah, que en mi caso, con onda modifcada,  pasa a consumir casi 50A nominales, debido a la pérdida de rendimiento en un inversor de onda pura con cargas de tipo inducto.
Y luego hay que tener en cuenta de que consumen más que una a 12v, por la pérdida de conversión, el autoconsumo del inversor y en época de calor, más ciclos de arranque del compresor de la nevera. Eso si, es una solución más barata que una nevera a compresor a 12v...
alexzannardy
Muere lentamente quien no viaja, quien se transforma en esclavo del hábito, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño... (Pablo Neruda)
Azkener
Cita de: Buffer en Mayo 26, 2011, 20:49:00 pm
Gracias por la explicación, muy, muy aclaratoria...
sativa
hola amigo acabo de ver que tienes una nevera de 84w y me gustaria saber con que convertidor acabastes yo tengo una lg que me consume 85 watios graciaaaaaaas
NO PIDO RIQUEZAS, NI ESPERANZAS, NI AMOR, NI UN AMIGO QUE ME COMPRENDA. TODO LO QUE PIDO ES EL CIELO SOBRE MI Y UN CAMINO A MIS PIES.
