Club Delica: Mitsubishi L-300 y Space Gear (L-400)
Iniciado por beco, Mayo 21, 2011, 12:14:48 pm
Michubichi
En serio? :o Jajaja pues cuando le pregunte al exdueño que donde estaba el deposito me dijo que no llevaba que se echaba directamente por el tapón del radiador, y claro yo de ignorante pensé que en coches de esta época pues funcionaría así.
Respecto a las conexiones supongo que la manguera de la izquierda va al tubito que esta junto al tapón (el cual me dijo el tío que era el rebosadero  >:() pero la manguera de la derecha a donde va conectada??
Y respecto al portabicis siento no poder ayudarte.
manolo4x4
pues efectivamente un tubito va hacia el radiador y el otro se queda libre, que este si es el rebozadero como te dijeron, la tuya es 4x4?, en cuanto al tema del portabicis no me acordaba que tengo una foto de la mia de hace algun tiempo en que se la deje a un colega para vehiculo de asistencia en un raid, el tenia un portabicis y segun me comento no tuvo ningun problema en ponerlo en el porton trasero, haber si cuelgo la foto y le pregunto a el que marca es el portabicis, un saludo
beco
Pues sí, Michubichi. Vas a tener que poner el depósito. Supongo que al menos tendrás los tubos sueltos junto a la batería.
Por cierto, pon fotos de tu furgo y así la conocemos.
Siento no poder ayudar en lo del portabicis. Quizás sirva el de la Hyundai H1, pero tendrás que confirmarlo.
Tampoco sé si luego habrá problemas con la homologación.
Saludos a todos.
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi Exfurgo:   L300 4x4: http://www.furgovw.org/index.php?topic=204741.0
Nuevo proyecto:   Renault trafic 2.0: http://www.furgovw.org/index.php?topic=293373.0
Michubichi
Agosto 23, 2011, 16:53:00 pm #78 Ultima modificación: Agosto 23, 2011, 22:20:32 pm por Michubichi
Ni tubos ni na, tedré que tomar medidas y comprar unos tubitos para poner el depósito. Aquí os dejo una fotillo de la máquina
Aún queda mucho trabajo por delante
manolo4x4
 cuantas plazas tiene para circular?, no se como estara de mecanica pero de presencia no se ve mal del todo, si ya las 4x4 estan poco vistas, aun menos las camper de casa, muy guapa si señor, un saludo y a disfrutarla
Michubichi
Acabo de subir mas fotos, tiene 5 plazas (3 delante y dos atrás). Aún estoy en proceso de limpieza a fondo (esta muy cochina) y con los exámenes encima pues no hay tiempo para ir mejorando el interior. Por lo menos tengo claro la tela que voy a usar para hacer las cortinas y tapizar el sillón cama. De chapa esta bastante bien y de motor igual, sólo tuve que mandar a reparar los inyectores (humeaba blanco) se le pusieron las toberas nuevas y ahora va como la seda. Lo único que tiene es una fuga de aceite que aún estoy por localizar el punto exacto pero es que cuesta porque esta por el lado contrario a los colectores, es decir, 0 espacio para meter mano y mirar.
beco
Felicidades por la furgo.
Podrías decirnos cual es la marca del techo elevable??
Si puedes, cuelga más fotos del interior ya que la disposición de los muebles es interesante.
SAludos.
Nava
Muy guapa compañero
El interior se ve acojonante....muy guapo, es reimo?
Saludetes a todos !
Siguenos en nuestro blog de viajes : www.fotosenruta.com
Michubichi
Pues si os fijáis bien el techo es el de una T3 jejeje y el chichón que tiene delante es el portaequipajes ese que traen las T3 pero se le elevó y se cerró con fibra de vidrio convirtiéndolo en un deposito de agua. Cuando tenga un ratito le saco fotos mas detalladas del interior.
merlin
Holitas
tienes una clarabolla en el techo elebable de t3!!
Felicidades por la furgona mas  .fotografo
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
beco
Sí !!
Por favor, haz fotos del interior y del techo desde todos los ángulos, que nos interesa a muchos.
SAludos!!!
Michubichi
Agosto 28, 2011, 20:41:16 pm #86 Ultima modificación: Agosto 29, 2011, 01:50:27 am por Michubichi
Aquí tenéis las fotos, de todos los angulos como me habeis pedido. Lo que si os agradezco es que no os fijeis en la cantidad de desperfectos, roturas y demás  :P tengo que meterme a fondo con ella. La lona del techo esta rota en la parte delantera no penséis que es una entrada de aire jejeje.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
La claraboya esta puesta sobre una base hecha en fibra para poder apoyarla evitando las ondulaciones propias del techo. Luego si os fijáis al levantar el techo tiene (oculto) una guía para un toldo. El asiento tiene unas bisagras que hacen que el respaldo pueda estar para un lado o para otro. La batería que veis esta desconectada ya que va directa al punto limpio porque esta rota (era la que venia con la furgo) no penseis que la llevo ahí :p y creo que esta aclarado todo, cualquier duda preguntad. Decir que ahora que esta en mis manos hay cosas que van a cambiar porque he visto muchas chapucillas que seguro que os daréis cuenta ustedes también que el anterior dueño o era nada detallista.
tachi
LLEVO 6 MESES CON MI FURGO L-300,Y ESTOI CONTENTICIMO CON LA JAPONESA,LA TENGO A MEDIO HACER CAMPER,PERO POCOC A POCO LA TERMINARÉ, QUIERO PONERLE TECHO ALTO,Y UNAS LLANTAS Y CUBIERTAS UN POCO MAS ANCHAS....ES UNA MAQUINA....MONTA UN MOTOR 2.0..16V...TRACCIÓN TRACERA,Y CONSUME 10L A LOS 100,NO PASANDOLA DE 3.000.RPM....EN FIN ESTOI CONTENTO A PESAR DEL PRECIO DE LA GASOLINA...Y QUE NO LA HUSO TODO OS DIAS...SOLO FINES D SEMANA,QUE SUERTE VIVIR EN CANARIAS....SIEPRE   BUEN TIEMPO DE PLAYA Y CAMPO...UN SALUDO
El_gitanito
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nava
Hola tachi
Si, la verdad que son unas maquinas que enamoran....tienen ese algo como las t3
Ya diras sobre lo del techo rigido...la verdad que yo aveces me lo he planteado...pero ni idea de como ni donde..
Pues si,si...una suerte eso de canarias .baba
