Nuevo Manual de Reformas de Importancia (Corrección 1ª, de Abril de 2011)
Iniciado por Albertucho, Abril 27, 2011, 20:31:31 pm
Albertucho
Menorko, en el manual dice expresamente que en las autocaravanas no se considera reforma la instalación de portamotos "siempre que no afecten a otras funciones del vehículo". Una ITV pejiguera te puede marear con esa coletilla. Yo lo que haría sería ir con una copia de esa hoja del manual y una del catálogo del portamotos a la ITV a la que suelas ir y se lo preguntaría directamente al ingeniero. Si esa ITV no es receptiva, vete a otra  :-\
travsback
Cita de: URDULIZ en Abril 28, 2011, 14:13:18 pm
A linur la placa le dicen por instalar algo encima del techo,(no me acuerdo de los Ar, ya tengo bastante) a mi es porque además de eso, es una instalación eléctrica y por consiguiente instalación de cables y por ello emisión de ondas electromagnéticas y también como estamos hablando, el peso sigue subiendo. O sea, tres directivas. (para el que las quiera ver, claro)
Si yo soy Knnaus, tendría que coger una fiat, equiparla, con lo que yo considere oportuno,  y cumplir todas las directivas.
Una sería el peso de la propia fiat. Knnaus ve rentable hacer la homologación y ya está, la paga y la tiene.
Pero no puede hacer transformaciones al gusto del cliente.
Aquí en el foro es a gusto del cliente, donde primero compran, después ponen, después van añadiendo y después después  pesan y claro, ............ a mi me dicen que haga al reves, por la cuenta que me trae y yo os lo cuento.
(y a algunos esto les parece un cuento, pero que le vamos a hacer)
Saludos,
En la correción del nuevo manual de reformas de vehículos, página 119, (Sección I, Grupo 8.32 - Carrocería), consta lo siguiente:
"No se considera reforma la instalación de aire acondicionado en el interior del vehículo y generador de corriente para las
Autocaravanas y los vehículos vivienda."
Más claro no puede ser.
http://www.fileserve.com/file/NsnRmrQ
Y de todos modos, también se había expedido una circular (10/01/11) a las estaciones de ITV conforme toldos, generadores de corriente, etc., no se consideraban reforma.  Yo llevo una copia en la guantera des de entonces!!!
http://www.fileserve.com/file/Mu4TZwT
"Los jóvenes de mi Tribu jamás trabajarán. Los hombres que trabajan no pueden soñar; y la sabiduría nos viene en sueños"
URDULIZ
Mayo 13, 2011, 08:46:17 am #17 Ultima modificación: Octubre 01, 2018, 09:02:51 am por URDULIZ
A
travsback
Cita de: URDULIZ en Mayo 13, 2011, 08:46:17 am
Yo hablo del conjunto.
Me da igual si el aire acondicionado te lo dejan poner o no, si depués la suspensión va mal.
¿De donde sale que un vehículo está homologado, si antes de un año tiene la suspensión jodida y hay que cambiar?
Arreglas una y estropeas otra.
Ja.
Esto se lo contais a otros, a mi no.
Espero que entendais la diferencia. En cuanto tenga tiempo me leo el parrafo 8,32 renovado y te digo lo que leo yo.
Saludos,
Urduliz, se supone que los principales interesados en que nuestra furgo esté bien cuidada somos nosotros, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa poder instalar mi placa solar, pero también me interesa que esté todo correcto, por mi propia seguridad, y por no tener problemas luego. El resto del vehículo me cuido de tenerlo al día. Le hago las revisiones correspondientes, y cuando hay que cambiar algo, aunque no sea urgente, se lo cambio porque más vale prevenir.
¿Quién me dice a mí si está todo correcto o no? La ITV, que se basa en la normativa del Ministerio de Industria. Es necesario que haya un organismo regulador, de otro modo, cada cuál haría en su furgo lo que le saliera de los mismísimos, y tendríamos centenares de desastres potenciales circulando por las carreteras. Entonces, nosotros procuramos cumplir con los dispuesto en la normativa, y los organismos competentes se aseguran que así es. Hasta ahí, bien.
El problema es que, para el ciudadano de a pie que no esté familiarizado con la [algo obtusa] terminología legal, puede resultar algo complicado enterarse de qué puede hacer y qué no, y cómo puede o debe hacerlo. Entonces dicho ciudadano, que pretende hacer las cosas bien y cumplir al 100% con la legalidad, se va percatando de que nadie lo tiene muy claro, incluyendo los organismos encargados de regular dichos trámites. ¿Ahora qué?
A mí, en 5 estaciones ITV distintas, me han contado cosas completamuente diferentes. La normativa, al final, queda abierta a la interpretación de la persona en cuestión. Y lo mismo pasa aquí en el foro. Y a menos que podamos tener presente un reresentante de los redactores de dicha normativa cuando vayamos a homologar, así seguirá siendo. Y por otra parte, está la realidad de que ahí fuera hay de todo: de igual manera hay mindundis con muebles de cantos afilados, anclados con tornillos oxidados de 1mm de diámetro, que llevan la furgo seca de líquido de frenos y no deberían estar circulando, que gente responsable que se ha informado debidamente y ha hecho las reformas de acuerdo con lo establecido, para luego encontrarse que el responsable de la ITV había discutido con su mujer antes de salir de casa y le ha puesto pegas porque sí...
Los seres humanos somos criaturas extrañas que complicamos los sencillo, y simplicamos lo complejo a nuestra conveniencia. Intentamos poner orden en el caos que hemos creado, y acabamos generando aún más caos. Las cosas no nunca son como pone en el manual, ¿pero qué le vamos a hacer? Hay ineptos, imprudentes y mafiosillos en todas las esferas de la sociedad, des de los gestores a los gestionados. Y luego, pasa lo que pasa. Es inevitable. Lo que hacen los demás queda fuera de nuestro control, así que, a mi parecer, lo único que podemos hacer nosotros es procurar hacer las cosas lo mejor que podemos, respetando siempre la normativa (que si está, está por algo) y usando un poco de sentido común, tomárnoslo con calma cuando las leyes no sean del todo claras y nos empecemos a marear,  y disfrutar todo lo que podamos, que los problemas ya vienen solos...
Un saludo!
eduyeje
 .palmas
señores lo mejor es antes de hacer nada, ir a preguntar a varias ITV y luego decidir y si no lo tenéis claro levantad una queja en alguna de las ITV por la controversia de las diferentes contestaciones de cada itv, y ya el representante de turno del mityc os contestarán.
un saludo y suerte con las modificaciones
Mejiasmg
Tenemos un ejemplo muy reciente y del que yo no soy ni especialista ni nada, simplemente soy observador. Y también tengo derecho a opinar y a dar mi opinión y la doy:
Como nunca pasa nada, y como nunca pasa nada, ......los expertos geologos dudan de la calidad de las construcciones........    .
A ver que me cuentan los experto arquitectos que están en los foros, y los profesionales de la construcción.
Hay una foto que ha rulado por todos los periodicos, donde en primera plana y ya me fastidia hablar del tema, porque detrás hay una persona  fallecida, resulta que lo que se ve es un ladrillo sin rastro de cemento, completamente limpio.
Resulta que estamos en un lugar que hay terremotos, hay que joderse.
Las autoridades dicen que solo algunas estructuras están dañadas,y que nunca pasa nada,  pero la realidad es que toda la albañileria es una M***DA.
Toda la razon estuve valorando unas cuantas casas y las nuevas estaban hechas polvo por lo que dices tu falta de agarre y las viejas, incluso las de adobe no tenian ni una grieta
URDULIZ
Mayo 18, 2011, 13:22:11 pm #21 Ultima modificación: Octubre 01, 2018, 09:03:27 am por URDULIZ
A
keide
Alguien me podria decir donde encuentro el apartado para colocarme algun armario y un sillon cama de rulot gracias!!
Linur
Cuando una cosa no viene reflejada en la norma...se puede considerar que al no estar legislada esta permitido llevarla entiendo??
¡Adios a mi firma!
URDULIZ
Mayo 19, 2011, 15:27:07 pm #24 Ultima modificación: Octubre 01, 2018, 09:03:58 am por URDULIZ
A
Kapelito
No funciona el enlace de trafico. Podeis colgar el documento de la correccion en alguna web de descargas? Gracias
pacoal
a mí me hace gracia esto:  Una modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión efectuada en un vehículo que signifique la incorporación o supresión de elementos o dispositivos cuya instalación o desmontaje, no requiera herramienta alguna o pueda realizarse con las herramientas normales suministradas por el fabricante del vehículo en cuestión, no deben considerarse reformas.
T3
Linur
Cita de: pacoal en Junio 04, 2011, 16:37:20 pm
Si te haces con una caja de herramientas marca VW te puedes poner lo que te de la gana en la furgo...  .meparto .meparto
¡Adios a mi firma!
banzai
pacoal  esto  enque pagina esta que no lo encuentro,  y  es  bastante importante
FURBO
Joder,como ha cambiado la cosa!Me he llevado mucho tiempo sin entrar por le foro,y ahora me encuentro,si no entiendo mal,en que no me puedo hacer ni siquiera los muebles para hacerme una gran volumen?muebles,ampliacion de plazas traseras,claraboyas,electricidad...todo esto ahora me lo tiene que hacer un profesional?y darme un certificado?o como va todo esto?no me llega a quedar claro..
