LLantas BMW en Trafic/vivaro/primastar
Iniciado por roninw25, Mayo 01, 2011, 19:58:09 pm
pandcamper
Yo pregunté en la itv y si puedes montar 17 tienen una tabla de equivalencia
imb
Cita de: marynes en Junio 16, 2017, 09:47:50 am
Rebuscando por internet he encontrado 2 enlaces que quizá ayuden, o quizá despisten más... .loco2
Hay webs que te sacan las medidas exactas de las llantas que monta cada modelo de cada marca, y ahí puedes ver qué llantas se pueden adaptar a tu vehiculo, aunque tienes que ir uno por uno, para volverse loco.
http://www.llantasyneumaticos.com/equivalencia-de-neumaticos (tambien se pueden mirar las medidas de llantas para cada vehiculo)
Según esta web, al introducir los neumáticos que llevo ahora (215.65.R16), me dice que puedo llevar 215.55.R17, aunque en mi ficha técnica aparece que puedo llevar 215.65.R16 o 205.65.R16 (y no pone nada más...) He leido esta web y parece que hay margen de maniobra...
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
Alguien tiene la ficha técnica con la misma información y ha podido montar unas R17 sin problemas al pasar la ITV?
Lo que ponga en tu ficha tecnica es lo que vale de cara a itv. Ara bien, todo es modificable, tanto con ficha como sin ficha.....
En mi ficha pone lo mismo que la tuya.
Enviat des del meu Aquaris M5 usant Tapatalk
ttakunttakun
Para poner las del Bmw serie5 E60 hacen falta centradores y otros tornillos? Esas llantas aceptan ancho de 195?
Nm
Octubre 05, 2017, 20:54:52 pm #198 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 15:50:25 pm por Nm
ttakunttakun
Kiyo74
Yo tengo estas y el mes pasado pasó la itv sin problema. Tuve que ponerle unos centradores y lleva los tornillos de la furgo...
ttakunttakun
Nm
Octubre 06, 2017, 09:43:53 am #202 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 15:50:05 pm por Nm
Kiyo74
Cita de: ttakunttakun en Octubre 06, 2017, 08:36:08 am
Son de 16? De que Bmw son?
Son de la serie 3,  E46 16"
https://www.google.es/search?hl=es&biw=1280&bih=669&tbm=isch&sa=1&q=llantas+de+bmw+serie+3+16%22&oq=llantas+de+bmw+serie+3+16%22&gs_l=psy-ab.3...4069.10597.0.11225.12.12.0.0.0.0.235.1745.0j4j5.9.0....0...1.1.64.psy-ab..3.4.860...0j0i24k1.0.8Iv56UDaLRg#imgrc=_
Se me olvidó decirte que a parte de los centradores hay que poner unos separadores de 5 mm en las ruedas delanteras. Si no los pones te puede rozar la llanta con las pinzas de freno cuando frenas....
Otra cosa. También le valen los neumáticos de 195, son los que tengo montados...
Y como te dije, hace un par de semanas pasó la itv sin problema...
Si tienes alguna otra duda....aquí me tienes...  ;)
Nm
Octubre 06, 2017, 12:15:23 pm #204 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 15:49:54 pm por Nm
ttakunttakun
No puede....según quien te toque,amí lo legal me da igual pero si me toca los..que en la itv que toquen los..y pacasa
tony_jeep
Sin separador también se puede montar con tornillos con desplazamiento en la parte conica.
Lo que si se debe de poner es un centrador.
La pinza de freno no la toca pero por muy poquito.
Todo esto al menos en la trafic del 2003
Kiyo74
Las mias las monté primero sin separador porque se me olvidaron (y eso que los tenía dentro de la furgo  .panico)
Cuando salí del taller no rozaban las pinzas, pero me di cuenta que se me había olvidado ponerlos cuando tuve que frenar un poco fuerte y se oyó el roce.....
Pero vamos, en principio no roza si no se frena fuerte.
Yo los puse porque no iba tranquilo........y eso que solo rozó una vez y estuve varios días andando con la furgo sin los separadores y esos días no rozaron.....
En fin....
Vivaro2012
Por cierto no hace falta que figure en ficha técnica lo he preguntado en ITV me ha dicho el ingeniero que ellos lo calculan y si es equivalente pasa que no tiene sentido el poner todos los medidas de neumático  a efectos de GC tampoco pasa nada
imb
Cita de: Vivaro2012 en Octubre 07, 2017, 15:11:19 pm
Pues aquí no se calientan tanto la cabeza, si no está en la ficha técnica, no vale.
