Club Delica: Mitsubishi L-300 y Space Gear (L-400)
Iniciado por beco, Mayo 21, 2011, 12:14:48 pm
jardjg
Gracias manolo4x4 me lo miraré tranquilamente a ver si lo soluciono lo del inclinometro lo veo chungo pq si ha perdido el liquido va a ser chungo encontrarlo e introdilucintroducirlo nose si lo venderán suelto en mitsubishi, me he hecho unas trialeras con barro y es increíble lo que hacen estas furgos lástima que no se colgar videos
raedonlpa
Jueeee si que he estado desconectado por estos laressss.... bienvenido a los nuevos.
Mitsubishi L300 4WD '92 https://www.furgovw.org/index.php?topic=335897.0
Mitsubishi Space Gear '97
EX VW T4 Multivan ´97 (Me vuelvo a las Mitsubishi)
Ex Mitsubitshi L300 4x4 ´88 "La Cabrita"
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi ExL300 4x4 'http://www.furgovw.org/index.php?topic=238628.0
manolo4x4
elquees4
Muy buenas a tod@s!!!!!!
Al final no llame a Beco por lo de la 2 batería porque se me ocurrió una cosa que podría valer (o eso pienso yo), se podría poner la segunda batería quitando el calefactor trasero? estaría comandado por el interruptor de este y bajo llave por lo que entiendo que sería bastante seguro.
Que me decís de la idea.
Por cierto Beco estuve por llamarte pero como dije antes se me ocurrió esto, de todas formas hago caso a tu ofrecimiento que si el tema no vale me pongo en contacto contigo.
Buena caza!!! hermano lobo.
manolo4x4
Pues si que vale, que ese interruptor sea el que activa el rele, ponle un testigo o un voltimetro y vas viendo si esta cargando,  de la otra manera te ahorras de darle al botoncito, la mia le tengo uno puesto, un saludo pa tos
elquees4
Hombre manolo 4x4!
Que relé lleva la tuya? Yo lo del botón lo veía hasta práctico
manolo4x4
El de nagares, el mas barato de los dos que hay  ;D
txotxi
Marzo 24, 2015, 20:45:38 pm #2587 Ultima modificación: Marzo 24, 2015, 20:52:52 pm por txotxi
Hola a todos....veo que la cosa va de electricidad....y ahora ando tambien dandole a la cabeza como montar la bateria auxiliar y mi idea és meterla en el mismo sitio donde va la principal...
la idea es montar esta bateria auxiliar:
http://www.todobaterias.com/es/productos/pagina_1/ofertas/3171_0/bateria-lifeline-gpl-24t-12v-80ah.html
Los accesorios para esta bateria auxiliar serian:
- Nevera INDELB TB31A COMPRESOR Voltaje: DC12/24V-115-220v50hz-60hz, Entrada media: 45W
- 3 tiras de luces led de una potencia de 14W cada tira
- un foco de luces led de unos 45W de consumo
- una bomba de agua.
- 3 enchufes a 12v para conectar alguna lamparita pequeña.
y en un futuro montar una placa solar para ganar autonomia...
lo que me crea mas dudas és que rele conectar....si el nagarés de 100A (que no se si será suficiente, o uno de mas amperaje) y que controlador de carga de las baterias montar, he mirado el que monto dinoevo en su proyecto per me parece muy caro.
http://www.ebay.es/itm/271200383748?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
tambien he encontrado este que tiene buena pinta y es mas barato:
http://www.ebay.es/itm/T-MAX-Split-Charge-Relay-Dual-Battery-Charging-System-Digital-Status-Monitor-/331147338969?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d19eb64d9
indeciso estoy
un abrazo a todos...en cuanto me ponga manos a la obra con la camperización os iré informando de todo!
DeKauVe
txotxi jejeje...me has copiao o que?  :P ;D
Yo llevo una bateria auxiliar de 72ah de ácido, la puse para probar..y lleva dos años..jeje, y sigue perfect. Cuando se estropee, ya me pillare otra..creo que AGM
Llevo la INDEL31 tambien hace un añito..y perfecto! yo hasta tres días he estado, y sin problemas, ya al tercero se me encendió la protección de batería, que te lo marca la misma nevera.
Tengo cuatro tomas de mechero conectadas a la segunda batería, una tira de leds de 2m que llevo en el toldo, y la bomba de agua de la ducha (que la llevo permanente en el bombo)
A ver, por mucho que pongas, no todo esta funcionando constantemente, yo te digo que la nevera una vez esta a su temperatura, según las veces que la abras..o la calor que haga, está claro, no arranca muchas veces, y cuando arranca es unos minutos, y para.
Luego por mecheros, es igual, llevo cuatro, pero a lo mejor lo mas, es dejar en uno un movil cargando, y en el otro tener la tv, pero eso es una cosa una hora, lo quitas..en fin, ya cada uno a sus necesidades.
Y la bomba de agua, pues si toca fregar o algo, igual, la tienes andando unos minutos..
Y en cuanto a las estancias, pues según tengas previsto, yo es que mas de tres días no he estado en el mismo sitio, y con andar luego una horita o así, me ha vuelto a recuperar más  o menos bien.
Nose, hasta el momento me va bien con lo que llevo.. y por el controlador de baterías igual, hay voltímetros que miden la carga que va entrando, y valen super baratos, y solo hay que conectarlo a cualquier parte de la línea de la segunda batería..
Ya..cada cosa..a gusto del consumidor...perdón por el tocho, y espero haber ayudado en algo, jeje
Saludos Gente!  .palmas
H&M..de lo mas bajo..a lo mas ALTO!! XD
MITSHU L300 4X4 Presentada:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=253575.0
elquees4
Lo que dice Dekauve es cierto txotxi. Yo también mire lo del IBS de Dinoevo pero es carisimo. Yo he comprado el rele de Nagares que hay que coger la toma del alternador porque creo que es lo más seguro, más para trialear y esas cosas.
Manolo4x4 y Dekauve de donde cogisteis vosotros la señal del alternador, tengo pendiente el hablarlo con Beco para hacerlo.
txotxi
Pues si Dejkauve....igualito que lo que quiero montar....a ver si me apaño y lo pudeo hacer...gracias por el comentario no es tocho! es claro y sencillo de entender...por cierto cual és el relé de nagarés?
un abrazo!
jardjg
Alguien sabe como se desmonta el cascaron de plástico donde va el inclinometro? He encontrado un post de como reparan uno de un montero y es muy sencillo solo me falta saber como desmontar el cascaron de plástico un saludo
manolo4x4
Yo no.le quitado nunca, tornillos no se le ven desde fuera, asi que hay dos opciones, a presion o atornillado desde dentro pa fuera, o sea, quitando la consola central, si lo consigues chivate, que tengo el termometro que sw ve poco ;D, un saludo pa tós
DeKauVe
Pues le pregunto a mi otro hermano.que también Anda ahora por el foro y es el que no pone los "cables", jeje..sino me asomo y os digo de donde lo pilló
Y el relé. .quizas tenga apuntada la referencia.  Mañana lo busco. Saludos!
txotxi
Gracias Dekauve....y otra preguntilla.. el cable para conectar las dos baterias, de 16mm de grosor creeis que es suficiente? o mas gordo?
muchas gracias
