Noviembre 16, 2026, 12:49:26 pm
Calefactor Cerámico 12V 300W
Iniciado por Diegogo, Mayo 07, 2011, 15:53:34 pm
agutva
Hola.
Soy nuevo en el foro, así que inicio ésto saludando.
Os doy las gracias a todos, he camperizado una Scudo con ideas vuestras y creo que ha quedado bastante correcta.
Mi pregunta es de nuevo sobre el calefactor eléctrico cerámico de 12 voltios. Quería saber si la habéis utilizado y si funciona más o menos bien, si hay posibilidad de calentar de forma digna la furgo o si  en cambio, es tirar el dinero.
Gracias por vuestras respuestas.
joshishi
Yo me compré esta en www.imara.es y me costó sobre unos 30€. Funciona con cartuchos de gas como las cocinas. Va de fábula. Eso sí. Teniendo en cuenta de no estar mucho rato sin ventilación.
Tengo una Renault Master y le he instalado una placa solar.
Yo quería preguntaros, que tal si instalo ese calefactor cerámico, para utilizarlo durante los días más frío, y así por la noche, tengo la furgo más calentita, y para evitar gastar baterías, enciendo el de gas.
Creo que con la placa solar de 140w sería suficiente para mantenerlo. O también iría bien, calentar la furgo mientras voy en marcha.
Resumiendo, mi intención sería tener los dos sistemas, el cerámico y el de gas. ¿Qué opináis?
merleta
Marzo 07, 2017, 12:30:07 pm #17 Ultima modificación: Marzo 07, 2017, 12:32:20 pm por merleta
Volviendo al calefactor de 300w de lululabaraka http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=C12300 , ¿alguien lo compró al final? ¿opiniones?
MI idea es de momento tirar de camping en otoño, primavera (voy con peques) que tengan piscina cubierta y demás.
El calefactor seria para enchufarlo a la toma de electricidad del camping, si es posible...
O quizás con una normal me sobra https://tiendas.mediamarkt.es/p/calefactor-de-longhi-htf3020-sistema-de-aire-caliente-potencia-2000w-1149372
RobertoUgao
Cita de: merleta en Marzo 07, 2017, 12:30:07 pm
yo tuve uno ceramico y no calentaba nada, y consumia 150w y los fusibles se fundian. te kedas sin bateria enseguida. al final opté por la de gasoil.
Hay que tener en cuenta que este producto no puede sustituir a una calefacción Webasto o similar. Para mantener un consumo continuado de 25amp. es recomendable hacerlo con el motor en marcha, o en periodos muy breves de tiempo y teniendo en cuenta que luego habrá que recargar la batería (circulando o de cualquier otra forma).
Para camping, puedes llevar uno d 220w
