Club Delica: Mitsubishi L-300 y Space Gear (L-400)
Iniciado por beco, Mayo 21, 2011, 12:14:48 pm
Uno de tantos
Rascapon que putada, igual te es más fácil buscar algún tutorial de techo de montero/pajero.
manolo4x4
Rascapon el techo no es tan complicado de desmontar, una vez fuera se ve el funcionamiento de este, si no acude a buscar uno de un montero largo, ya cuentas
Uno de tantos
Lo del techo, si te va a costar mucho o lo que sea, yo compré el cristal por 80€ en milanuncios.com, envío incluído, pero por 100€ tenías el techo entero. Lo digo por que si es una pieza que cuesta 90€ o no encuentras igual te va bien.
beco
Buenas a todos.
Rascapon: yo tuve el mismo problema del techo que tu. Empecé a tener goteras dentro de la furgo.
Según me contaron, a todos lo techos solares con los años (y nuestras furgos los tienen) les aparece el mismo problema.
El caso es que cuando desmontamos todo, la chapa había empezado a oxidarse. Gracias a que tengo un amigo chapista, pudimos cogerlo a tiempo y sanearlo todo.
Cuando tenga todo desmontado, busca bien posible oxidos y sanea alrededor del techo solar.
Saludos a todos.
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi Exfurgo:   L300 4x4: http://www.furgovw.org/index.php?topic=204741.0
Nuevo proyecto:   Renault trafic 2.0: http://www.furgovw.org/index.php?topic=293373.0
Uno de tantos
Por cierto, tengo parado lo del portaruedas, que entre que tengo ITV el mes que viene y aun no he ido al herrero a por una cosa que me tienen que fabricar para el campo, pues nada. Parado pero no olvidado.
Si alguien  se lo hace antes, que avise!
manolo4x4
No le des mas vueltas a lo de la itv que la pasas del tiron, cuando la pases me tienes que hechar una cerveza ;D, haber quien tiene cojones de decir que esos asientos no son suyos, no creo que tenga muchas l 300 alli cerca para comparar ;), por cierto ya eres terrateniente?, haber si te montas un circuito permanente para organizar las concentraciones del club nuestro  .meparto, en fin saludos para los de las goteras y para los que no las tienen .sombrero
Uno de tantos
Eso espero Manolo, la cerveza la tienes garantizada jaja.
También me preocupa la segunda batería y la chapa metálica del maletero, aunque no creo ni que lo miren, pero puestos a fastidiarme...Creo que llevare los asientos traseros puestos para 7, aunque como pone 7+1 en ficha no se si es mejor plegados o desplegados...como me lio eh? jaja
En fin, el mes que viene veremos. Lo de las tierras está para firmarse, en 15 dias debería estar todo! Me cargo todo con una excavadora y os venis a trialear no? xDDD
Simon del desierto
buenas manolo, que veo que estás online
¿para que lado se afloja el tornillo de la polea del cigüeñal?
macho, parece que estuviera soldado... .electrificado .electrificado .electrificado
manolo4x4
Es rosca normal, según lo mires de frente hacia el lado izquierdo, metes quinta, pisa el freno y con un palillo fijo y con una buena palanca le tiras sin miedo, sino un buen martillo y a darle golpes sobre el palillo fijo a mala leche, haber sí le han hechado  fijador a la rosca y por eso está clavao, ya nos dices sí has podido con el, un saludo
beco
Buenas a todos.
Respecto a las medidas de las ruedas y las revoluciones por minutos, la mia lleva de medidas 215 R 15.
Las revoluciones van clavadas a 3.000 rpm a los 100 Km/h.
Los consumos, los que ya he comentado: sin pasar de 80 - 90 km /h consume unos 8,5 litros a los 100 kms. No llega nunca a 9 litros a los 100.
Claro, supongo que si le aprietas, o carrileas mucho con el 4x4 metido, etc.., se dispararán los consumos.
A partir de esto:
¿Creeis acertado hacerle el cambio de ruedas y ponerle por ejemplo  225/75  ó  235/75  de ancho u otra medida?.
Saludos a todos.
furgoraider
Hola gente,
Me apunto al hilo que lo teneis muy activo. Aunque yo tengo una prima hermana vuestra, compartimos bastantes cosas.
Por cierto, habeis visto los snorkels que venden para la space gear por 100 euros??
salut!!
manolo4x4
Yo estoy pa comprarlo, se le ve buena pinta, cuando compre la mia estuve mirando las h 100 4x4, practicamente son primas hermanas como tu dices, un saludo furgoraider y sigue por aqui, bienvenido
Uno de tantos
beco
raedonlpa
Bienvenido furgoraider.
yo estoy como loco para conseguir un snorkel para la mia la l300
Mitsubishi L300 4WD '92 https://www.furgovw.org/index.php?topic=335897.0
Mitsubishi Space Gear '97
EX VW T4 Multivan ´97 (Me vuelvo a las Mitsubishi)
Ex Mitsubitshi L300 4x4 ´88 "La Cabrita"
Mi ExL300 4x4 'http://www.furgovw.org/index.php?topic=238628.0
