juntar panel lateral y techo de madera en vito
Iniciado por npatris, Abril 29, 2011, 11:02:07 am
npatris
acabo de registrarme en este foro porque me he comprado una vito del 2005 tipo furgon. No lleva nada en la parte de carga y estoy pensando aislarla con un aislante térmico y paneles de contrachapado marino de 5mm. Lo que pasa es que no tengo ni idea de como fijar todo a la estructura.
Sobre todo me pregunto como juntar el panel lateral con el techo. He vito ideas por el foro, entre otras cosas una guia horizontal donde pasan los paneles por detrás pero no sé que tipo de perfil necesitaría para esto y si el resultado es satisfactorio.
Alguién tiene este tipo de furgon y me puede orientar un poquito?  .panico
Gracias de antemano.
Nico.
npatris
javione
yo he forrado un furgon y lo k he echo s agarrar los paneles con unos tornillos rosca chapa, de 35 mm te podrian ir bien , atornillandolos a las barras de la furgo
yayuk0
hola npatris..
mi consejo es que eches algun vistazo por el foro a las t3.. la gente suele conectarse tarde asi que otra opcion es que actualices sobre las siete a diez de la tarde...
Sobre lo que comentas... hay gente que usa tornillos autotaladrantes con rosca para fijar directamente el contrachapado a la estructura de la furgoneta..
En mi caso mi t3 panelada.. tiene los huecos o taladros propios del modelo multivan (modelos con equipamiento camper) para poder fijar los plasticos y guarnecidos.. no se si tienes fotos de la tuya.. con alguna podria orientarte mejor.. pero supongo que algo tenga.. asi que mi consejo es que busques las grapas en la mercedes o una tienda de recambios (esta opcion por precio) y los fijes usando estas grapas.. asi ademas seran de quita y pon y no taladras la furgo innecesariamente..
con el techo viene a ocurrir otro tanto... o algo parecido.. tendras unos perfiles que van de lado a lado de la furgo en el techo.. puedes poner unos tramos o riestras (no se como coño se dicen o llaman) y fijarlos con algun tipo de palometa o similar a estos perfiles y luego simplemente atornillar el panel a esta madera.. asi siempre salvaguardas la chapa original y no la perforas...
con alguna foto podria ayudarte mas por que no se como es el interior de la vito..
suerteeeeee
npatris
genial, muchas gracias por la ayudita, voy a echar fotito y os enseño mi nuevo juguete...
javione
pues si si puedes no perforarla sera mejor, yo eske he metido muy pocos tornillos y con cuidado
